Электронная обманка своими руками. Это реально?
Sivfl
Сообщение Sivfl » Сб окт 29, 2016 20:26
Здравствуйте уважаемые "форумчане". Я тут новичок поэтому не бросайтесь. Проблема следующая: авто 308 2008 года, МКПП, EP6, вырезал катик, поставил механическую заглушку на 2-ю лямбду, сбросил ошибки и довольный поехал по дела, а херос там по истечению дня появилась ошибка p0054(Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление). Хотел попробовать сделать электронную обманку своими руками(да вот схемы на 308 нет). Что можете посоветовать?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб окт 29, 2016 20:37
Sivfl писал(а):Хотел попробовать сделать электронную обманку своими руками(да вот схемы на 308 нет). Что можете посоветовать?
Рекомендую заклеить черной изоляцией желтый силуэт двигателя на панели приборов. Отличная обманка получится. :ROFL:
А если серьезно. Без обид. Еще ни кто не отписался, что он смог подобным способом решить проблему.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение kostet » Сб окт 29, 2016 21:23
Че за заглкшка? Вообще-то ставят переходник. Под такой мотор с дыркой 1-1.5 мм должно все работать
Citromon64
Сообщение Citromon64 » Вс окт 30, 2016 11:21
У меня уже 4 года стоит электронная обманка. Если надо, подскажу умельцев которые её делают и ставят. В личку естессно
Citroen C4, EP6 120, AL4
kekseg
Сообщение kekseg » Пн окт 31, 2016 10:53
Чип евро 2 "динамик" поможет. Это самый хороший вариант решения проблемы.
Sivfl
Сообщение Sivfl » Пн окт 31, 2016 11:20
Т.е вариант с сопротивлением и кондером не катит?
kekseg
Сообщение kekseg » Пн окт 31, 2016 11:26
Не знаю, не занимался. Вообще проставку ставят с кусочком катализатора, как самое простое и доступное.
dsereg12
Сообщение dsereg12 » Пн дек 26, 2016 10:05
Сопротивление 200 ком и концертах 1 микрофона и чек погаснет с помощью елм на всегда
dsereg12
Сообщение dsereg12 » Пн дек 26, 2016 10:07
Сопротивление. 200 ком. Конденсатор 1 микрофорад
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн дек 26, 2016 12:49
dsereg12
Стесняюсь спросить, куда все это включить при наличии широкополосного зонда (токового)?
Особенно на 5FS.
dsereg12
Сообщение dsereg12 » Пн дек 26, 2016 13:51
Стесняться не надо нижней лямба 4 провода 2 подогрев 1 масса 1 сигнальный
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн дек 26, 2016 22:40
dsereg12
ECU опрашивает нижний зонд на каждом такте рабочего хода, синхронно с сигналом "накачки" верхнего - это что касается алгоритма, так что куда включать, ответа не было.
dsereg12
Сообщение dsereg12 » Вт дек 27, 2016 15:44
Режим сигнальный он серый 2 былых не трогаем это подогрев защищаем 3 провод и пояем цена вопроса 50 руб а что происходит в интернете полно информации а вам Владимир проше купить новый кат цена 50тыщ и 2 лямба по 10 и не мучится
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт дек 27, 2016 20:27
dsereg12
И в Вашей машине это сделано? Также хорошо как с грамматикой и орфографией?
Сообщение Кузовщик » Вт дек 27, 2016 20:33
Видимо да
dsereg12 писал(а):Окт 19, 2016
Здравствуйте подскажите нужна ли Адаптация лямба зонта пежо 308 или чек сам погаснет
dsereg12
Сообщение dsereg12 » Ср дек 28, 2016 11:10
В моей машине так сделано
а грамматика с телефона в буквы не попасть
