Размер салона у SW c панарамой и без.
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср окт 26, 2016 12:59
Возник вопрос, а одинаков салон ? Точнее расстояние от торпеды до заднего кресла. У меня без панорамы и составляет 150см. Если кому не сложно сделайте замер с панорамой.
Изображениефотохостинг
poddubich
Сообщение poddubich » Ср окт 26, 2016 13:11
в sw при изменении полжения спинки немного меняется положение подушки, поэтому может получиться некорректное сравнение
а с какой целью вы хотите это выяснить?
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср окт 26, 2016 13:15
я мерил до конца нижней сидушуки, и наклон не влияет
А цель где больше места для задних сидящих :) , Думаю какую взять в будующем.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср окт 26, 2016 13:29
сходил померял, вроде так же сделал рулетку как на фото, получилось 158 см
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср окт 26, 2016 13:32
poddubich писал(а):сходил померял, вроде так же сделал рулетку как на фото, получилось 158 см
Это при полностью сдвинутом назад ?
Я подозревал что маловато места после 307 с панорамой. Так и получается почти на 10см. Буду брать еще одну с панорамой тогда. :)
Получается еще один плюс панорамы.
Сообщение yrk » Ср окт 26, 2016 14:10
А у Вас без панорамы сидушки сьемные? Двигаются?
У совсем пустых СВ сидухи как в хетчах. Не раздельные и не двигаются вперед назад.
Может поэтому разница- сдвинуты.
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср окт 26, 2016 14:15
Сидушки складываются 60/40 но не двигаются.
Сообщение yrk » Ср окт 26, 2016 14:43
Вот и результат.
Если у СВ с раздельными сдвинуть макс назад, то конечно будет больше чем у Вас.
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср окт 26, 2016 14:56
yrk писал(а):Вот и результат.
Интересно узнать сколько в хече. :)
poddubich
Сообщение poddubich » Ср окт 26, 2016 15:12
andrey1210 писал(а):Это при полностью сдвинутом назад ?
это в положении верхней спинки впритык к шторке
andrey1210 писал(а):Интересно узнать сколько в хече.
у универсала база на 10см больше, поэтому в хетче совсем грустно
Вернуться в «Общий»
