Помогите по ряду вопросов после покупки
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 16:37
Какое масло лить?
Масло моторное Total Quartz Ineo Long Life 5-30
пойдет?
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 18:13
Viento писал(а):Sglasio
Вынуть оба клапана
Один легко вынуть, как вынуть второй без гемороя? Клапанную крышку снимать нужно?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 17, 2016 18:53
Sglasio
Клапанную крышку снимать не нужно. Воздушный филтьтр вынешь, а корпус тянеш вверх( он на резинках сидит) и толкни от себя в глубь, чтоб не мешал. Затем торцовый ключ на 10 и зеркальце, чтоб видеть как ключ вставить. Открутишь болт и снимешь клапан( регулятор фаз).
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 19:49
Valera2010 писал(а):Sglasio
Чем промывать? я торцевой клапан просто протер тряпкой от говница которое скопилось на сеточке.
Сообщение mich67 » Сб сен 17, 2016 20:00
любым очистителем.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 20:11
Какова роль этого клапана ? что-то перекрывать ? или снимать данные? Просто думаю проверить его как нибудь.
Сообщение mich67 » Сб сен 17, 2016 21:32
Регулировать опережение или запаздывание путем изменения давления масла поступающего на шестерню фазовращатель.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вс сен 18, 2016 4:51
mich67 писал(а):Регулировать опережение или запаздывание путем изменения давления масла поступающего на шестерню фазовращатель.
Когда я достал передний клапан, там с боку был нарост грязи, если на втором такой же, то возможно они уже нифига не регулировали...
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вс сен 18, 2016 11:10
Выкрутил, помыл, поменял местами. Но ошибка не исчезла. А так же появилась ошибка P2178. Думаю пора масло менять.
Сообщение mich67 » Вс сен 18, 2016 11:22
Ну масло то точно стоит поменять и держать уровень выше середины.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вс сен 18, 2016 15:53
К дому приехал, все ошибки стер, новых не появилось.
Осталось решить вопрос с акселерацией... педаль не чувствует нажатие на уровне 3-5%
А по ОБД дросель с 16% сразу до 20-21% подскакивает в том месте где педаль срабатывает.
Вернуться в «Общий»
