Помогите по ряду вопросов после покупки
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 17:04
Купил Пыж 308 с двигателем EP6 с МКПП.
После первого запуска несколько секунд не работает гидроусилитель руля и климатконтроль. Проверили АКБ, проверяльщики сказали АКБ в норме, под нагрузочной вилкой дает 9,50-9,55 вольт.
А так же утром на холодном запуске сильно плавают обороты. Педаль газа реагирует не сразу, а при нажатии более чем на 10% (т.е. примерно от 1100-1200 оборотов) ну и едет волнообразно. Свечи еще не менял, заказал, через пару дней получу их.
https://youtu.be/a1YsnyiwN6s
Спасибо!
З.Ы. Вот что удалось понять, если я правильно понял)) Я просто не знаю что за буквы около ошибок.. P и E
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется
P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 1 : Не характеризуется
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
P0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на «плюс»
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 13, 2016 17:40
Sglasio писал(а):под нагрузочной вилкой дает 9,50-9,55
если батарея была полностью заряжена и под нагрузкой дала меньше 10,7 то это начало ее конца
Sglasio писал(а):А так же утром на холодном запуске сильно плавают обороты
ну судя по видео - с таким букетом ошибок не мудрено, как только вы авто брали? без диагностики совсем?
на форуме все давно пережевано, ищите темы по ошибкам ( лучше искать через обычные поисковики с указанием 308-club, т.к. здесь поиск не всегда адекватный - староват движок сайта)
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 18:14
Так я и скинул расшифровку именно с этого сайта тех ошибок что удалось заполучить.
Брал без диагностики) Ценник был хороший, машина ехала нормально, видимо прогретая была а педаль не прочувствовал.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 18:16
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 13, 2016 18:27
0011 - http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19697
по пропускам, стираем ошибки, переставляем свечи в другие цилиндры( лучше как вы и задумали их поменять все), если не помогает меням катушки в другие цилиндры
по поводу скачкообразного набора оборотов с холостых - у всех так, но дальше при наборе провалов быть не должно
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 18:32
не четка педаль на малом нажатии, может быть свечи?
И почему гур и климат не работают первые 10 секунд после запуска?
Сообщение kostet » Вт сен 13, 2016 18:35
Поменяй свечи и дальше будем смотреть
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 18:36
kostet писал(а):Поменяй свечи и дальше будем смотреть
Вот я тоже склоняюсь к такому варианту. Свечи купил в Екзисте, в разделе все для ТО... пежо свечи по 415 кажется за свечку. Сильно говно или не сильно?
Citroen/Peugeot5960.L0
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 13, 2016 18:44
Sglasio писал(а):пежо свечи по 415 кажется за свечку. Сильно говно или не сильно?
цена нормальная для стандартного боша на нашу машину
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт сен 13, 2016 19:28
Sglasio писал(а):И почему гур и климат не работают первые 10 секунд после запуска?
Не забивай голову ерундой.
Свечи нормальные, сам на них езжу.
Sglasio писал(а):Брал без диагностики
Ну ты и лошара :)
Цена была равной пробегу? По рублю за км. :)
Ты бы лучше мотор снял. Только с нормальной ориентацией.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт сен 13, 2016 20:06
Ну ты и лошара :)
Куда снял? на камеру? или из машины снять? :)
235, салон в почти идеале... + колеса зимние, цвет черный
Сообщение kostet » Вт сен 13, 2016 20:35
Пыж пустой?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт сен 13, 2016 20:39
Sglasio писал(а):Куда снял? на камеру? или из машины снять?
Блин ...
Ты бы лучше снял видео, на котором показал работающий мотор, естественно при открытом капоте. И именно первую минуту после стоянки. В этом случае было бы больше полезной информации для тебя от форумчан.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср сен 14, 2016 5:58
Sglasio
Заменишь регулятор фаз на впуске, термостат, свечи, потом отпишись что да как.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср сен 14, 2016 7:46
Когда будете менять свечи, то помните, что отсчет идет от коробки.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 12:07
Поменял свечи, ошибки остались только по Камшифту. Один соленоид вытащил, одна его сторона была забита дерь... кхм... грязью. Второй я ХЗ как доставать, там хрен доберешься не разбирая пол автомобиля( Как проверить соленоид на его работоспособность? Вдруг тот что с лицевой части мертв и его замена уберет все проблемы?.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб сен 17, 2016 12:28
Sglasio
У тебя ошибка Р0011 по эл магн клапану на впуске, разбирать пол машины незачем. По времени30 мин с перекуром. Инфа по замене на форуме есть. Прочти и меняй. Рекомендую запастись зеркальцем, будет легче открутить болт на 10.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 15:36
Этот клапан нужно купить или почистить?
Sglasio
Сообщение Sglasio » Сб сен 17, 2016 15:45
И еще я не в курсе какое там масло сейчас. Может масло там не по феншую? Нужно вроде 0-30 ?
Сообщение Viento » Сб сен 17, 2016 15:47
Sglasio
Вынуть оба клапана
Помыть
Поменять местами
Кататься
Смотреть, перейдет ли ошибка
Вернуться в «Общий»
