Проблема с включением термостата
Здравствуйте!скажите а может неисправность термостата повлиять на включение компрессора.а кондей то врубается то нет.благодарю!
- Valera2010
Читать...Sglasio писал(а):и что делать??
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15503
Но по сути греть реально начинает при достижении 90 по приборке.
По этому на месте греть салон долго - при -10 за бортом минут 15-20
Сегодня утром было +3. Завел с автозапуска, пришел к авто через 8 минут. В салоне было тепленько, но стрелка температуры еще лежала, и начала подниматься примерно спустя полминуты после начала движения) а до 90 поднялась вообще минуты через 5. Правда из этих 5 минут на светофорах большую часть времени стоял.
Не знаю, что и за чем промывать, при проверки подкапотного при +80 градусов, горячий именно патрубок идущий к большому радиатору... а вроде так не должно быть. Термос там если я не ошибаюсь электрический? Как проверить его на работоспособность? Ах и да... у меня есть ошибка в системе по термостату.
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
