RSS
замена топливного фильтра
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
Дариус
Автомобиль: Рeugeot 308 Premium 1.6 АКПП 120 л.с. 2012
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 18:58    Заголовок сообщения: замена топливного фильтра Ответить с цитатой
зачетной тяпницы всем!)
а есть ли регламент или какие-то рекомендации по периодичности замены топливного фильтра? или если только по признакам, то по каким?
Вернуться к началу
SdN
Автомобиль: Пеугеот 308 АT 1.6/120 2011 рестайл
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде в нашых пыжах топливный фильтр меняется вместе с авто..
Вернуться к началу
TechnoGreen
Автомобиль: new 308 sportium
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр можно поменять, его стоимость около 900р
Вернуться к началу
duke.d
Автомобиль: Peugeot 308 1,6/120 л.с. АКПП
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас обычный 1.6 мотор - фильтра нет, в корпусе бензонасоса есть сеточка, можно ее условно назвать фильтром, при желании можно ее почистить, если конечно не лень)
Вернуться к началу
TechnoGreen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duke.d
помимо сетки, в топливном модуле есть еще и фильтр тонкой очистки, причем сменный!
Вернуться к началу
Автомобиль: Черный 308SW 2L HDi на айсине
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TechnoGreen
меняется вместе с насосом?)))
Вернуться к началу
TechnoGreen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а) меняется отдельно
Вернуться к началу
TechnoGreen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут про замену https://www.drive2.ru/l/10394349/
Вернуться к началу
Автомобиль: 308 АКПП 120лс 2008/2011
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zekkert KF5463
фильтр с трубками
_________________
Дизайн. Мебель/Интерьер.
Меняю хетч 308 ПП АКПП на СВ отдых 308 АКПП. Возможна доплата.
Вернуться к началу
TechnoGreen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только этот zekkert ни в exist, ни в автодок не бьется. Нодо в местных магазинах по нисанам шариться
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rmsauto.ru/SearchSpareParts.aspx?mfr=ZEKKERT&pn=KF5463&st=1
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=KF5463&location=1&currency=1&rawdata=KF5463%20
_________________
Вернуться к началу
Metla
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, помогите, снял топливный насос, поменял сеточку, все собрал обратно, бензина на дне, а датчик показывает четверть бака! Может есть какой-то способ калибровки стрелки датчика?
Вернуться к началу
Bummka
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калибруется через диагбокс, в свое время официалы калибровали Улыбка. Заливал полный бак и ехал к ним.
Вернуться к началу
TechnoGreen
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза доставал насос, датчик показывает корректно. Может поплавок зацепился как-то?
Вернуться к началу
denin
Автомобиль: 308SW
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yrk писал(а):
Zekkert KF5463
фильтр с трубками
а номерок сеточки грубой очистки есть у кого?
_________________
Куплю б/у задний левый фонарь на универсал и клапанную крышку ГБЦ
Вернуться к началу
maximusA33
Автомобиль: пежо 308 P.P. МКПП 120 л.с. темно синий 2009, пробег 165тыскм
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denin писал(а):
yrk писал(а):
Zekkert KF5463
фильтр с трубками
francecar fcr 210141
Вернуться к началу
denin
Автомобиль: 308SW
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
_________________
Вернуться к началу
denin
Автомобиль: 308SW
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! пробег 235 тыс. км решил таки добраться до топливного насоса в баке и поменять все фильтры на нем. и даже получилось )
покупал основной фильтр Zekkert KF5463 и фильтр-сеточку francecar fcr 210141, всё подошло, этого достаточно для замены.
Также при мне была запасная гайка-крепеж всего насоса и большое резиновое колечко - не пригодилось, но при такой операции это надо иметь. Вобщем есть разные нюансы.
После замены каких-либо отличий в работе двигателя не отметил, но теперь про эти фильтры можно забыть навсегда.
Поскольку у меня универсал то сразу под сиденьями насоса не найти, после снятия сидений приходится поднимать матрас для чего отстегиваются планки на углу (куда вставляются крепления сидений). Насос находится под правым задним сиденьем Yes!
всем удачи )
_________________
Последний раз редактировалось: denin (Вс Июл 23, 2017 19:01), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каково состояние снятых?
ужас ужас...или можно было ездить?
У себя сменил сеточку....
_________________
Вернуться к началу
denin
Автомобиль: 308SW
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеточка была не ужас можно было и оставить старую, большой бумажный фильтр не вскрывал, позже может
Но фотки ниссано и пыжеводов с драйв2.ру, которые тоже меняли фильтр и вскрывали его, какие то страшненькие и при меньшем пробеге чем у меня
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
