dimon728
dimon728 » Чт янв 19, 2017 12:59
здравствуйте подскажите пожалуйста какой термос у меня щас стоит,
в году 12 или в 13 меняли по отзывной, VIN Z8T4C5FS9BM012702.
проблемы с теплом в машине при скорости более 70км температура падает меньше 60градусов,в машине дубак, утром долго прогревается,
по датчику за зиму ни разу еще до 90 не доходила,70-80 и подает до 70
dimon728
Franky
- Модератор
Franky » Чт янв 19, 2017 13:40
dimon728
V764558180 + 9804315380
Franky
dimon728
dimon728 » Чт янв 19, 2017 14:17
спасибо Franky,я так понял он у меня уже с отдельным датчиком,если датчик рабочий то поменять нужно только корпус
dimon728
dimon728
dimon728 » Чт янв 19, 2017 14:52
сходил посмотрел датчик стоит с верху ,к нему подходит 2пин провод
dimon728
maximusA33
maximusA33 » Чт янв 19, 2017 14:59
dimon728 писал(а):спасибо Franky,я так понял он у меня уже с отдельным датчиком,если датчик рабочий то поменять нужно только корпус
скорее всего термос идет со всеми датчиками в сборе
maximusA33
dimon728
dimon728 » Чт янв 19, 2017 15:24
завел машину минут 10 поработала , потрогал верхний патрубок теплый и нижний теплый ,стрелка даже не тронулась, походу термостат заклинило, придется менять в сборе наверное
dimon728
yrk » Чт янв 19, 2017 15:26
10 минут не показатель.
На ходу должна за 5 минут дойти до 90 и встать как вкопанная (при -5 за бортом)
sergeyvolk
sergeyvolk » Чт янв 19, 2017 17:05
dimon728 писал(а): потрогал верхний патрубок теплый и нижний теплый ,
yrk писал(а):10 минут не показатель
Очень даже показатель.
dimon728
Термос в мусорку.
[/url]
sergeyvolk
dimon728
dimon728 » Пн фев 06, 2017 11:43
все термос заменил,в машине потепле стало
dimon728
Diskys
Diskys » Пн фев 06, 2017 12:06
dimon728 писал(а):все термос заменил,в машине потепле стало
И чего ..мотор быстрее стал прогреваться?
Diskys
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн фев 06, 2017 12:21
Заодно надо было радиатор печки промыть.
[/url]
sergeyvolk
dimon728
dimon728 » Вт фев 07, 2017 13:05
да мотор быстрее стал прогреваться ,при -24градусах,пять минут на холостых потом в путь, минуты через три стрелка трогается минут за пять доходит к 90градусам.
появилась другая проблема при температуре 70-80град врубается вентилятор, подскажите в какую ветку на форуме идти
dimon728
maximusA33
maximusA33 » Вт фев 07, 2017 13:07
dimon728
читать ошибки, и не ЕЛМ а делать нормальную диагностику , и вы из какого города?
maximusA33
Diskys
Diskys » Вт фев 07, 2017 15:43
dimon728 писал(а):да мотор быстрее стал прогреваться ,при -24градусах,пять минут на холостых потом в путь, минуты через три стрелка трогается минут за пять доходит к 90градусам.
Оригинальный - нет, какой термос поставили ?
Diskys
MiSHiK
MiSHiK » Вт фев 07, 2017 16:37
Та же самая проблема. После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается. Чек не горит, периодически всплывает P2178 богатая смесь, без чека.
желудок холостого мужчины со временем принимает форму двухкилограмовой пачки пельменей...
MiSHiK
maximusA33
maximusA33 » Вт фев 07, 2017 21:16
MiSHiK писал(а):Та же самая проблема. После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается. Чек не горит, периодически всплывает P2178 богатая смесь, без чека.
Вы поставили БМВ термостат?
maximusA33
MiSHiK
MiSHiK » Ср фев 08, 2017 12:23
maximusA33 писал(а):MiSHiK писал(а):Та же самая проблема. После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается. Чек не горит, периодически всплывает P2178 богатая смесь, без чека.
Нет, термостат ориджинал. Для МКПП.
MiSHiK
maximusA33
maximusA33 » Ср фев 08, 2017 13:55
MiSHiK писал(а):maximusA33 писал(а):MiSHiK писал(а):Та же самая проблема. После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается. Чек не горит, периодически всплывает P2178 богатая смесь, без чека.
тогда на сколько влияет новый ориг термос, на включение карлосона и Р2178? не понятно
maximusA33
sergeyvolk
sergeyvolk » Ср фев 08, 2017 14:45
MiSHiK писал(а): После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается.
Проверьте разъём нагревателя термостата.
[/url]
sergeyvolk
punk41
punk41 » Ср фев 08, 2017 14:49
sergeyvolk писал(а):MiSHiK писал(а): После замены термостата на 70-80 градусах вентилятор включается.
Тогда бы еще и по термостату ошибки были
punk41
