Двигатель трясётся на холодную.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вс июн 19, 2016 22:51
каждый второй раз после длинной стоянки двигатель первые 10 секунд работает так, трясётся обороты 1100-1300, потом в норме.
Пробег 60тыс. Ошибок на приборке нет.
https://youtu.be/QrPQsK4vLds
Слышал у многих проблемы с запуском на холодную после 60тыс, и это особенность движка. Мой случай такой же(см видео)?
Плиззззз...
Serg-spb
Сообщение Serg-spb » Пн июн 20, 2016 9:25
Бывает такое, но совсем немного, дёрнется пару раз и всё. В вас конечно долго колбасит.
Проведите диагностику, может какой датчик врёт ;)
Diskys
Сообщение Diskys » Пн июн 20, 2016 10:05
Ошибки диагностическим сканером не считывали?
Деполюшена не было?
Как вариант: электромагнитный клапан на выпуске.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Пн июн 20, 2016 13:01
Месяца три назад обратился с такой проблемой в Бастион Авто, оставлял на ночь, мне почистили и инжектор, заменили свечи и почистили дроссель.
Наверное, если бы были ошибки, сказали бы...?
На приборке совершенно точно ничего не выскакивает.
После этого месяц или полтора таких симптомов не было, теперь опять пошло...
Вообще последние пол года жена ездит на работу и обратно 5км по пробкам. Только в выходные можно просраться на трассе. Может правда, из-за коротких пробегов всякие нагары?
Купил liquiMolly Ventil Sauber - очистка клапанов, сейчас откатаю бак и попробую liquiMolly Injection Reiniger Light, посмотрю на изменения.
Ещё ухудшилась динамика разгона...
J-Day
Сообщение J-Day » Пн июн 20, 2016 13:12
из темы http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
yrk писал(а):Обновил ПО в воскресенье. Три блока. БСИ ДВС АКПП. 1600 руб
Перестала пробовать глохнуть при холодном старте.
На ХХ обороты без кондея стали 750 (были 850)
Других изменений не заметил.
По другому стала работать коробка, но это видимо из за сброса адаптаций при замене ПО.
Как обьяснили, на старом ПО при запуске клапана поднимались на минимальную высоту. Со временем появлялся нагар и он мешал им правильно работать.
В новом ПО начальный подьем при запуске изменили.
Если так , то при попытке глохнуть либо мыть клапана либо менять ПО.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Пн июн 20, 2016 15:30
J-Day писал(а):из темы http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
на машине 2010 года может быть старое ПО?
Сообщение yrk » Пн июн 20, 2016 16:06
Пока не доедите до ОД и не заплатите денег , не узнаете.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вт июн 21, 2016 10:50
Ну что, из ближайших ко мне
ПСР в Беседах - прошивка только после диагностики, если будет повод.
Бастион Авто - прошивка только после диагностики
(типа были случаи когда прошивка вредила, а откатить уже нельзя)
Официалы Фаворот на Дорожной - услуги по прошивке больше не оказываем.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вт июн 21, 2016 18:31
Только что пошёл завёл не ездящую со вчерашнего вечера машину, обороты сразу 850 (с кондишином), никакой трясучки.
Ну и как вот при такой хренотени оставлять на пару ночей в астосервисе?
Приду на приём, всё отлично заведётся, с вас 5000...15000 тысяч, а на завтра опять... и никто бабки не вернёт...
Сообщение yrk » Вт июн 21, 2016 19:23
Новая Рига. Майджер Авто.
Сообщение Viento » Вт июн 21, 2016 20:38
gargoyles
Энви-Моторс прошивает.
J-Day
Сообщение J-Day » Ср июн 22, 2016 10:53
gargoyles есть зависимость от температуры на улице?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср июн 22, 2016 11:05
У меня что от в последние дни с утра подколбашивает движок и раза 4 перегазовывает сам. Ну и соответственно на светофоре останавливаешься когда, тоже иной раз какие то вибрации (аля массаж простаты), смотрел подушки движка в норме, недавно поменял гидроопору двигателя. Куда посмотреть парни?
Бенз 95 Лукойл, газпром
gargoyles
Сообщение gargoyles » Ср июн 22, 2016 12:08
J-Day писал(а):gargoyles есть зависимость от температуры на улице?
в том то и дело, что нету, может стоять весь день на солнце и сразу ровно заработать, а может простоять день в тени и завестить с тарахтением.
Ну разве что, если постоят часов 10-12, то тарахтения нет, а если больше 12 то будет тарахтение. Но непонятно это т.к оставает-то она гораздо быстрее...
У меня антифриз на 1см перелит, это не может влиять как-то?
Сообщение yrk » Ср июн 22, 2016 17:05
Обсосали уже ппц.
Давным давно.
Решения нет.
Всем помогает разное.
Я забил и ездил так год.
Сменил ПО-вроде пропало.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Ср июн 22, 2016 18:08
yrk писал(а):Обсосали уже ппц.
Давным давно.
Решения нет.
тряслось так же как у меня в видео?
Секунд 40 трясло...
У тебя, вроде, машина 2008 - прошивка однозначно в помощь, а у меня 2010.
В общем заменю антифриз, откатаю бак с присадкой прочистки клапанов и бак с присадкой инжектора, посмотрю...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт июн 23, 2016 0:17
gargoyles
А ты где обитаешь-то?
gargoyles
Сообщение gargoyles » Чт июн 23, 2016 6:30
Москва кантемировская
gargoyles
Сообщение gargoyles » Чт июн 23, 2016 9:17
Слушайте, а может мои проблемы правда из-за коротких ежедневных поездок в пробках.
4км на работу, 4 км с работы... вот так пять дней.
Потом в выходной 120-160 км, но всё-равно свечи и инжекторы загаживаются постепенно?
Ведь помогла же мне на месяц чистка инжектора, дросселя и замена свечей.
Как ещё можно периодически прочищать свечи и инжектор кроме присадок?
- периодически заливать 98-й?
- перед выключением авто на паркинке газануть на 4000 оборотов несколько секунд?
Сообщение yrk » Чт июн 23, 2016 9:33
Попробовать сменить заправку и тип топлива.
Ваш автос не даст поднять обороты на ХХ до 4000.
