Звон при запуске двигателя
marconiufa
Сообщение marconiufa » Вс июн 19, 2016 15:27
Всем привет. Есть такая проблема, при запуске движка на холодную (с утра) слышен кратковременный (1-2 сек) металлический звон\лязг. Проявляется только при запуске холодного движка, т.е. после прогрева глушу, потом завожу - не звенит. На прогретом проблем нет. Ошибок нет. Что может быть такое?
видео https://youtu.be/hANvq5-nWRY ()
poddubich
Сообщение poddubich » Вс июн 19, 2016 15:50
че то я в вашем супер коротком видео никакого криминала не услышал
а как обороты двигателя при этом показывает?
marconiufa
Сообщение marconiufa » Вс июн 19, 2016 17:48
в момент запуска движка жужжаще-лязгающий звук)завтра попробую еще заснять) обороты в пределах нормы
poddubich
Сообщение poddubich » Вс июн 19, 2016 17:56
marconiufa писал(а):обороты в пределах нормы
интересен момент запуска как подпрыгивают обороты?
просто поднимаются и потом понемногу опускаются или есть провал в первые секунды?
Serg-spb
Сообщение Serg-spb » Вс июн 19, 2016 18:51
У меня тоже в первые секунды бренчит. Это нормально. Потом происходит регулировка работы и наступает тишина.
Serg-spb
Сообщение Serg-spb » Вс июн 19, 2016 18:54
Цепь натягивается гидравлическим натяжителем, что бы он заработал нужно давление масла, а для давления должен работать двиг. Поэтому старт с ненатянутой цепью и звон.
Сообщение Viento » Вс июн 19, 2016 19:00
Serg-spb
В натяжителе еще и пружина. Если она слабая, то будет звук. Можно заменить натяжитель на новый (в старых изначально была более мягкая пружина), и звук должен уйти.
marconiufa
Сообщение marconiufa » Вс июн 19, 2016 19:26
провалов нет, на холодную обороты в районе 900-1000, через 1-2 опускаются до 750
marconiufa
Сообщение marconiufa » Вс июн 19, 2016 19:46
Viento писал(а):Serg-spb
судя по сервисбоксу у меня стоит новый натяжитель 0829g3. Сейчас пробег 65 тыс. Есть ли смысл сейчас менять его, или забить?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн июн 20, 2016 6:44
У меня такой же звук присутствует при пуске холодного двигателя. Пропадает через секунду и больше в течение дня не проявляется. Ролики натяжной и прижимной поменяны, шкив коленвала поменян. Натяжитель цепи менял на 88 т.км., поддавшись всеобщей истерии. У меня стоял натяжитель нового образца и от нового купленного ничем практически не отличался.
Сообщение Viento » Пн июн 20, 2016 8:59
TechnoGreen
А что за всеобщая истерия? Не согласны с тем, что в старых натяжителях слабая пружина и из-за этого может лязгать?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн июн 20, 2016 9:02
Если натяжитель старого образца, то конечно же замена. Нового образца - менять смысла нет
Сообщение Viento » Пн июн 20, 2016 9:08
TechnoGreen
Ну так можно вырастить и посмотреть перед тем как покупать. При чем тут истерия? Есть звук и есть способы диагностировать дорогие и недорогие.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн июн 20, 2016 9:14
"...При чем тут истерия?..."
D2 начитался про этот натяжитель. Истерия можно взять в кавычки
Serg-spb
Сообщение Serg-spb » Пн июн 20, 2016 9:18
115, ничего не менял. Выпуск 2009 явно все старое.
Скоро замена цепи, там всё и поменяется. Остальное просто паника.
Сообщение mich67 » Пн июн 20, 2016 9:36
TechnoGreen
А с чего вы взяли что есть разные образцы натяжителей?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн июн 20, 2016 9:42
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=387839
Давайте уже не про натяжитель, а про проблему ТС.
marconiufa
Сообщение marconiufa » Пн июн 20, 2016 9:44
TechnoGreen писал(а):У меня такой же звук присутствует при пуске холодного двигателя. Пропадает через секунду и больше в течение дня не проявляется. Ролики натяжной и прижимной поменяны, шкив коленвала поменян. Натяжитель цепи менял на 88 т.км., поддавшись всеобщей истерии. У меня стоял натяжитель нового образца и от нового купленного ничем практически не отличался.
После замены звук пропал?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн июн 20, 2016 9:45
marconiufa
Звук не пропал
marconiufa
Сообщение marconiufa » Пн июн 20, 2016 13:49
TechnoGreen писал(а):marconiufa
Звук не пропал
Причина получается не в натяжителе?
В итоге на звук забил и так ездишь?
