Пропадает реакция на педаль газа
Dante777
Сообщение Dante777 » Вт июн 14, 2016 9:29
Суть проблемы: Едешь, нормально. В какой-то момент пропадает реакция на педаль газа. Прямо во время движения. При этом включается вентилятор охлаждения на максимум, поднимаются обороты двигателя до 1100-1200. Останавливаешься, и все проходит. Глушить не надо, просто обороты возвращаются на место и акселератор начинает работать.
Чек не загорается. Снять ошибки пока нет возможности.
1,6 механика, 120лс. Куда копать?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт июн 14, 2016 9:51
читать ошибки, а потом брать лопату :)
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср июн 15, 2016 15:30
Dante777 писал(а): поднимаются обороты двигателя до 1100-1200.
Зто как так. А на какие обороты Вы обычно держите.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Dante777
Сообщение Dante777 » Ср июл 06, 2016 9:06
Кстати выяснилось снял ошибки. Ошибка несовпадения сигналов с педали тормоза и педали газа.
Оказалось: иногда концевик педали тормоза не реагировал на отпускание педали тормоза, и продолжал даже во время движения светить стопарями. Из за этого мозг ругался иногда что дескать у меня и тормоз нажат и газ постоянно и выкидывал ошибку.. Решалось приподнятимем педали тормоза до концевика и ошибка пропадала.
Решилось: взвел концевик и все стало супер.
Sparta10
Сообщение Sparta10 » Чт июл 14, 2016 8:39
Проблема такая! Надеюсь что нибудь посоветуете дельного.
3 месяца мучает ошибка Eng Man System fault. После выплывания ошибки через неопределенное время после полной остановки (светофор, пробка) не реагирует на нажатие педали газа, просто стоит; приходится глушить и заводить заново. Через некоторое время, а иногда и сразу все повторяется. Сначала поехал в обычный ближайший сервис, диагностика показала ошибку педали газа, посоветовали поменять на новую оригинальную; поменяли, проблема осталась! Решил съездить к ОД, думаю ну там люди разбираются, оборудование лучше. Диагностика показала опять ошибку педали газа. Перелопатили всю проводку от педали до мозгов, без изменений. Начали грешить на концевик педали тормоза, что он западает, и мозги думают, что нажимаешь 2 педали одновременно (даже супругу об этом спросили). Заменили концевик, опять безрезультатно! Та же ошибка, тот же эффект. Спустя ещё 2-3 дня звонят и говорят, надо менять блок управления двигателем, стоимость 83 т.р., с учётом скидки 66 т.р. со всеми гарантиями и тд. Типа б/у не подойдёт, если захотите свой привезти. И как они дошли именно до Блока управления, почему именно он, как это поняли, толком ничего не говорят. Что посоветуете? Тачка реально достала, жена бесится
Сообщение Кузовщик » Чт июл 14, 2016 9:03
Sparta10 писал(а):толком ничего не говорят
И то что после этого все будет окей тоже не говорят ?
Sparta10
Сообщение Sparta10 » Чт июл 14, 2016 9:15
Ну типа гарантия, что оплата после работы, если все будет хорошо
Sun Voice
Сообщение Sun Voice » Пт авг 12, 2016 11:22
Sparta10 писал(а):Проблема такая! Надеюсь что нибудь посоветуете дельного.
Как вы решили проблему? Я тоже пару месяцев катаюсь с такой ошибкой, уже начинает напрягать, особенно когда на трассе газ пропадает когда планируешь обгон :( , проблема решается так-же, либо приходится глушить либо сама начинает отдуплятся через 20-30 сек ни с того ни с чего.
