Пыжавод
Пыжавод » Пн июн 06, 2016 21:16
Тоесть ремень не цепляет?
Пыжавод
- Модератор
mich67 » Пн июн 06, 2016 21:19
Крыльчатка проворачивалась на валу и не создавала необходимого давления
Пыжавод
Пыжавод » Пн июн 06, 2016 21:22
??? Тоесть я визуально этого могу и не увидеть. Как мне проверить и исключить этот вариант
Пыжавод
- Модератор
mich67 » Пн июн 06, 2016 21:32
Снять помпу и посмотреть)))
Пыжавод
Пыжавод » Пн июн 06, 2016 21:36
)) мда уж. Веселый автомобиль пежо. Приобрел недавно. Пробег 50000 и уже за месяц поменял прокладку масляного насоса, прокладку клапанной крышки, коллектор,гитару с роликами и ремень, компрессор кондиционера....и щас что менять еще не понятно
Пыжавод
Garikrus
Garikrus » Вт июн 07, 2016 8:33
Пыжавод
бывает ролик не прижимает ремень и фрикционное колесо = не вращается привод помпы.
сначала глазами посмотри.
потом можно и снять помпу, осмотреть импеллер - но, имхо, это почти невероятно.
при рабочей помпе можно охладить двигатель печкой - на макс тепло и на макс обороты, двери открыть - попробуй, что будет.
Ощущение, что пробег 100000, а не 50000.
С уважением,
Игорь
Garikrus
yrk » Вт июн 07, 2016 9:26
150000
kekseg
kekseg » Вт июн 07, 2016 13:04
Пыжавод писал(а):kekseg писал(а):Термостат заклинило в закрытом положении. Ошибок по нему нет из-за того, что нет обрыва по нагревателю. Исполнительный тест вообще ничего не делает, только проверяет целостность цепи.
Значит под замену сто процентов? Или это чинится
Снять и подать питание, смотреть как он нагревается, и клапан перемещается. Если плавно до упора, то рабочий.
У меня JP group так заклинило, он сначала то не закрывался (температура падала на трассе), а потом вообще перегрев поймал.
kekseg
Пыжавод
Пыжавод » Вт июн 07, 2016 21:11
Да нет, пробег реальный. Кузовщина и салон все ухожено как новенько, а вот проблеммы какие то то одна то другая вылазит увы. Щас пол тачки беру потом наверное ломаться уже не чему будет
У меня так и есть, двигатель можно печкой на максимум охладить, И двери открывать не надо жаже
Выходит что помпа то рабочая и не нужно разбирать? Дальше только термостат
Пыжавод
- Модератор
mich67 » Вт июн 07, 2016 21:17
Если печка работает, то помпа живая. Давления хватает, что бы прогонять жидкость через радиатор печки.
Пыжавод
Пыжавод » Вт июн 07, 2016 21:21
Сколько питание нужно подать? Если клапан перемещается не равномерно то под замену весь термостат? или термоэлемент есть отдельно?
Может ли как то влиять датчик охлаждащей жидкости?
Термостат в сборе только продается? Оригинал или есть замены?
Уф....пока вопросов больше чем ответов
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Вт июн 07, 2016 21:23
mich67 писал(а):Если печка работает, то помпа живая. Давления хватает, что бы прогонять жидкость через радиатор печки.
Ну это радует:) я уже чуть было помпу не начал разбирать
Значит теперь термостат тестировать
Пыжавод
Garikrus
Garikrus » Вт июн 07, 2016 22:57
Пыжавод
меняй термос. не нужно ничего проверять.
С уважением,
Игорь
Garikrus
Пыжавод
Пыжавод » Вт июн 07, 2016 23:45
Можно уточнить, на форуме вычитал что кто то заказывал и не подошел- тоесть их несколько бывает? у меня автомат, ер6; 120л.с...... могу вин скинуть но позже.
Пыжавод
Garikrus
Garikrus » Ср июн 08, 2016 0:20
Пыжавод
это к Мичу67. Я не разбирался с этим.
С уважением,
Игорь
Garikrus
kekseg
kekseg » Ср июн 08, 2016 11:08
Были варианты...давай вин
kekseg
Пыжавод
Пыжавод » Ср июн 08, 2016 13:23
Z8T4C5FS9BM013803
Кстати официалы говорят что термостат мне уже меняли по отзывной.....Я второй собственник
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Ср июн 08, 2016 17:41
на сайте
http://pp2000.ru/vin/Z8T4C5FS9BM013803 проверил свой автомобиль и увидел что термостат меняли по отзывной,на пробеге 5587
и при этом поменяли
V764558180 КОРПУС ТЕРМОСТАТА 1 шт.
9804315380 ЖГУТ ПРОВОДОВ 1 шт.
00006980A8 ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ 2 шт.
Так вот этот термостат стоит в два раза дешевле того что мне выдает Servicebox
Этого темостат все таки мне достаточно?
Пыжавод
kekseg
kekseg » Чт июн 09, 2016 16:55
Да, этот термостат подойдет.
kekseg
Пыжавод
Пыжавод » Пт июн 10, 2016 0:46
Замена термостата помогла; вопрос решен.
Тему можно закрывать.
P.S. за 50.000 пробега два термостата....,не ожидал
Пыжавод
