Пыжавод
Пыжавод » Ср июн 01, 2016 22:16
Мотор ер6 греется. Нижний патрубок и радиатор холодные.в сервисе приговорили термостат, но я сомневаюсь в их профессионализме. Ошибок по лекции нет. Тест исполнительных механизмов ошибок по термостату не показал. Какие варианты и куда копать?
Пыжавод
MadElvis
MadElvis » Ср июн 01, 2016 22:24
Пыжавод
какие признаки что греется? радиатор и нижний патрубок при правильной работе термостата останутся холодными, если на машине не вжигать по полной.
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
Пыжавод
Пыжавод » Ср июн 01, 2016 22:47
MadElvis писал(а):Пыжавод
Ну если б так все просто было
Температура ложит стрелку, загорается красная лампа, на дисплее вылазит предупреждение STOP и так далее. .в общем гоняет по малому кругу.
Пыжавод
MadElvis
MadElvis » Ср июн 01, 2016 22:59
Пыжавод
тогда должны быть ошибки по лексии
MadElvis
Пыжавод
Пыжавод » Чт июн 02, 2016 5:29
Ошибок нет
Последний раз редактировалось
Пыжавод Чт июн 02, 2016 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Пыжавод
sergeyvolk
sergeyvolk » Чт июн 02, 2016 6:00
Пыжавод писал(а):Температура ложит стрелку, загорается красная лампа, на дисплее вылазит предупреждение STOP и так далее.
Это всегда или после луж ? Надо подключить сканер и понаблюдать за температурой , если полезет за 106 гр, значит термос на замену. ( Если Вы конечно воздух не хапнули в систему.)
[/url]
sergeyvolk
Пыжавод
Пыжавод » Чт июн 02, 2016 18:55
Всегда. Не зависимо от луж. Подключал но вроде выше было. Сфоткал вчера еще но на фото ниже 106 температура. А почему именно эта температура?
Просто вроде как не клинит же термостат, может датчик охлаждающей жидкости врать?
Краники для выпуска воздуха я открывал. Может я не так что то делаю?
[/img]
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Чт июн 02, 2016 18:58
[/img]
Пыжавод
MadElvis
MadElvis » Чт июн 02, 2016 20:53
Пыжавод
так а в чём проблема-то? где криминал?
стрелка на приборке 90 показывает? ошибок лексия не выдаёт?
значит всё нормально.
температура в моменты нагрузки может повышаться и до 115С и даже до 119С
но это надо мониторить постоянно температуру во всех режимах работы двигателя, на холостых конечно не должно до такого доходить.
MadElvis
yrk » Чт июн 02, 2016 22:28
криминал в том что машина орет СТОП!!!!!!!
MadElvis
MadElvis » Пт июн 03, 2016 0:15
yrk писал(а):криминал в том что машина орет СТОП!!!!!!!
тогда термосу кирдык
MadElvis
Пыжавод
Пыжавод » Сб июн 04, 2016 19:05
А может кирдык быть датчику температуры охлаждающей жидкости?
Пыжавод Сб июн 04, 2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Сб июн 04, 2016 19:14
Температура и на холостых поднимается выше ста....и срабатывает даже вентилятор....чуть подгазовываю и вижу даже температуру 120 и тогда уже стоп и красная лампочка срабатывает
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Сб июн 04, 2016 19:21
Вот последнее измерение. Полодение термостата и температура жидкости и сразу после этого стоп срабатывает
Пыжавод
Пыжавод
Пыжавод » Сб июн 04, 2016 19:33
И почему управление исполнительным элементом насоса системы охлаждения не активно?
Пыжавод
kekseg
kekseg » Пн июн 06, 2016 16:32
Термостат заклинило в закрытом положении. Ошибок по нему нет из-за того, что нет обрыва по нагревателю. Исполнительный тест вообще ничего не делает, только проверяет целостность цепи.
kekseg
Пыжавод
Пыжавод » Пн июн 06, 2016 17:08
kekseg писал(а):Термостат заклинило в закрытом положении. Ошибок по нему нет из-за того, что нет обрыва по нагревателю. Исполнительный тест вообще ничего не делает, только проверяет целостность цепи.
Значит под замену сто процентов? Или это чинится
Пыжавод
Garikrus
Garikrus » Пн июн 06, 2016 17:43
Помпа вращается?
С уважением,
Игорь
Garikrus
Пыжавод
Пыжавод » Пн июн 06, 2016 21:07
Хм озадачили....завтра гляну. Но ремень же крутит я так понимаю и кондер и помпу? Я кстати замечал что при повышении оборотов температура поднимается и думал может помпа напор не достаточный дает и термостат не может открыться для большого круга... хотя может это глупость, и только мои догадки
Пыжавод
- Модератор
mich67 » Пн июн 06, 2016 21:14
Пыжавод
Встречались случаи когда крыльчатка помпы начинала проскальзывать на валу.
