100т.км. На что обратить пристальное внимание на след. ТО?
hjk
Сообщение hjk » Пт апр 01, 2016 8:52
Друзья, подскажите, на что обратить пристальное внимание на след. ТО - 100 000 км?
Что уже менял (2009 г.вп.нач.экспл.2010) /// километраж
май.14 аккумул. 68000
фев.15 задние колодки, форсунки 80000
ноя.15 колрд.пер, шаров опоры, опоры пер.стоек 93000
ноя.15 задние зайлент блоки, задние амморы 93500
дек.15 передние аммортизаторы, ступичные, масло в коробке 95000
фев.16 Маслосъемные колпачки, ролик натяжителя 97800
мар.16 Ремень генератора, Тормозные диски, тормозная жидкость, помпа 99000
И подскажите шаровые опоры и опоры стоек чьего пр-ва взять? Что-то я лоханулся - думал амморы в порядке и поменял опоры без амморов и похоже за 2000км. их убил (пока амморы не поменял)
Спасибо!
Raider
Сообщение Raider » Чт окт 13, 2016 23:50
hjk
Честно скажу, для "родного" нетурбированного P308 на МКПП такая "history" не во всем правдоподобна! (Вот для ВАЗ-21083, да! :) )
Детали и жидкости в авто губит или пробег, или время.
Так вот, исходя из личного опыта (и ВАЗ-21083, и P308 (8 лет)):
Штатный АКБ FIAM живет как минимум 7-8 лет. 5 лет жизни - мало, проверьте провода, заряд, контакты, протяните точки "массы" на кузове.
Форсунки, топл.фильтр в бензонасосе, штатные свечи на хорошем современном бензине (например, 95ultimate) и при таком пробеге замены не потребуют. Ищите хороший бензин, промойте бензобак (хотя, рановато). Если форсунки менялись, то и фильтр в бензонасосе нужно смотреть: топливный тракт общий.
Сайлент-блоки, ступичные, опоры столько проходят только при езде не по асфальту, а по грунтовке и бордюрам. Поосторожней нужно , что ли... :). Скрип сайлент-блоков лечится проливанием смазкой в аэрозоли, а если профилактически, то делает их почти "вечными".
Масло в коробке менять нужно почаще (за такое время и такой пробег - уже раза этак два-три! Смотреть нужно по его состоянию, а не по сервисной книге для дураков).
На след. ТО смотреть торм. шланги обязательно, их срок - 7 лет, дальше будет поздно. Если при замене помпы в марте 2016 систему не промыли, - это плохо, оч. плохо (свежий антифриз вынесет шлак, песок).
Одновременная замена колпачков и ролика, а потом, через месяц, ремня (что, - ремня (ходовой расходник) не было или ролик с автонатягом ремень вдруг "съел"? При замене ролика за съем ремня отдельно платить не нужно); или замена амортизаторов кжд месяц в 2015 (кжд раз - плата за диагностику на стенде) заставляют задуматься. Если бы не это, я бы не написал. Доят. Доят! Обратите пристальное внимание на "мастеров", а потом на ТО.
Запчасти по ходовой, трансмиссии, тормозам, ДВС берите "родные" штатные через официалов, пусть дольше и дороже, но модель отрабатывалась и сертифицировалась с ними.
"Мастеров" навсегда сменить и только потом решать вопросы с амортизаторами и проч. В Москве - БретаньАвто и АвтомирПежо (дилеров много, клиентов берегут. C`est la vie).
Удачи!
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт окт 14, 2016 0:00
Raider писал(а):Так вот, исходя из личного опыта (и ВАЗ-21083, и P308 (8 лет)):
Какой пробег на 308-ом?
Raider
Сообщение Raider » Пт окт 14, 2016 0:22
Dulfer
Пока не продал и ездим, ответ такой:
бензобак еще не промывал. ДВС EP6, 1.6, МКПП
Raider
Сообщение Raider » Пт окт 14, 2016 0:35
P308 - с 2009г.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт окт 14, 2016 7:06
Raider писал(а):Пока не продал и ездим, ответ такой:
Ты стесняешься пробега? Он такой махонький?
