Скрип в поворотах - только в холодную погоду- помогите найти
hjk
99 000 км. Первоначально думал на ступичные (скрипели, гудели) - поменял - пора было. Потом на тормозные диски - была огромная выработка изнутри - поменял. Шаровые новые, опорные новые, стойки новые,...
Стою теплом гараже (+20) - обратил внимание - выезжаю, и в поворотах/разворотах все в порядке.
Полчаса доехал до работы при т-ре от-20 до +5 градусов (выше пока не поднималась) и в поворотах появляется скрип.
Рейка? усилитель? привода? коробка? Помогите диагностировать.
(((И если кто точно знает сколько масла между рисками а ЕР6 - напишите.
Спасибо!
Спасибо!
hjk
hjk
hjk
hjk
hjk
Проблема решена частично (на 80%)- был ремонт рулевой рейки. см здесь
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=20
подтянули стабилизатор - стало скрипеть гораздо меньше - я даже вначале подумал, что проблема решилась полностью и все дело было в рейке... но нет.
Похоже все-таки стабилизатор гуляет и от этого скрип в поворотах, т.к. при ремонте рейки сказали, что втулки стабилизатора мертвые. Поменяю их на ближайшем ТО и отпишусь
hjk
hjk
Попробую обновить вопрос
Проявляется скрип/гул (не высокий звук), передается немного на кузов - при повороте/развороте под нагрузкой на небольшой скорости (т.е. при увеличении скорости когда трогаешься/разгоняешься) справа. В зависимости от угла поворота может проявляться в большей или меньшей мере или отсутствовать. Если поворачивать с выжатым сцеплением (накатом), то скрипа нет. Начал слышать с 90т.км.
Сейчас 125т.км и звук сохранился. Что делал:
95 замена всех подшипников, опор, амортизаторов, торм. дисков, колодок
110 замена правого подшипника повторно - SNR, замена промежуточного подшп. на правом приводе, повторная замена верхней опоры и шаровой опоры.
120 ремонт рейки, развал, замена сайлент блоков/втулок стабилизатора
125 замена сцепления
Не знаю имеет ли отношение - чувствую, что справа пробивает немного на небольших кочках на скорости 40-60 км/ч - передается на кузов и педаль газа). На больших ямах на небольшой скорости вроде как не пробивает. Опять ступичный подшипник?
Официалы не смогли диагностировать - сказали, что может промежуточный подшипник правого привода - я его тогда поменял - не прокатило.
Помогите определить откуда скрип. Спасибо
hjk
а можно номера для заказа - я посмотрю по документам - но вроде не менял. Их же две - парой меняют? (какие если что лучше?poddubich писал(а):а сами стойки стабилизатора?hjk писал(а):120 ремонт рейки, развал, замена сайлент блоков/втулок стабилизатора
Последний раз редактировалось hjk Чт июн 22, 2017 4:55, всего редактировалось 3 раза.
hjk
hjk
до ремонта рейки скрипело и после. Только руль после ремонта перестало колбасить. И у меня легким ремонтом обошлось - ремкомплект, втулки там разные, жидкостьsunray писал(а):ну раз шаровую уже поменял
рейку отремонтировал, по остальному тоже прошелся, уж даже и не знаю, что подумать
может где-то мастера так себе оказались, по рулевой например рейке?
вот сейчас ты меня удивилhjk писал(а):а можно номера для заказа - я посмотрю по документам - но вроде не менял. Их же две - парой меняют? (какие если что лучше?poddubich писал(а):а сами стойки стабилизатора?hjk писал(а):120 ремонт рейки, развал, замена сайлент блоков/втулок стабилизатора
вот номер 5087.64, 2 штуки нужно
я бы взял TRW
номер JTS 603 или JTS 408
про емекс и экзист ты вкурсе да?
hjk
hjk
