Вода в салоне
Cooler2k
Вода в салоне
Сообщение Cooler2k » Ср мар 16, 2016 23:04
308, 2008 год.
Обнаружил воду под водительским ковром. Много, не уходит.
Точно не тосол.
Стекло не перекливали.
Что смотреть?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт мар 17, 2016 7:56
Жабо плотно лежит настекле или есть щели? Если течёт под него и подгнившая шумка пускает воду на моторный щит, а там она уже находит как пройти.
Сообщение Кузовщик » Чт мар 17, 2016 10:09
Cooler2k писал(а):Что смотреть?
смотреть кузов
а именно вскрывать, проливать водой
и смотреть откуда сопливится
стекло я бы тоже не исключал
Cooler2k писал(а):Стекло не перекливали
могли и до вас переклеивать
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пт мар 18, 2016 10:37
Шакалака
Жабо не плотно, есть щели. А как его заставить плотно прилегать?
Да, но три года не было никаких проблем, а тут просто стало заливать сильно. Вроде никаких глобальных ремонтов не было в эти сроки.
А вскрывать, что вы имеете ввиду? Снимать обивку?
Сообщение Кузовщик » Пт мар 18, 2016 10:57
Cooler2k писал(а):Снимать обивку?
ну да, немного подразобрать пол, обивку мотоотсека ...
Cooler2k писал(а):никаких глобальных ремонтов не было
а какие были ?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 11:17
Cooler2k
Разбирать ковёр все равно прийдется. Его по другому ни как нормально не просушить. Как вариант сними,просуши и задрав его побольше полей на стекло воду. Если заливает из за жабо то там ручьём пойдёт со стороны климатической установки:)
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пт мар 18, 2016 11:58
Были классические работы у турбо - съем башки, чистка впуска, замена колец и прочее. я имел ввиду, что по кузову ничего не делали.
Шакалака
Ок, поищу может есть где фотки по разборке этого места. Сейчас как-бы и возиться особо негде, на улице прохладно, гаража нет.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 12:25
Cooler2k
В книге по ремонту все эти темы описаны. В pdf много где валяется.
Я так и не поборол щели в жабо и потому тупо залепил черным скотчем) довольно эстетично вышло!:)
Сообщение yrk » Пт мар 18, 2016 19:15
НЕ затекает от жабо ничего. Иначе 100% машин были бы мокрые после 3-4 лет.
Все уходит в дренаж у стоек.
Сообщение Кузовщик » Пт мар 18, 2016 20:27
+1
жабо ни какой роли кроме как эстетической не несет ...,
ну и от снега
уж на протечку точно не влияет
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 21:18
Серьёзно?:) приезжай покажу как это со временем происходит. Сгнивающие шумки под жабо и это хорошо что пока сгнила только которая фильтр закрывает. Сгниет вторая и прощай акум и bsi:) а так нет конечно ничего там не попадает.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 21:31
Что значит только эстетическая нагрузка? Вода стекая по стеклу попадая на плотно прижатые резинки переходит на пластиковую часть и расходится по сторонам в дренажные каналы. А если она попадает под резинки куда она по вашему идёт то?
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт мар 18, 2016 21:34
Шакалака писал(а):Кузовщик
в моторный отсек, и промочит шумку, но никак не в салон, все отверстия закрыты сальниками
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 21:46
serpalkash
Шумка со временем высыхает и сыпется. И вода потом стремится куда попало. Я завтра спецом сфоткаю моторный и стрелками нарисую как и куда ходила вода.
Я по вашему придумываю что ли?
Я месяц парился с этой проблемой. Шумки продаются только комплектом на весь моторный щит и стоят довольно неплохо. Ездил к дилеру искал профиль с помощью которого крепится жабо к стеклу потому как родные разложились на молекулы (как это происходило и что этому способствовало я не знаю так как я не первый хозяин, а второй моя жена до знакомства со мной:) по итогу когда руки у меня дошли до этой проблемы она уже была в печальном состоянии.
Теперь под жабо вода не идёт на эту сгнившую шумку и в салоне сухо. Ну прям совпадение:)
Сообщение Кузовщик » Пт мар 18, 2016 22:00
Шакалака писал(а): Сгнивающие шумки под жабо
Шумка гниет и с жабо будь здоров ...
все дело в резиновом уплотнителе на противоположном конце жабо ...
и все это в основном от снега лежащего на жабо, а не от стекающей по стеклу воды.
Шакалака писал(а):Я завтра спецом сфоткаю моторный и стрелками нарисую как и куда ходила вода.
ждем
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт мар 18, 2016 22:48
Не буду сотрясать воздух. Завтра пойду менять ролик и всё отфоткаю.
ezhig
Сообщение ezhig » Вт апр 26, 2016 11:50
Только что разбирал пол. С водительской стороны оказалось настоящее озеро. Штатная шумоизоляция была полностью набухшей губкой, вода была от педалей и до ребра жесткости под водительским сиденьем. Нижняя часть металлической подставки под упор для отдыха ноги заржавела так, что ржавчина сыпалась и сок ржавчины впитался не только в штатную шумку, но и в ковёр.. Кроме того, в некоторых местах точечно оголился даже сам пол от краски и пустил ржавые точки. Шумку сушил три дня по вечерам строительным феном, под шумкой были тряпки. Ходил в бахилах по нему и внизу выжимал уже впитавшие в себя влагу тряпки. Процесс очень долгий получился. После минуты работы феном на 600 градусах кажется, что в этой точке сухо, но влага отталкивается на обратную сторону шумки и так постоянно. Потом досушивал на балконе под солнышком. Причина: собственная глупость. Провёл силовой провод от сабвуфера под заглушку через дырку за салонным блоком предохранителей (прямо под левым в/ч динамиком). Тогда показалось что заткнул как надо. Ан нет. Заткнуть как надо там просто нереально. Всю зиму и полвесны собирал снег и дожди в салон.
Сообщение Кузовщик » Вт апр 26, 2016 21:11
Шакалака писал(а):Теперь под жабо вода не идёт на эту сгнившую шумку и в салоне сухо
Что там с фотками ?
покажите нам как вода попадает в салон из за не плотно прижатого к стеклу жабо
Шакалака писал(а):Пт Мар 18
ezhig
Сообщение ezhig » Вт апр 26, 2016 22:42
Изучив все возможные варианты подтёков, могу подтвердить, что неплотно прилегающее жабо или сгнившая подкапотная шумка не дают никакого прецедента для попадания влаги в салон.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пт май 13, 2016 6:04
Тоже была вода в салоне. Затекала рядом с дренажным отверстием справа под жабо. Промазал автопластилином и нагрел строительным феном и все, сухо и комфортно. Был удар как раз в правую сторону.
На ошибках учатся
Вернуться в «Кузов и салон»
