Датчик ОЖ
Павел583
Датчик ОЖ
Сообщение Павел583 » Пн янв 25, 2016 9:16
Помогите пожалуйста не могу найти датчик ОЖ по размеру.
ЗАКАЗЫВАЛ ПО ВИНУ ОН НЕ ПОДХОДИТ НЕ ЛЕЗЕТ В ОТВЕРСТИЕ.
НОМЕРА НА ДАТЧИКАХ ОДИНАКОВЫ.
Нужен размер датчика 20 мм.
Сообщение yrk » Пн янв 25, 2016 12:33
на какую машину? Вин.
в каком городе?
Павел583
Сообщение Павел583 » Пн янв 25, 2016 14:22
пежо 308
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 25, 2016 14:40
Павел583 писал(а):ЗАКАЗЫВАЛ ПО ВИНУ ОН НЕ ПОДХОДИТ НЕ ЛЕЗЕТ В ОТВЕРСТИЕ.
Такое быть не может.
Изображение[/url]
Сообщение Кузовщик » Пн янв 25, 2016 14:47
Фото с каталожным номером в студию ...
laleksss
Сообщение laleksss » Пн янв 25, 2016 15:30
Если термостат тот, который без переднего нижнего отвода на маленькую трубку, то у меня есть новый (б/у меньше недели) за вполне разумные деньги.
Павел583
Сообщение Павел583 » Вт янв 26, 2016 15:44
Вот фото датчика
Сообщение yrk » Вт янв 26, 2016 15:54
Пока человек не напишет вин и тип двигателя предлагаю игнорировать.
Может дизель у него...хз.
Номер того что купил?
Вин что бы могли проверить?
Павел583
Сообщение Павел583 » Вт янв 26, 2016 16:04
yrk не неугомонный тип.
Бензин 1.6
120 л.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт янв 26, 2016 16:08
Павел583
1338 F3 номер такой по вину.
Изображение[/url]
Павел583
Сообщение Павел583 » Вт янв 26, 2016 16:30
ПО вину да такой
Сообщение yrk » Вт янв 26, 2016 16:36
ИИИИИИИИ?
Он не подошел?
Следовательно стоит НЕ родной термостат.
Фото термоса можно сделать?
На том датчике, что стоял , есть номера? Купите такой же что стоял.
Последний раз редактировалось yrk Вт янв 26, 2016 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Павел583
Сообщение Павел583 » Вт янв 26, 2016 16:49
ДА фото отправлю позже.
New-i-Dimka
Сообщение New-i-Dimka » Сб янв 30, 2016 17:22
Тоже не могу найти такой датчик , на датчике на торце выбито 2690452 ELTH 28-15 , термостат по экзисту артикул 98 086 469 80
Сообщение yrk » Сб янв 30, 2016 17:48
New-i-Dimka писал(а):Тоже не могу найти такой датчик , на датчике на торце выбито 2690452 ELTH 28-15 , термостат по экзисту артикул 98 086 469 80
а по факту?
профиль заполните.
New-i-Dimka
Сообщение New-i-Dimka » Сб янв 30, 2016 19:03
а по факту?
профиль заполните.
По факту в августе 2015 был заменен термостат артикул какой заказывал написал( нового образца я так понял), несколько дней назад завел с утра машину, стрелка в красную зону, ругается что температура мол высока, при этом на улице -18, померил напряжение на датчик температуры приходит, заказал новый, выглядит как в начале поста, стал сегодня ставить не лезет, старый как на фото у автора темы диаметр 14мм, новый диаметр 20 мм.Надо было конечно старый снять, а потом искать, но чего-то в холод лезть не хотелось...( авто peugeot 308, ep6, механика, 2008 год)
Сообщение yrk » Сб янв 30, 2016 20:13
А замененный термостат точно такой же как старый? Внешне при замене сравнили? Купили новый подобрав по Вину? В сервисбоксе?
Вин машины можно?
На старом термосе датчик такой же?
Новый термос шел сразу с датчиком?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 31, 2016 8:45
New-i-Dimka писал(а):новый диаметр 20 мм
По вину подбирали?
Изображение[/url]
New-i-Dimka
Сообщение New-i-Dimka » Вс янв 31, 2016 12:28
Нет, не по вину,старый термостат с датчиком 1338.F3 сверху диаметр 20 мм, новый термостат, датчик чуть вперед диаметр 14 мм, в помощи по покупке нового термостата по вину не нуждаюсь, как и автор темы ищу датчик, только он в первом сообщении ошибся с диаметром...
Артикул термостата и что написано на датчике я написал, фото как выглядит прислал автор темы.
New-i-Dimka
Сообщение New-i-Dimka » Пн фев 01, 2016 1:08
фото термостата
