Антифриз ушел в мотор
Сообщение mich67 » Пн дек 07, 2015 17:56
далеко не факт. одна машина, которую я делал, отьехала от икеи метров 500. за это время ну никак не перегреется. но что мешает сунуть камеру в цилиндры и глянуть состояние хонинга? при перегреве в первую очередь страдает именно он.
i_su
Сообщение i_su » Пн дек 07, 2015 19:06
mich67 писал(а): Где это можно сделать и сколько стоить будет?
Сообщение mich67 » Пн дек 07, 2015 19:38
к сожалению от вас слишком далеко. я нахожусь в 100 км от питера. работу эту я делал за 10 тысяч, плюс масло промывочное на 2 промывки, масло в мотор, фильтр, антифриз и дестилят для промывки системы охлаждения.
Ivan639
Сообщение Ivan639 » Пт июл 07, 2017 11:22
Добрый день! У меня случилась такая же беда(((
Прочитал несколько тем нажили форуме. Не знал в какую тему писать, пишу сюда. Как я понял предлагается два решение проблемы: заварить и нарезать резьбу(было в другой теме)? Мотор точно не перегрел, сразу заглушил и оттолкал. Машина встала на трассе между Москвой и Петербургом...продолжили свой путь на поезде. Можно ли сделать хорошо? Или гарантии никто не даст?
Сообщение yrk » Пт июл 07, 2017 12:35
третий и наиболее часто используемый - поставить новые заглушки от ВАЗа.
Сообщение Viento » Пт июл 07, 2017 13:34
Ivan639
Можно сделать хорошо и без резьбы. Заглушка +герметик, если не пробило прокладку гбц.
Сообщение mich67 » Пт июл 07, 2017 16:15
Ivan639
Личк проверьте. Или мне позвоните 9112390865
Ivan639
Сообщение Ivan639 » Пт июл 07, 2017 17:14
Я так понимаю все равно нужно снимать ГБЦ менять прокладку, ГБЦ на диффектовку? За одно цепь натяжитель, раз уж полезли. Или просто ставить прокладку от ВАЗа и смотреть не уходит ли антифриз. Можете посоветовать хорошего специалиста в Москве и в Питере, или в Твери там сломался, после разговора с ОД и парочкой гаражных сервисов поставили машину на стоянку и поехали дальше на поезде... До Москвы ближе, а Питере дом и как-то спокойнее, а то не хочется столкнуться с той же проблемой в районе Новгорода, если прокладка не будет держать...
Сообщение mich67 » Пт июл 07, 2017 17:32
До дома можно попробовать на трассе подцепить автовоз. Они не дорого берут в попутном направлении. А так по любому сначала просто заглушку с герметиком забить. Это самый дешовый вариант ремонта и помогает в 90% случаев.
Ivan639
Сообщение Ivan639 » Пт июл 07, 2017 23:00
Спасибо за совет, буду тащить домой! Обязательно отпишусь тут по итогу!
Ivan639
Сообщение Ivan639 » Вт июл 25, 2017 1:44
Сегодня починили эту заглушку при помощи аналога от ВАЗ. Разбирать мотор не нужно. Пока 100 км, полет нормальный) Прежде чем делать обзвонил множество сервисов в Москве и Петербурге. Каждый первый мечтает снять ГДЦ. Не ведитесь!!!
:close:
brother83
Сообщение brother83 » Вс сен 30, 2018 18:03
mich67 писал(а):к сожалению от вас слишком далеко. я нахожусь в 100 км от питера. работу эту я делал за 10 тысяч, плюс масло промывочное на 2 промывки, масло в мотор, фильтр, антифриз и дестилят для промывки системы охлаждения.
ДОбрый день.
У меня такая же проблема: антифриз попал в масло. Пробег 51 000 км.
Автосервис говорит, что нужен не только ремонт ГБЦ, но и замена фазорегуляторов и электроклапана давления масла (который находится в поддоне), так как "фазорегуляторы в эмульсии и второй раз не накачается маслом". То же самое и про клапан говорят: там эмульсия, поэтому меняем.
Они правы или просто хотят доп. работы и доп денег?
Также сказали, что нужно цепь менять, так как у пежо на 80тыс.км она растягивается.
brother83
Сообщение brother83 » Вс сен 30, 2018 18:04
Ivan639 писал(а):Сегодня починили эту заглушку при помощи аналога от ВАЗ. Разбирать мотор не нужно. Пока 100 км, полет нормальный) Прежде чем делать обзвонил множество сервисов в Москве и Петербурге. Каждый первый мечтает снять ГДЦ. Не ведитесь!!!
:close:
И как у вас дела? Машина ездит после постановки заглушки от ВАЗа? ГБЦ при этом не снимали?
Сообщение mich67 » Вс сен 30, 2018 18:33
brother83
Для начала поменяйте сервис.
Сообщение Viento » Вс сен 30, 2018 21:08
brother83
если ож попало в мало, то 1 что нужно делать - пневмотест!!!!!!!
Если гбц не повело, то меняйте заглушки, промывайте и будет Вам счастье!
Только в другом сервисе, естественно!
С Дмитрием полностью согласен - забудьте дорогу в тот сервис!
brother83
Сообщение brother83 » Пн окт 01, 2018 22:07
Viento писал(а):brother83
Повело ГБЦ или не повело - это же узнать после снятия и диагностики.
И чтобы заглушку поставить, тоже нужно снять ГБЦ.
В другой сервис можно конечно, но возить машину на эвакуаторе - не очень приятно.
Сообщение Viento » Пн окт 01, 2018 22:32
Первую строку моего сообщения, видимо, не прочитали!
Можно узнать и поменять без снятия, иначе зачем бы я писал?
brother83
Сообщение brother83 » Вт окт 02, 2018 9:56
Viento писал(а): Первую строку моего сообщения, видимо, не прочитали!
Прочитал.. Но сначала нужно понять, что это такое.
Я так понял электроклапан масляного насоса в поддоне можно не менять, так?
И еще вопрос. В перечне работ есть "промывка масляных каналов" и "Промывка двигателя (до полного вымывания антифр.)". Разве в промывку двигателя не включается промывка масляных каналов?
Сообщение Viento » Вт окт 02, 2018 10:40
brother83
Лучше спросить у тех, кто этот перечень писал.
