нужен совет по ГБЦ
Саныч34ру
нужен совет по ГБЦ
Сообщение Саныч34ру » Пт окт 02, 2015 12:07
Ребята нужен совет, у второй семейной машины выдавило седло клапана, ремонтируется ли такая беда или попадалово на ГБЦ?
Сообщение mich67 » Пт окт 02, 2015 12:23
ремонтируется без особых проблем. это штатная операция для хорошего сервиса
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пт окт 02, 2015 12:27
Эээх, знать бы номерок седла или от чего подходят
Сообщение mich67 » Пт окт 02, 2015 12:33
седо точится под голову и пресуется на горячую
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт окт 02, 2015 13:06
Саныч34ру
Если будете ремонтировать, не забудьте проверить и при необходимости отшлифовать плоскость. По опыту 3-х ГБЦ - при выдавливании седел - плоскость самой головки была "поведена". Возможно из-за перегрева. Может быть из-за него (локального перегрева) и седла выдавливает.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пт окт 02, 2015 13:10
VladimirAl
Спасибо за совет, приму к сведению
kekseg
Сообщение kekseg » Пт окт 02, 2015 13:51
Это причина вот этой проблемы.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19298
Может объединить?
Сообщение mich67 » Пт окт 02, 2015 13:57
это не причина, а следствие. сначало просело седло, потом рокер , от чего и пружина соскочила.
kekseg
Сообщение kekseg » Пт окт 02, 2015 14:08
Я так и написал.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пт окт 02, 2015 14:18
Ну да, мы это и объединили, когда голову сняли.
Всё стало на свои места
В понедельник повезу бошку в прецензион, пусть смотрят и скажут своё веское слово
А заклинивший гидрик мог спрровоцировать такую каку? как выдавливание седла?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт окт 02, 2015 14:34
Гидрик не при чем.
Это известный косяк по ГБЦ, так что нам тоже очень интересно, что ответят
Сообщение mich67 » Пт окт 02, 2015 14:37
заклинивший гидрик никак не оказывает влияние на седло в прямую. только косвенно - один клапан перестал полностью открываться, произошел местный нагрев и седло выпало. как то так. можно еще какую нить теорию раскрутить.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср окт 14, 2015 7:48
Эпопея продолжается.
Седло клапана сделали, цена вопроса 2000 рублей
оказалось, что клапан где выдавило седло согнутый.
Завтра приезжает клапан, будут притирать и собирать движок
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср окт 14, 2015 14:32
Саныч34ру
Внимательно (с фонарем и лупой) осмотрите направляющую.
Что бы не делать лишней работы и не тратить лишних денег. Пока разобрано, все меняется легко.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср окт 14, 2015 17:22
VladimirAl
Спасибо за наводку, приму к сведению и завтра осмотрим
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт ноя 10, 2015 12:25
Продолжу свою темку
Итак, машину забрали. При заводке машины вылезла ошибка P0343. Ошибку стерли, больше эта гадость не вылазила. Из ощущений, машина едет туповато, как будто не хватает лошадей, расход бензуса выше чем обычно на литра 1,5-2. Главная особенность, то что отсоединяя разъем с датчика положения распредвала работа движка не меняется. Катаем дальше пепелац, но терзают сомнения, могли ли на сервисе сделать какую нибудь обманку или ещё что либо, на клапане, а то такие ощущения, что ездим на аварийном режиме газуя дроссельной заслонкой.
Bendix
Сообщение Bendix » Вт ноя 10, 2015 12:34
Надо лексией глянуть, работает ли система подьема клапанов
Lexia
kekseg
Сообщение kekseg » Вт ноя 10, 2015 13:39
Сколько холостых оборотов на горячую при выключенном кондее?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт ноя 10, 2015 14:53
kekseg писал(а):Сколько холостых оборотов на горячую при выключенном кондее?
900 оборотов
kekseg
Сообщение kekseg » Вт ноя 10, 2015 15:27
Значит он по дросселю работает. Должно быть 720. Может валы неправильно выставили?
