АКПП AL4
Сообщение Viento » Вт окт 17, 2017 14:03
mnur
Зачем тогда расписаться про то, чо в S расход ниже, и он действительно у Вас упал и показывать расход не в S. Речь именно про этот режим ведь был.
В общем, для меня Вы пишите через жопу, извините.
Вникать в Ваш бред (на мой взгляд) нет желания.
mnur
Сообщение mnur » Чт окт 19, 2017 10:34
Viento писал(а):mnur
Правильно, не вникайте. Попробуйте поездить в режиме S, тогда сделаете для себя адекватные выводы. А самый лучший вариант, подскажите как же сделать режим S по умолчанию, или к кому обратится, или в каком направлении двигаться.
Спасибо.
Ahimas
Сообщение Ahimas » Вт ноя 21, 2017 20:36
Здравствуйте увжаемые пежоводы. Собираюсь приобрести 308 2010 г. Всё вроде хорошо но есть сомнение в работе автомата. Иногда при интенсивном ускорение при переключении с 1 на 2 есть толчок. При плавном педалирование все гладко. Это о чем говорит?
Автик
Сообщение Автик » Ср ноя 22, 2017 9:48
Попытка прикрепить фото показаний БК расход/пробег
Вот такой средний расход) город/ трасса, если не давить тапку в пол....
Сообщение Viento » Ср ноя 22, 2017 12:41
Автик
Замена 2х клапанов гб - почти расходник. Бюджет 12тр+/-
Расход для акпп небольшой.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт ноя 23, 2017 22:31
Попробовал на S. Переход на 4 при скорости больше 80. 80!!! Это я почти всегда на 3 буду ездить? Плюс толчки при переключениях. Мне не понравилось, лучше буду поэнергичнее педаль жать :)
Ahimas писал(а):Иногда при интенсивном ускорение при переключении с 1 на 2 есть толчок.
Это если газ в пол? Тогда всё нормально. Но уровень масла всё равно выстави.
Ahimas
Сообщение Ahimas » Чт мар 01, 2018 21:49
Это если газ в пол? Тогда всё нормально. Но уровень масла всё равно выстави.[/quote]
Без газа в пол, в спокойном режиме, на холодную сильный толчок с 1 на 2. На горячую все проходит.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 7:07
Без газа в пол, в спокойном режиме, на холодную сильный толчок с 1 на 2. На горячую все проходит.[/quote]
выше сказано 2 клапана гидроблока + новое масло порядка 4 литров, промывка гидроблока и счастье, не знаю расценок Славы, у нас порядка 4.5тр...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт мар 02, 2018 9:08
mr. Lexx
Стесняюсь спросить, у вас это где? А то профиль mr. Anonymous.
Как-то не правилам.
w666
Сообщение w666 » Чт мар 08, 2018 11:16
подскажите пожалуйста,
коробка в положении D или P- иногда появляется сильный шум (описать не могу) от коробки, но стоит ее перевести в положение N , то жуткая тишина и спокойствие.
Подшипник?
Peugeot 308 SW (2011)
kekseg
Сообщение kekseg » Сб мар 10, 2018 1:12
Режимы N и P с точки зрения работы гидравлики ничем не отличаются. Если имелось в виду D и R, то смотреть защиту и гофру глушителя.
w666
Сообщение w666 » Сб мар 10, 2018 13:23
kekseg писал(а):Режимы N и P с точки зрения работы гидравлики ничем не отличаются. Если имелось в виду D и R, то смотреть защиту и гофру глушителя.
именно как я написал про режимы.
Звук исчезает только при N
John Woo
Сообщение John Woo » Пн мар 12, 2018 4:49
mr. Lexx писал(а):выше сказано 2 клапана гидроблока + новое масло порядка 4 литров, промывка гидроблока и счастье, не знаю расценок Славы, у нас порядка 4.5тр...
У меня счастье было недолгим, чуть больше года отъездил и опять появились толчки с 1 на 2 :-(
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт мар 15, 2018 7:23
помыть гидроблок + новое масло, ещё годик счастье.... не помогло только раз на реношке, но там года 3 ездили в аварийном режиме... после промывки гидроблока срезало шестерни солнечной передачи... а вообще недавно общались с ребятами которые занимаются ремонтом акпп... прозрачно намекнули что чистка гидроблока херня, что-то там менять надо... что не понял, тк разбирал ал4 3 раза в жизни... 2 на выкид, на последней менял прокладку боковой крышки(то ещё удовольствие).
John Woo
Сообщение John Woo » Чт мар 15, 2018 10:45
Вот и мне кажется, что промывки гидроблока примерно на год и хватает.
Сообщение yrk » Чт мар 15, 2018 11:02
John Woo писал(а):Вот и мне кажется, что промывки гидроблока примерно на год и хватает.
160 тыс пробег.
80 тыс в коробку точно не лазили (до меня не знаю, но думаю тоже нет), ничего не мыли, клапана родные.
ОГОНЬ....
с АКПП все очень индивидуально....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 16, 2018 9:28
зависит от режима вождения и состояния карабаса...лет 8 назад у дилера где работал клапана стоили 7600 за один(мега конская наценка) плюс масло оригинал 3600 за 4 литра + работа... потому просто мыл раз в год-два.... тк людей жалко было опускать на 20+ тр....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 16, 2018 9:32
либо карабас в ремонт, выше писал что спецы по ремонту акпп намекали что чистка гидроблока хрень и помогает не надолго, тип чинить нада а не мыть... сам разбирал ток заведомо мёртвые, чтобы подтвердить факт замены, потому врать не буду...
kekseg
Сообщение kekseg » Пт мар 16, 2018 10:55
На исправной в целом коробке нечего там мыть. Клапан неисправный махнул - и в путь. А то попадаются гидроблоки с сорванными резьбами и отсутствующим фильтром после диванных промывальщиков))
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб мар 24, 2018 11:52
kekseg писал(а):На исправной в целом коробке нечего там мыть. Клапан неисправный махнул - и в путь. А то попадаются гидроблоки с сорванными резьбами и отсутствующим фильтром после диванных промывальщиков))
сорванную резьбу на задней крышке встречал и после серьёзных центров по ремонту кпп, перепутали болт крышки с болтом клапана... отсутствующих фильтров не встречал)))) но в декабре была 206 на которой хозяин сам помыл гидроблок, так он не попал фильтром в паз, замял прокладку между половинками... отстучал собрал 4-й месяц полёт нормальный..
