АКПП AL4
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Вт окт 13, 2015 16:42
время активации не есть использование ? :)
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Сб окт 17, 2015 21:07
Viento писал(а):опоры
Проверили опоры все Ок, есть идеи по вибрации ? При повышении оборотов вибриция проподает, типа включен кондей или не полностью прогретый двигатель. Думаю проблема-фича в двигателе.
kekseg
Сообщение kekseg » Пн окт 19, 2015 9:26
Вибрации быть не должно, по крайней мере в салоне и на кузове она никак не должна ощущаться.
sunray
Сообщение sunray » Пн окт 19, 2015 9:35
у меня на первом пыжике было такое, что подмялась защита и стала прилегать там ко всему остальному
и тарабанило когда включал передачу пока не выпрямил обратно, вибрация такая была, еще если тормоз нажмешь усиливалась
не ну как из вариантов, а вдруг :)
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Пн окт 19, 2015 10:05
kekseg писал(а):Вибрации быть не должно, по крайней мере в салоне и на кузове она никак не должна ощущаться.
Будем искать, пока не понимаю из-за чего она, очень похоже на двигатель, на следующем ТО почищю топливную систему. Главное нет конкретного решения ни у кого, типа была вибрация сделал то и то и она пропала. Пока она меня не сильно раздражает :)
Ilya-196
Сообщение Ilya-196 » Вт фев 02, 2016 14:33
Подскажите проверенный Сервис по Французам в Екатеринбурге, если таковой есть)
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн авг 07, 2017 16:56
подскажите, а если уровень масла выставить не в режиме P а в режиме N?
насколько неправильным он будет.
Коробка после замены 2х клапанов прошла 25 т.км. выскочила ошибка 67 заканчивается, хотя ни пинков ничего такого нет.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн авг 07, 2017 21:42
mikhail48 писал(а):подскажите, а если уровень масла выставить не в режиме P а в режиме N?
уровень одинаковый в этих режимах
mikhail48 писал(а): выскочила ошибка 67 заканчивается, хотя ни пинков ничего такого нет.
почему вы думаете что ошибка по коробке, что бы не гадать надо просканировать
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Сб авг 12, 2017 18:47
Вопрос к спецам что за глюк. Авто стояло на паркинге 2 недели. Авто завелось, на экране надпись Р, но при нажатии на тормоз нет щелчка и селектор заблокирован. При выключении зажигания и последующем запуске двига через несколько секунд вместо Р появляется прочерк и моргают * и S. выключая зажигание раз 20 селектор проснулся, авто заведено, режимы до N все работают, но при включении D происходит небольшой удар (авто на месте) и появляются значки опять и прочерк передачи, появляются ошибки U0404 и Р0706, antipolution и надпись по англ. типа переведите селектор в P хотя в нем и стоит. Тыкал полчаса и как то вдруг все пришло в норму и ездил весь день. Вот что может с ней не так. При установке селектора в N при прозвонке мультиметром МФП показывается 0 Ом на контактах, все в порядке с ним. Грешу на саму коробку но чего ждать еще. пару месяцев назад заливал МФП водой глючил но таких симптомов не было. Разобрал, почитстил смазал диэлектрической смазкой, все дорожки в идеале. Пробег 140, замена клапанов на 80 примерно.
kekseg
Сообщение kekseg » Вс авг 13, 2017 9:22
Не так МФП проверяется. Там тьма дорожек и в различных положениях селектора меняется состояние контактов. Это можно увидеть только диагбоксом. При таких симптомах менять МФП и ездить дальше спокойно.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вс авг 13, 2017 9:34
Ну раз похоже на МФП, придется после следующего глюка поменять. Спасибо.
mnur
Сообщение mnur » Пн авг 21, 2017 22:28
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в коробас? Год назад менял, не помню. Какое мог залить? Информацию брал с этого форума. Подкиньте ссылку. Всем спасибо.
kekseg
Сообщение kekseg » Пн авг 21, 2017 23:43
Какое из как минимум трех масел, обсуждавшихся здесь, вы заливали?
Lt71141
D3 syn
Лукойл АТФ
Наверное все же это был Lt71141 :)
mnur
Сообщение mnur » Вт авг 22, 2017 6:18
Огромное спасибо.
Заливал LT71141.
mnur
Огромное спасибо.
Заливал LT71141.
bronepoezd177
Сообщение bronepoezd177 » Пн окт 09, 2017 0:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь! Вчера купил жене пежо 308 2012г.в диллерскую от первого владельца с пробегом 60тыс, км пока с ним катались особо ничего не заметил.
Сейчас чувствую совсем небольшие толчки при переключения с 1 на 2ю.
Это норма, или лучше что то делать?
Если делать, то посоветуйте с чего начать чтобы не разориться и грамотных спецов в САО.
Огромное спасибо!
Сообщение yrk » Пн окт 09, 2017 7:10
Поменять масло в коробке.
Желательно 2 раза с перерывом в 100-1000 км
на таком пробеге полюбому лишним не будет.
mnur
Сообщение mnur » Вт окт 10, 2017 15:00
Добрый день!
Подскажите, можно ли, сделать так, чтобы АКПП была в режиме "S" по умолчанию?
Сообщение yrk » Вт окт 10, 2017 15:16
Нет.
Вкл каждый раз после перезавода.
Как и противотуманки, и дворники перед зад и многое другоею
mnur
Сообщение mnur » Вт окт 10, 2017 15:48
Очень жаль. И даже перепрошивка чего либо не поможет? Но это скорей всего к суперспецам.
