Ошибка P2196 причина?
Сообщение Андрей Хрол » Пт мар 20, 2015 12:53
Появилась ошибка P2196 мотор работает с перебоями, расход вырос, ухудшилась тяга. Подскажите в чем причина?
Андрей Хрол
Андрей Хрол
Сообщение Андрей Хрол » Пт мар 27, 2015 13:00
Может это быть из-за износа уплотнительными кольцами крышек РВ?
Андрей Хрол
Сообщение Пчел » Вс апр 10, 2016 20:43
Вылезли две ошибки, в чем причина, что делать?
Р2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода
Р2237 Ошибка соаротивления обогревателя первичного датчика кислорода: контур открыт
Последний раз редактировалось Пчел Вс апр 10, 2016 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Пчел
Пчел
Сообщение Пчел » Вс апр 10, 2016 23:20
Двигатель запускаешь, плавают обороты. Газуешь, прогреешь до 50 градусов, вроде перестают плавать. Прогревается, легонько нажимаешь на газ, до 1500 обороты опять плавают, если резко нажимать или обороты более 1500 то вроде ровно работает двигло.mich67 писал(а):Первая по ходу это верхняя. она дорогая. Для замены нужен спец ключ.
После замены надо ошибки стереть.
Завтра гляну по чем лямды. Разъем нижней лямды я вытащил и вставил, а верхней так и не понял как разъем разъединить и соединить.
Пчел
Пчел
11 сообщений
• Страница 1 из 1
