Проблема с датчиком охлаждающей жидкости
Bretteur
Сообщение Bretteur » Пт янв 16, 2015 15:23
Вообщем сегодня узнал... что в моем случае не все страшно... и мне не придется покупать блок управления двигателем... за 90 тысяч! А обойдется все в адекватную сумму, какую называть не буду... но меньше 10ки! Так что если что будет у кого по ошибкам P0118 или P0117 знайте... все еще не так плохо!
Сообщение yrk » Пт янв 16, 2015 19:12
Так опишите решение. Что сложного?
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пт янв 16, 2015 21:58
Так у вас ошибка по датчика ОЖ. У меня все сложнее. Сегодня прозвонил теомопред на блоке управления вентилятором - рабочий. Стоял в теплом боксе, включил кондей(пашет, обороты подымаются) и после прогрева включилась первая скорость вентика. А температура плавает, щука такая. Остаётся термостат что ли? Или датчик ож такой новый?)))
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 10:44
Приветствую. А у меня такая беда случилась: проверял термостат путём кипячения, хотя результата не достиг. Установил термос обратно и стрелка температуры при запуске взлетела на кипяток а бортовик ругается благим матом что горячо. При этом клон ELM показывает температуру -40 и ошибку Р0118. Карлсон крутится как бешеный. Что бы это значило?
П.С. Термос старого образца.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 01, 2015 11:04
Константин Ю писал(а): проверял термостат путём кипячения, хотя результата не достиг.
открывается при темп. 105 -106 гр. П о ошибки: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17702
Изображение[/url]
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 11:08
А ELM почему такие показания выдаёт? И каков принцип работы датчика если всего один провод подходит?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 01, 2015 11:12
Константин Ю писал(а): ELM почему такие показания выдаёт
Она датчика не видит и у неё крыша едит.
Изображение[/url]
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 12:08
Следует что замена датчика исправит ситуацию? Ну а что с принципом работы?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 01, 2015 12:15
Константин Ю писал(а):Ну а что с принципом работы?
Чего? для чего Вы термостат снимали и кипятили?
Изображение[/url]
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 12:35
Подкипал тосол и выливался через расш. бачок. Проверял работоспособность термостата. А принцип работы не понятен этого датчика, на который один провод идёт.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 01, 2015 13:01
Константин Ю писал(а):А принцип работы не понятен этого датчика, на который один провод идёт.
Должно два ( белый и синий( фиолетовый). При изменении темпер. ОЖ меняется сопротивление. которое считывается Бси.
Изображение[/url]
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 13:27
На термосе два датчика стоит. Один из них в месте самого термостата, там два контакта и датчик не меняется. А второй ближе к датчику давления масла расположен и монтируется с помощью запорной скобы. Он видимо аварийный, потому что при всём живом во время снятия с него фишки комп истерил о перегреве. Вот на него и идёт один провод. Если я не прав, то какие функции у этих датчиков?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 01, 2015 13:53
Константин Ю писал(а): Один из них в месте самого термостата, там два контакта и датчик не меняется
Это нагревательный элемент термостата.
Константин Ю писал(а): А второй ближе к датчику давления масла расположен и монтируется с помощью запорной скобы.
Это съёмный датчик ОЖ и к нему должно подходить два провода. Когда Вы с него сдёргиваете фишку компьютер не видит температуру ОЖ и поэтому переводит двигатель в аварийный режим ( включ. вентилятор).
Изображение[/url]
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 16:55
Но как бы это ни было странно у меня к съёмному идёт один провод хотя фишка двойная. И при этом всё работало.
Константин Ю
Сообщение Константин Ю » Вт дек 01, 2015 23:41
Прошу прощения что усомнился в Вашей правоте. Действительно подходит два провода к датчику охл. жидкости. Один подходит к масляному датчику.
bighdd
Сообщение bighdd » Вс май 01, 2016 23:01
kobziatina писал(а):Так у вас ошибка по датчика ОЖ. У меня все сложнее. Сегодня прозвонил теомопред на блоке управления вентилятором - рабочий. Стоял в теплом боксе, включил кондей(пашет, обороты подымаются) и после прогрева включилась первая скорость вентика. А температура плавает, щука такая. Остаётся термостат что ли? Или датчик ож такой новый?)))
Решили проблему?
У меня такая же ситуация
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вс дек 11, 2016 9:51
Не стал тему создавать, почитал есть авто с датчиком уровня охлждающей жидкости. Очень важная вещь. Есть возможность поставить? Интересно стало очень. На 307 и 3008 есть.
Сообщение mich67 » Вс дек 11, 2016 11:14
да можно доустановить. Нужен бачок с датчиком и дотянуть 2 провода до бси.
Сообщение yrk » Вс дек 11, 2016 11:16
mich67 писал(а):да можно доустановить. Нужен бачок с датчиком и дотянуть 2 провода до бси.
А в ПП и Аллюре он по умолчанию?
Сигнализирует о перегреве или о низком уровне?
Сообщение mich67 » Вс дек 11, 2016 11:32
Сигнализирует о низком уровне. На турбах в премиум паке точно ставился.
