Замена ГБЦ Пежо 308
Там вообще-то клемм не будет и на датчик давления масла и на датчик массового расхода и на термостат и шланги охлаждения там немного другие (это если движок с термостатом), а новую проводку на старые мозги ставить как-то уж лучше тогда и мозги перекинуть.mich67 писал(а):если вы будете ставить свою проводку движка, то там не будет клемм на эти прибамбасы, если со штатной проводкой то просто не будет работать снижение давления на холостом ходу и проскальзывание помпы на первых 3х минутах работы
Для начала написать надо с какими мозгами и проводкой (я так понял старой) и какого года. И как без датчика давления масла и массового расхода? (там провод не дотянется просто, а если дотянется не подойдет). если так то поздравляю! колхозинг рулит.mich67 писал(а):я же написал что такой движок у меня работает уже больше 2х лет и проблем нет. была одна проблемка - не работало управление термостата - решилось занулением одного провода
Может я конечно что-то не понимаю, но если человек готов потратить на свежий двигатель который стоит в районе 60 то что мешает уж вместе с мозгами взять, ведь без мозгов теряется смысл модернизации мотора (система смазки и охлаждения будет работать как по старому).
А что можно просто взять и перекинуть мозги с одной машины на другую? В смысле с рестайла на дорестайл?EP6 писал(а): Для начала написать надо с какими мозгами и проводкой (я так понял старой) и какого года. И как без датчика давления масла и массового расхода? (там провод не дотянется просто, а если дотянется не подойдет). если так то поздравляю! колхозинг рулит.
God bless you
Так тогда возникает вопрос о чем Вы (в свете вопроса автора), у Вас движок обычный наверное только с другим водораспределителем, датчик давления масла где стоит и вакуумник у Вас какой?mich67 писал(а):вы вообще это о чем сейчас? датчики как стояли так и стоят. и адекватно работают. донор 308Й 10го года. ставился на пежо 207 7го года. никакого колхоза. просто поменял и поехал
вместе с ключамиIannik писал(а):А что можно просто взять и перекинуть мозги с одной машины на другую? В смысле с рестайла на дорестайл?EP6 писал(а): Для начала написать надо с какими мозгами и проводкой (я так понял старой) и какого года. И как без датчика давления масла и массового расхода? (там провод не дотянется просто, а если дотянется не подойдет). если так то поздравляю! колхозинг рулит.
тогда я так понял движок с донора был с проводкой, а мозги старые оставили? (кстати для интереса давление масла в ГБЦ не проверяли? собираюсь просто проверить будет ли какая разница с разными насосами)mich67 писал(а):вы наверное не поняли. движок, который я установил евро5 с тонким вакуумником, управляемым масляным насосом и правляемым роликом помпы
попробую тогда померить все таки по исполнению корпус немного отличается, хотя крыльчатка такая же, как раз есть движок евро 4 и евро 5, без управления так как мозги старые (тоже как у Вас только на старую проводку).
Но все равно мое мнение если уж тратить 60 тысяч на модернизированный, то лучше с мозгами (в крайнем случае можно договориться что отдаете свои мозги и ключи).
мне когда надо было меньше 10 отдал, но новые (евро 5) наверное чуть дороже будет, да и в связи с последними курсовыми делами и разборщики цены поднимут, то что не каждый решится согласен (скажу честно я таких еще не знаю ) людям еще за замену платить поэтому экономят. я то со своей колокольни если бы себе менял взял бы как положено данному мотору, на замену и прочее у меня затрат никаких не будет. На обмен с небольшой доплатой думаю многие согласятся или просто компенсировать затраты продав свой ЭБУ.
Вы спецы, я понимаю. Я что-то понимаю, но далеко не все. Если я правильно понял, то: если я хочу меньше гемора, то мне надо купить двигатель ep6c вместе с мозгамии и замком зажигания, так? Тогда я просто перекидываю все и у меня нет проблем.
Если все это верно, то могут ли еще какие-то пробблемы возникнуть? Там же разные катализаторы стоят насколько я понимаю? Лямбды 2 или одна и там и там?
Короче, на что еще стоит обратить внимание?
God bless you
Замок там трогать не надо (насколько помню ключи часто без нарезки такие продают), там в чипе смысл меняется связка bsi, эбу, ключи. Переделать ваши ключи то технически можно кто этим заниматься будет и сколько по деньгам понятия не имею.Iannik писал(а):И может просто можно перепрошит свой ключ? Есть же еще замки в дверях (накрайняк).
так то варианта 3 я бы выделил что выбирать решать Вам:
1. Менять с эбу
2. Менять с новой проводкой на старые мозги
3. Менять со старой проводкой на старые мозги
каких-то глобальных мега-дорогих проблем там нет в любом из вариантов.
город то какой?
EP6 писал(а):Замок там трогать не надо (насколько помню ключи часто без нарезки такие продают), там в чипе смысл меняется связка bsi, эбу, ключи. Переделать ваши ключи то технически можно кто этим заниматься будет и сколько по деньгам понятия не имею.Iannik писал(а):И может просто можно перепрошит свой ключ? Есть же еще замки в дверях (накрайняк).
1. Менять с эбу
город то какой?
Спасибо заиконструктив. Город Ялта. Новое для меня слово bsi - что это? отдельный какой-то блок? Ни я, ни человек-владелец донора не особо шарим, а находится он от меня километрах, на вскидку, в тысяче. Поэтому мне надо максимально подробно знать чо где находится и что конкретно нужно снимать с машины. Вы мне уже сильно помогли, надеюсь с вашей помошью удастся все это преодолеть без серьезных проблем.
God bless you
