Ключ с управлением центральным замком
Попробую предложить.
Ремонт неработающего ключа или ключ с кнопками вместо обычного.
Новый (оригинальный) корпус , прописываю чип иммобилайзера , управление штатным ЦЗ.
Нужно только "жало" вашего ключа. Для ключа с кнопками - 2000р , без кнопок - 2500р.
Мое предложение касается не изготовления с нуля, а ремонта , когда требуется замена платы ключа с кнопками управления штатным центральным замком. Плата специфическая с разновидностями, чип транспондера и дистанционный пульт взаимозависимы, ремонту может не поддаться, б/у в другой автомобиль не пропишется.
UbiSoft
Кто стоит копейки?
Корпуса или чипы ? На Али только их можно найти.
А это
полтора предложения на ебей , если качество в норме , то цена не копеечная .
Мое предложение для того , кто не хочет потратиться на эксперименты, и в итоге все же заказать ключ у дилера.
Тему знаю , результат гарантирую.
Кто стоит копейки?
А это
Последний раз редактировалось Franky Пт фев 27, 2015 17:12, всего редактировалось 1 раз.
- serpalkash
Апну.
serpalkash получил новый корпус. Появился еще один двухкнопочный корпус . 100% новый оригинал, никаких китаев - ебеев - алиэкспрессов . Жало вставлю сам. 1000р.
Что касается ремонта / замены :
Платы ключей разные , несовместимые по управлению ЦЗ. Для идентификации нужен VIN , желательно фото платы "родного" ключа , сюда или в личку.
- serpalkash
Опишу свою проблему,вдруг поможете.
Машина 2008 года, перестала сначала закрываться с кнопки ключа, а потом и открываться. Ключом закрывает и открывает. Позже поставил другой подрулевой(с автосветом) и датчик дождя и света. Кнопки также не работают. Обращался к диллеру в Тюмени, приговорили плату ключа под замену. Через знакомый сервис заказал плату, ни какой реакции. Батарейку менял, контакты подгибал, ключи привязывал заново, возле замка зажигания нажимал на кнопки. Перестали кнопки работать в новом корпусе ключа с Али. Ставил в старый корпус, так же не работают. Предохранители все в порядке, раз на 5 проверил. Самим ключом без проблем открывает и закрывает.
На ошибках учатся
