ошибка -engine fault: repair needed
308-super
Сообщение 308-super » Вт фев 14, 2017 22:38
Ещё один день полёт нормальный, ни глюков, ни чеков. Но у нас и потеплело.
308, 2015 год.
308-super
Сообщение 308-super » Чт фев 16, 2017 21:10
За два дня откатал почти полбака. Больше не было глюков, надесюь что прошло.
308, 2015 год.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт фев 16, 2017 22:06
А как быть в случае если выскакивает engine fault: repair needed и чек горит, а ошибок лексией не обнаружено. Сегодня был такой 3008 с 1,6турбо. Мотор работает нормально, вентиляторы молчат, так и не понял, что ему надо :unknow:
Lexia
308-super
Сообщение 308-super » Вс фев 19, 2017 23:06
Лексия - это дилерский сканер?
308, 2015 год.
308-super
Сообщение 308-super » Ср фев 22, 2017 12:25
А есть ли на Пежо 308 регулятор холостого хода?
308, 2015 год.
Сообщение Viento » Ср фев 22, 2017 12:32
308-super
Сканер
нет регулятора
308-super
Сообщение 308-super » Чт фев 23, 2017 23:53
Блин. Сегодня новая беда. Завёлся, поехал. Она заглохла на ходу. Включаю зажигание, теперь ошибка Anti-pollution system faulty. Залез в нет с телефона, первое что прочитал
Кроме этих моментов, можно попробовать рассмотреть такой вариант решения проблемы — двигатель глушится, автомобиль ставится на ручник, двигатель запускается и активно прогазовывается до 4,5–5 тыс. оборотов.
В общем так и сделал. Прогрел сначала, обороты подёргались, но вроде устаканилось. Потом газанул. Выехал на дорогу, и там тапку в ол. Остановился, заглушил, завёлся, ошибки нет. Заехал на заправку сразу, 10 литров 98 ливанул Лукойловского.
И вот такенный список:
Качество бензина и состояние свечей
2.2 Проблема с регулятором холостого хода
2.3 Выход из строя переднего лямбда-зонда
2.4 Сбой прошивки электронного блока управления двигателем
2.5 Поломка патрубка
2.6 Падение давления в топливной рампе
Эти танцы с бубном раздражают. Каждое раз садишься, и думаешь, какой сюрприз будет сейчас.
308, 2015 год.
308-super
Сообщение 308-super » Пт фев 24, 2017 10:17
Тема стала превращаться в мой бортовой журнал. Самое смешное, что с утра завелась. И ошибок нет. Дилеру неего показывать по гарантии. Хоть на буксире её тащи когда вылазиет ошибка
308, 2015 год.
Сообщение Viento » Пт фев 24, 2017 10:24
308-super
если ошибки есть, они висят, даже если чек не горит.
308-super
Сообщение 308-super » Пт фев 24, 2017 10:32
Viento писал(а):308-super
Значит мой шнурок от али может и покажет что-нибудь? Праздники ещё эти.
308, 2015 год.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт фев 24, 2017 10:37
308-super писал(а):Значит мой шнурок от али может и покажет что-нибудь?
Не покажет, журнал только лексия увидет.
Изображение[/url]
sanich975
Сообщение sanich975 » Пт фев 24, 2017 14:33
да тут как бы если полюшен есть,значит елм текущую ошибку покажет.или я пропустил код ошибки?
308-super
Сообщение 308-super » Пт фев 24, 2017 15:33
Кода ошибки пока что нет. Мой шнурок в Пути из Китая.
308, 2015 год.
308-super
Сообщение 308-super » Пн фев 27, 2017 9:45
Продолжаю свой БЖ. Запуск и руление без проблем сегодня до работы. Позвонил дилеру, спросил. Сказали что лучше приезжать с чеком.
308, 2015 год.
dimon31
Сообщение dimon31 » Ср апр 19, 2017 14:30
В общем неделю назад вылезла эта ошибка загорелся чек,сегодня съездил на диагностику приговорили электромагнитный клапан фаз газораспределения на впуске,заменили все ок.
308-super
Сообщение 308-super » Вт апр 25, 2017 23:05
dimon31 писал(а):В общем неделю назад вылезла эта ошибка загорелся чек,сегодня съездил на диагностику приговорили электромагнитный клапан фаз газораспределения на впуске,заменили все ок.
Сколько стоила замена?
308, 2015 год.
