ошибка -engine fault: repair needed
Diskys
Сообщение Diskys » Сб янв 14, 2017 22:26
Кстати свечи взял родные 5960L0 по 390 за штуку,
Серьезно..? А я всю дорогу их юзаю ... теперь значит, в нашем полку прибыло.
Сообщение Кузовщик » Вс янв 15, 2017 0:01
Я тоже ставил только родные, менял регулярно через 30-40ткм
хотя и старые работали отлично ...
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вс янв 15, 2017 9:23
Я тоже всегда оригинальные ставил и ноль проблем. Просто многие пишут Что они Г и советуют НЖК.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вс янв 15, 2017 10:24
+1 все 145 только на родных, на смену лежит новый комплект оригинал, все ок
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вс янв 15, 2017 14:01
Меня кстати смутил диагност. Сказав что если ошибка снова проявится то это надо в двигатель лезть. Типа забиваются масленные каналы, и это даёт ошибку. Типа несколько машин так было. Я что то не верю. Надеюсь что болезнь ушла от Пыжика. Забитые каналы,,, жесть,,, я больше 10 тыс на одном масле не проезжаю, за год два раза масло меняю.
Бред какой то.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс янв 15, 2017 14:50
Tigrishe
Диагност опережает события. Думаю, что твой вопрос решился заменой неисправной катушки. Вот если б не помогло, то следующий шаг был бы чиста или замена форсунки, но никак масляные каналы.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вс янв 15, 2017 15:19
Форсунки тоже сомневаюсь, чистил их в 40 и 80 тыс. То бишь 26 тыс после чистки прошло. И эксперименты с АЗС не приветствую. Кстати заметил что слышу работу бензонасоса им под заднего сидения, но только на парковке если отключить мафон и печку. Как думаете это норм?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 15, 2017 15:59
Tigrishe писал(а): на парковке если отключить мафон и печку.
Только коснёшься ключом замка у меня уже слышно как жужжит.
Изображение[/url]
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вс янв 15, 2017 18:55
У меня вроде было слышно пока давление набирает 2-3 сек. А вот после не обращал внимание.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вт янв 17, 2017 13:43
Ошибка не появляется. Видимо замена катушки решила проблему. Интересно а от чего она перестала нормально работать. Неужели просто мороз.
Uralec
Сообщение Uralec » Чт янв 26, 2017 7:42
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. На морозе запускаю двигатель, все отлично работает. Начинаю движение, все в порядке, но стоит притопить газ, как машина начинает троить (если не двоить), загорается чек, и ошибка engine fault repair needed. Также запускается вентилятор охлаждения на второй скорости. Глушу двигатель, вентилятор продолжает работу 2-3 минуты, далее отключается. Запускаю двигатель снова , ничего не происходит. После третьей попытки( примерно) вентилятор не включается, после прогрева двигателя ошибка исчезает, автомобиль ведёт себя нормально. Пробег 80000, хх в норме. Просканировать нет возможности (пока что).
Сообщение Viento » Чт янв 26, 2017 8:55
Uralec
Свечи смотреть, давление топлива мерить, может инжектор помыть, но начинать нужно с чтения кодов ошибок.
Uralec
Сообщение Uralec » Чт янв 26, 2017 11:09
Не спорю, чтение ошибок необходимо, как только так сразу. Ещё не упомянул, что при выпадении ошибки некорректно начинает вести себя борт.комп., выдавая некорректные показания (остаток пути 9999 км), либо вообще не выдавая (мнгновенный расход топлива). Ещё эта ошибка выскакивала в относительно тёплую погоду, на трассе, при скорости около 130-150. Дорога 20 км длиной, под конец выскочила. Такое впечатление, будто что-то обмерзает.. спасибо за ответ, буду искать грамотного диагноста.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт янв 26, 2017 13:14
Очень похоже на то что было у меня.
У меня в итоге это была катушка на 2 цилиндре.
Конечно нужно отсканировать, но как вариант могу предложить пару вариантов для определить катушку.
Часть - 1
Когда движок троит открываем капот и отключаем поочерёдно каждую катушку, в теории если попадёшь на нормальную останется 2 работающих цилиндра и скорее всего машина заглохнет. Если попадёшь на плохую машина так же продолжит троить без изменений (покрайне мере сильных).
Часть -2
Выкрутить свечи и посмотреть их состояние, у меня свеча на втором цилиндре была подпаленая (черненькая), в общем отличалась от остальных.
Думаю что лучше сначала сделать второй пункт а после подтвердить первым.
В итоге у купил 4 новые свечки (арт. 5960L0)
и одну катушку (арт. Bosch 0221504470, это оригинал наш, такие же стояли с завода)
Итого (390*4) + 1540 = 3100 руб.
Ошибка снятием клемы почемуто не исчезала после, правда пробовал один раз на минуту, стирали сразу после компом.
Как то так.
Uralec
Сообщение Uralec » Чт янв 26, 2017 13:29
Большое спасибо! Вечером опробую, отпишусь что получилось!
poddubich
Сообщение poddubich » Чт янв 26, 2017 13:32
Tigrishe писал(а):Когда движок троит открываем капот и отключаем поочерёдно каждую катушку
ну вы тогда алгоритм пишите, если советуете такой метод, а то человек начнет сдяргивать катушку со свечи и катушке хана
Uralec
Сообщение Uralec » Чт янв 26, 2017 13:38
Все в порядке, опыт есть, машина не первая. Все равно спасибо!
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт янв 26, 2017 15:37
))) сорян, отключаем катушку снимая разъем. Катушку со свечи не снимаем.
308-super
Сообщение 308-super » Вс фев 12, 2017 23:41
ВЫскочила ошибка: engine fault repair needed.
Подключился через зуб, выдало P000A. Ошибку сбросил, больше не глохнет. ЧТо это было? Глюки на морозе?
308, 2015 год.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн фев 13, 2017 8:41
308-super
У меня такая ошибка была, когда постель открутилась, а так всё что угодно может быть.
