Вопрос по болтам на диски.
На РР в базе стоят 16литые,а запаска штампованная. Возник вопрос: как быть с болтами,они на ПЕЖО универсальные?
Andrej
на зиму купил литьё. ставил сам.
посм. тему "резина и диски"
болт под литьё в арманде чуть меньше полтинника, есичо. на штамповку, думаю, цена не сильно будет отличаться
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
Петро
Мне не интересно, что ты себе покупал. АндрЭ задал конкретный вопрос "подойдут ли болты от литья для штамповки" в руководстве прописано , что болты универсальные
- литье притягивается шайбой
- штамповка притягивается конусом
Я тебя второй раз спрашиваю : " Ты прежде чем утверждать. что нужны новые болты сам эту операцию проводил или нет?"
С Уважением, Андрей.
800 рублей за болты, Вы в своем уме?
Послушайте человека с высшим техн. образованием: когда получил машину на литье (июнь) через месяц озадачился зимней резиной (готовь сани летом). Купил родную штамповку. Посмотрел на свои болты и понял, что они ну никак не похожи на те болты, которыми я прикручивал штамповку на своих прежних машинах. Поехал к ближайшему магазину "все для ТАЗов", снял один болт с литья (машину при этом домкратить не надо). Сравнил резьбу на своем и на жигулевском и купил 16 болтов по 11 рублей за штуку. Правда пришлось еще купить баллоник за 170 рублей, т.к. размер головки другой (17 против 19). Как выход можно купить крестовой баллоник, там 3 размера + один конец под любую торцевую головку. А болты для литья я положил в запаску ( там тоже литье), вдруг зимой придется ковылять до шиномонтажа с одним летним колесом (два года назад так и было-доехал без проблем).
Я понимаю, все богатые, на болты за 800 р.-это уже не знаю что.
19.07.2008
155000км
155000км
После покупки в первый же день по дороге домой словили гвоздь, поставили запаску, болты от литья подходят на штампованный диск запасного колеса! На зиму для штамповки купили комплект болтов (спросили у дилера - сказал что надо) где-то по 50 рублей за штуку. Так вот болты отличаются тем, что у литья головка болта с шайбой, а в основании небольшой конус, именно этот конус и позволяет использовать запаску штамповку. У болтов для штамповки у основания только конус, причем более выраженный и без шайбы. Диллер настаивает на том, что для штампованного диска идут свои болты. Но стоит при этом сказать, что для литого диска ни в коем случае нельзя использовать болты для штамповки! Произойдет разрушение диска.
