Климат-контроль не работает на охлаждение!
Лев Кириллович
Сообщение Лев Кириллович » Ср апр 16, 2014 21:38
Доброго всем времени суток! Год назад летом нескольео раз наблюдалось следующее: при включении климат-контроля на охлаждение во время весенне-летнего периода, холодный воздух заменял воздух с улицы, хотя лампочка АС при этом как положено горела, обороты на холостых так и держались 750, хотя при работающем кондиционере обычно они держатся на отметке 850. Пару раз при включении-выключении всё вставало на свои места и дул холодный воздух. Но сейчас уже установилась относительно тёплая погода, но за неделю езды кондиционер так ни разу и не включился, дует тёплый уличный воздух. В чём возможна проблема? Может просто какой предохранитель перегорел? И ещё, у меня сейчас готовиться к устранению поломка термостата (не прогревается до рабочей температуры, на трассе так вообще до 60 опускается). Может ли неработа кондюка быть связана с неработой термостата?
Сообщение mich67 » Ср апр 16, 2014 21:44
неработа кондея может быть связана с ошибкой по управлению термостатом. посмотрите под капотом крутится ли центральный болт внутри шкива кондея при работающем двигателе, если крутится то вперед на замер давления фреона.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср апр 16, 2014 21:51
Лев Кириллович писал(а):Может ли неработа кондюка быть связана с неработой термостата?
100 процентов.
Изображение[/url]
Лев Кириллович
Сообщение Лев Кириллович » Ср апр 16, 2014 21:52
А вот что касается термостата, это однозначно его замена, или могут быть косвенные, более "бюджетные" причины такого поведения системы охлаждения. На малых скоростях прогрев происходит интенсивнее, но стоит набрать скорость, температура падает, а также плохо работает печка, дует еле тёплый воздух.
Уран235
Сообщение Уран235 » Чт апр 17, 2014 6:20
У меня было такое год назад в прошле лето - симптомы один в один.
У ОД по гарантии поменяли какую-то детальку (сегодня приду с работы - посмотрю наряды на работы и чеки). Ксати, заодно поменяли и термостат по кампании какой-то, но он был рабочий.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт апр 17, 2014 9:20
Про термостат не скажу,
у самого был такой случай после зимы, оказалось реле вентилятора охлаждения радиатора. Обратите внимание, если при выключенном кондёре вентилярор работает только на максимальных оборотах и промежуточные скорости не включаются то это реле.
Ещё проверяется тем что когда вентилятор всё таки включится то кондёр должен заработать!!!
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт апр 17, 2014 9:21
Что бы не было путаницы вентилятор тот который перед радиатором стоит!!!
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 17, 2014 10:49
Tigrishe писал(а):у самого был такой случай после зимы, оказалось реле вентилятора охлаждения радиатора.
+1 у самого 2-е прошлых весны вылетала релюха - по гарантии меняли.
Этой весной гарантии нет, но с релюхой всё оки доки.
Вроде как новые релюхи пошли, их эта проблема обходит стороной:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13468
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт апр 17, 2014 11:19
Релюхи новые более защищённые и имеют доп защиту, насколько мне известно типа колпачка, Он не даёт попадать влаге на реле.
Но даже если не гарантия цена вопроса около 1 тыс руб за оригинал.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 17, 2014 11:22
Tigrishe писал(а):цена вопроса около 1 тыс руб за оригинал
1600 + скинуть ошибку + подъёмник
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт апр 17, 2014 11:24
м-м-м наверное цена когда по гарантии была закупочная, там около 1200 р.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 17, 2014 12:04
Tigrishe
Хуже того его ещё и нет ни где:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1308+cp
Да дела даже не в цене, не приятно было осознавать, что даже после замены не исправной детали, она в следующем году так же сломается.
Да и какая разница 1000 или 2000 р. я эти деньги лучше потрачу на что то другое, хотя бы на памперсы.
Уран235
Сообщение Уран235 » Чт апр 17, 2014 12:22
Вот - точно! Реле и сломалось. Вспомнил, кстати, что сперва у ОД сказали ждать около трех недель пока не появится эта деталь на складе. Так как была жара, то поехал не дожидаясь срока - и, о, чудо!, деталь оказалась на складе.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 17, 2014 12:26
Уран235
Оба разу сразу меняли , причём я там не один с этой проблемой был - видимо сезон.
kalenik
Сообщение kalenik » Сб апр 19, 2014 0:29
на зимний период езды надо ставить закрылку так называемый зимний пакет в нижнюю часть бампера и это реле не будет вылетать
kalenik
Сообщение kalenik » Сб апр 19, 2014 0:31
и греется лучше с ней и быстрей
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Сб апр 19, 2014 7:04
Я в эту зиму ставил, один хрен походу реле вылетело, во вторник к од. На первую зиму менял, теперь еще и на третью.
Вот, что то начинает поднадоедать эта ситуация с мелкими поломками, по датчикам и реле
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб апр 19, 2014 9:14
kalenik писал(а):на зимний период езды надо ставить закрылку так называемый зимний пакет в нижнюю часть бампера и это реле не будет вылетать
В зимнее время, всегда ставлю заслонку.
На последней замене релюхи, разговорился с владелцем 3008, так вот он сказал, что на 3008 как раз из-за заслонки, релюха выгарает, типа за ней снег скапливается, так что Х.З.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб апр 19, 2014 10:47
Fall83 писал(а): что на 3008 как раз из-за заслонки, релюха выгарает, типа за ней снег скапливается, так что Х.З.
Пять лет ездию без этого щедерва французской инженерии, релюшка работает.
Изображение[/url]
Uncle T.
Re: Климат-контроль не работает на охлаждение!
Сообщение Uncle T. » Сб апр 19, 2014 11:24
Лев Кириллович писал(а):Доброго всем времени суток! Год назад летом нескольео раз наблюдалось следующее: при включении климат-контроля на охлаждение во время весенне-летнего периода, холодный воздух заменял воздух с улицы, хотя лампочка АС при этом как положено горела, обороты на холостых так и держались 750, хотя при работающем кондиционере обычно они держатся на отметке 850. Пару раз при включении-выключении всё вставало на свои места и дул холодный воздух. Но сейчас уже установилась относительно тёплая погода, но за неделю езды кондиционер так ни разу и не включился, дует тёплый уличный воздух. В чём возможна проблема? Может просто какой предохранитель перегорел? И ещё, у меня сейчас готовиться к устранению поломка термостата (не прогревается до рабочей температуры, на трассе так вообще до 60 опускается). Может ли неработа кондюка быть связана с неработой термостата?
Весьма вероятно, что у вас просто забит радиатор. Система постоянно отслеживает давление хладагента, и когда он перегревается и давление в системе превышает нормальный порог, то компрессор кондиционера отключается. Если проездить так некоторое время, а потом повторно выключить/включить кондей, то он на некоторое время он снова заработает.
