RSS
Замена свечей на 1,6 120 л.с.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
Sergio
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Замена свечей на 1,6 120 л.с. Ответить с цитатой
SOS! Кто может подсказать как поменять свечи, точнее как снять катушки со свечей?
Вернуться к началу
пилот
Автомобиль: пежо 308
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Неделю назад мой пыжик взял и не завелся с автозапуска в придачу залив свечи. Сервисмены рекомендовали снять их, просушить и почистить. Отсоединил + АКБ, далее на катушке подымаеш зашелку и отсоеденяеш провод, далее поворачивая катушку из стороны в сторону аккуратно тянеш ее вверх. А вот дальше начался самый геморой! Во первых гайка свечи на 14, но это пол беды, она еще и 12ти гранная! Я 3 дня бегал искал под нее головку. Нашел, а остальное дело получаса. Удачи, надеюсь у Вас все получится!
Если надо подробно 9226968787.
Вернуться к началу
Вратоадов
Автомобиль: Пежо РР 150 еврокобыл.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилот писал(а):
Добрый день! ...
Баааа! Земляк на форуме !
Беленький кросавчег, на Труда не твой будет?
Пардон
_________________
Вернуться к началу
DFB
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, клейму можно не скидывать (зажигание выключить не забудь), тянуть лучше покручивая вправо влево (ничего не сломаеш защитный колпачок резиновый), была где-то тема про свечник, там я писал католожный номер головки свечника...
_________________
Вернуться к началу
пилот
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вратоадову.
Взаимно рад земляку! На Труда пыжик мой, так что заходи, сам знаеш, у нас с этим просто. Пора уже свою секцию пжиководов открывать. У меня кв 4, домашний 22779, звони.
Вернуться к началу
Sergio
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, получилось.
Sergio
Вернуться к началу
мачо
Автомобиль: 308, PP, 120, МКП, перламутр
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, отчитываюсь. Купил головку Force 5497714 в магазине Арсенал-Инструменты (ссылку давал выше). Поскольку головка просто высокая, но не свечная (без держателя свечи), пришлось купить ещё и обычную свечную головку на 16 (тоже Force), выковырять из неё резинку и вставить в головку для чудо-свечей. Попыхтеть с этой резинкой пришлось немного, но в результате встало всё удачно, на свечу головка налазит как родная, свеча держится внутри отлично.
Надеюсь, повода применять это всё у меня не будет, но теперь я хотя бы вооружен и не буду вынужден отдавать 3000р официалам за лечение проблемы залитых свечей. А покупка двух головок обошлась мне в 160р.
_________________
_________________
Инфа у собратьев 207-водов с двигуном 120 л. с.
_________________
...а если у дома есть гараж,
то там должен быть ПЫЖ...
Вернуться к началу
taksi
Автомобиль: Автомобиль: 1,6/120 premium, МКПП, подогрев сидений, кожаный руль, перламутр, защита картера, фаркоп
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мачо
А СВЕЧА ГЛУБОКО В КОЛОДЦЕ? В ТОМ СМЫСЛЕ: ДЛИННЫЙ КЛЮЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ? КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КЛЮЧА?
_________________
Лучше на 20 минут позже оказаться на работе, чем на 20 лет раньше – в морге.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
мачо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taksi
http://www.aves-peugeot.ru/forum/viewtopic.php?t=24080&view=previous&sid=dd0c93aceaf0fdb02508014fe0331205
Это форум 207 - водов с движком 120 л. с. там и фотки есть
_________________
Вернуться к началу
мачо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До наступления холодов желательно приобрести такие ключи и комплект свечей у дилера (вдруг зальет свечи) и если не возить с собой, то по крайней мере иметь в гараже
_________________
Вернуться к началу
chip757
Автомобиль: 308, 120, механика
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может заливать исправные свечи при электронном дроссиле и многоискровом поджиге? Нонсенс. Только при кривом ПО в контроллере такое может быть. Если такое происходит, надо трести дилера, чтобы устраняли недочеты.
_________________
Экстраполяция, интерполяция - ерунда - главное чтобы ЕХАЛО.
Вернуться к началу
MSergey
Автомобиль: 308 ПП 140AT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может заливать. например 1. на полудохлом аккумуляторе. 2. при неисправных высоков. проводах. можно ще примеров привести...
Вернуться к началу
Andrej
Автомобиль: Пежо308,150,МТ,РР. КИА РИО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL Ничего, что у нас их нет
_________________
С Уважением, Андрей.
Вернуться к началу
chip757
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето я имел ввиду исправный авто. На полудохлом акк действует коррекция по впрыску и заливать неможет. Если нет сигнала с датчика коленвала - форсунки не открываются, никто не заливает, это вам не карбюратор.
Высоковольтных проводов у нас тоже нет. У нас сразу катушка на свече. Если не работает катушка - будет троить.
_________________
Вернуться к началу
MSergey
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
испраное авто заводится всегда - это понятно.
по проводам - мне так проще, главное все поняли о чем речь.
щас покопаюсь на форуме, найду ссылки: на вскидку помню один случай - не завелся с автозапуска, второй с бракованным аккумом(насколько я понял не держал емкость) - итог в обоих случаях один и тот же.
Вернуться к началу
chip757
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ завелся и залитие - разные вещи. Залитие - крайне губительно для катализатора, и ПО сделано так, чтобы максимально этот процесс недопускать.
_________________
Вернуться к началу
Alexey1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите плиз:
Стандартная ситуация, жена утром собирается ехать на работу, завела машину, все нормуль, потом у нее переклинило решила ехать на метро, заглушила , двигатель работал минуты 3, по ее рассказу. На следующий день СЮРПРИЗ машина умерла , схватывала пару раз и пипец. Позвонил дилеру, там как обычно разводилово , х... поймешь гарантийный случай или нет, спросил могу ли я сам свечи поменять- ответ прост: пи... двигателю сразу наступит (почему то ).
Вопрос: если загоню в теплый гараж на сутки поможет или вызывать эвакуатор и в сервис тащить????
Заранее спасибо за помощь!!!!
Вернуться к началу
chip757
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ключ свечной хитрый соответственный есть - меняй, не боись. Умирать там нечему, это сервис разводит ....
Просто ключ там хитрож...й.
Просто тупо постоять - вряд ли поможет.
Можно как на нашей тачке попробовать, газ в пол и стартером покрутить сек 10-20, по идее на полном газу происходит отсечка топлива по форсункам, и продуешь как бы горшки.
Потом перекур 2 мин и обычный старт. Если не заведется - не мучай, тащи в сервис.
Да забыл. Обычно гемор со стартом бывает в околонулевых темп, если в гараже +10 и выше - может помоч.
_________________
Вернуться к началу
Игорр
Фанат
Автомобиль: Были: Бензиновый автоматический пыж и Дизельный роботизированный пыж
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну это не так конечно же. Эта функция связана только с определёнными оборотами мотора, а не со степенью нажатия на педаль газа.
_________________
всё!
Вернуться к началу
chip757
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю как на пэжо, а на ваз 2110 и его клонах именно так.
В прошивке есть коррекция топливо подачи по дросселю на пуске, так вот когда открытие дрочера более 80%, происходит полная отсечка топлива.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
