Машина не определяет ключ
История такая.
Купил новый корпус ключа, так как старый весь разболтался. Разобрал старый. Вынул жало и плату с батарейкой. переставил в новый корпус. Машина перестала реагировать на кнопки, но заводилась. Разобрал. поправил контакты. Собрал. Стала реагировать на кнопки. Открывается и закрывается, но перестала заводится. Когда вставляешь ключ в замок, то появляется восклицательный знак на приборке, и ругается на центральном дисплее, е ещё пищит. Другим ключом заводится без проблем. Вот сижу и думаю. Как обойтись, без поездки к ОД. Или без вариантов. Сэкономил блин.
Re: Машина не определяет ключ
ну у тебя ключик с чипом не контачит, собирай аккуратнее, иммобилайзер просто метку ключа не видит, потому и посылает тебя)Посмотри где чего и докуда не достает и допили, медную проволку вон засунешь если что)):)чего официалы то?)новый корпус впарят?этот то где купил?)artyomovm писал(а):История такая.
может бумажку где подложить там:)
Это понятно.sunray писал(а):иммобилайзер просто метку ключа не видит, потому и посылает тебя
Вот это интереснее. Просто я не знаю где, и чего он должен касаться. Судя по конструкции там жало не должно касаться платы.sunray писал(а):Посмотри где чего и докуда не достает и допили, медную проволку вон засунешь если что
Новый чип. просто появилась мысль, что старый сдох.sunray писал(а):чего официалы то?)новый корпус впарят
http://www.aliexpress.com/snapshot/294367676.htmlsunray писал(а):этот то где купил?)
я проверял на своем ключике)Чисто из любопытства, если жало отдельно без брелка, ничего не заведется)и выдаст ошибку иммобилайзер:)
а если все собрано то заводится))значит нужен контакт, притом достаточно мощный. когда автозапуск делал тоже не сразу сделал мощный сигнал:)так что касание там какое-то должно быть)ну либо прям как то совсем близко до миллиметра...а мож батарейка померла не?)а если чип новый то его надо прописать в систему...
а корпус красивый да:)
Делаю сайты =)
artyomovm
если работают кнопки значит питание есть, больше там нечему контачить ни с чем. возможно ты убил что-то на плате, отвечающее за инициализацию (может дорожку какую от микрухи порвал) при очередном монтаже.
PS сам неделю назад переставлял в этот корпус мозги из старого - все отлично работает.
Последний раз редактировалось fibres Пт янв 17, 2014 22:15, всего редактировалось 1 раз.
метка иммобилайзера, у тебя её на новом то нет естественно, надо запрогаммировать, ты ведь если старую плату поднесешь с батарейкой у тебя заработает бензонасос, и ты сможешь завести машинуartyomovm писал(а):Инициализацию брелока есть смысл делать. Или она только для кнопок.
а чего ты старую то не вставишь в ключ?
не, не может такого быть:)artyomovm писал(а):sunray
Плата старая. Может память какая сбросилась, когда переставлял.
сделай проще,вытащи ключ вместе с платой и вставь в замок:)
ну или собери в старый корпус:) или чего выкинул уже чтоли?)
а потом когда заведется)будешь подробно изучать чего где не так касается чего куда подсунуть:)
