Масло в антифризе
Сообщение kostet » Чт янв 16, 2014 17:16
Bendix не снимая трубу без матюков не обойдешся :) но реально и радиатор загороди картоном или чемнить жестким и тонким, соты попортишь
Пашкин
Сообщение Пашкин » Чт янв 16, 2014 17:21
хих,нет,просто помню как то ты писал )))) ты мою тему почитай про обороты что думаешь по поводу чистки клапанов??
а вот видишь как парню помогли,надеюсь причина там кроется)))
device
Сообщение device » Чт янв 16, 2014 17:30
Bendix
Сразу приготовь хамут колектора, антифриз новый и масло с фильтром, также прокладку под колектор( я ставил неоригинал elring) и под корпус масленного фильтра ну и обезижиривателя.
П.С. Менять нужно на яме, времени с демонтажом\монтажом коллектора 2-3 часа. В панине меняют за 2600+ запчасти и расходники.
П.П.С. будут вопросы обращайся подскажу, что к чему.
Сообщение kostet » Чт янв 16, 2014 17:46
device я не снимал коллектор и с ямы я ничего не откручивал, все сверху, хотя стояло авто на аля яме - спуск в погреб. я масло меняю откручиваю защиту тока сзади :)
Diskys
Сообщение Diskys » Чт янв 16, 2014 17:48
Сообщение mich67 » Чт янв 16, 2014 18:08
боюсь что мое предположение не прокатит. до антифриза 2е прокладки и канал антифриза сверху.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 16, 2014 18:15
kostet писал(а):Bendix я не снимал. менял так. не удобно но изловчился. рекомендую радиатор закрыть картоном
Все равно антифриз сливать, сниму радиатор, посвободней будет
Lexia
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 16, 2014 18:22
Еще вопрос, прокладку под коллектором обязательно менять? Там же просто металл, что ему будет?
Lexia
Сообщение mich67 » Чт янв 16, 2014 18:25
там не просто жестянка. и эти прокладки плохо обжимаются вторично - если нет желания переделывать эту работу то надо поменять. и прочитайте по выше - маловероятно что это корпус.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт янв 16, 2014 18:25
mich67 писал(а):боюсь что мое предположение не прокатит. до антифриза 2е прокладки и канал антифриза сверху.
Расстроили меня этой фоткой)
Получается масло прежде чем попасть в антифриз на улицу должно литься и еще через одну прокладку пройти. Вроде подтеков нет
Lexia
Bendix
Сообщение Bendix » Вс янв 19, 2014 19:56
Поменял, прокладки под корпусом фильтра, помыл бачок, будем дальше наблюдать)
Вот такая бяка была в бачке, было больше еще, вытирал уже до этого
Снял коллектор, течь масла заметна стала, понял, что уже не зря туда полез, снизу особо видно не было.
Пришлось снять вот такую кракозябру, чтоб туда подлезть))
Снял корпус с фильтром. Следы свежего масла, где должен быть антифриз
Ну и следы майонезика в самом канале
Как мне показалось, прокладки сделаны из разной резины, и та которая антифризная, не любит масло, она какая то более расплющенная и как бы разъеденная. Получается вначале начинает давить масло, оно разъедает ту прокладку и давит в антифриз
Как то так :yes:
Lexia
sunray
Сообщение sunray » Вс янв 19, 2014 20:45
вот это у тебя бачок страшный:) у меня прозрачный, как новый:)
Делаю сайты =)
Bendix
Сообщение Bendix » Вс янв 19, 2014 20:48
Снимал, промыл бензином, теперь тоже как новый :)
Lexia
Сообщение kostet » Вс янв 19, 2014 20:49
Bendix ну вот молодец. справился :)
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс янв 19, 2014 20:50
sunray писал(а):вот это у тебя бачок страшный
И у тебя такой будет, если потечет прокладка масляного фильтра. Когда у меня потекла эта прокладка, то масло тоже попало в антифриз. Правда не в таком количестве. Сужу по состоянию бачка.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
sunray
Сообщение sunray » Вс янв 19, 2014 20:53
:) не нехочу
Сообщение kostet » Вс янв 19, 2014 21:01
sunray судя по всему - это не избежно
Bendix
Сообщение Bendix » Пт апр 11, 2014 23:07
Замена прокладок помогла, полет нормальный :yes:
Lexia
suvenir
Сообщение suvenir » Ср апр 11, 2018 11:58
Приветствую!
Подскажите, кто менял эти прекрасные прокладки - где их найти отдельно от корпуса? В сервисбоксе только комплект пробивается с корпусом V864376280, появилось масло в бачке и бачок почернел. В двигателе масло впорядке, чистое - не повышается.
Планирую заменить радиатор охлаждения и до кучи поменять эти прокладки.
Возможно без съема коллектора?
Какие встретятся сложности?
Спасибо! :Knight:
suvenir
Сообщение suvenir » Чт апр 12, 2018 10:48
Кривым взглядом все ж увидел для этого корпуса набор прокладок: 1613571980.
Остались нюансы с заменой, надеюсь кто менял подскажет.
