Замерзает ручник. Где смотреть?
Пошла пятая зима с 308-м. Морозы у нас редко, но бывают. Неделю назад заметил, что рычаг ручника "проваливается", когда снимаешь с ручника. Нет усилия и когда ставишь на ручник, только в самом верху немного чувствуешь, что "натягиваешь". Сперва подумалось, что пришла пора регулировать - менять колодки задние, хотя они ещё в порядке. И тут же заметил запах жженного. Короче получалось, что еду "на ручнике". Думал, влетел в лужу-мокрый снег, где-то набилось, замерзло ночью (до минус 10 было). Через 2 дня потеплело, всё заработало. А вчера днем было сухо, в районе ноля. Поставил на ночь на ручник -- в итоге утром заметил, что он опять "залип", правда уже меньше было свободного хода. Днем оттаяло при 0 градусов - сейчас всё нормально.
До этого 4 зимы такой проблемы не было. Может у кого было подобное. Под машину ещё не залезал. Где искать "примерзание"?
тросик смазать надо, антифризом вон, чтобы не замерзал, там влага собирается он и замерзаетТаманский писал(а):Ну что "что-то" подмерзает и так понятно. Я спрашиваю может у кого было подобное замерзание, может есть какое-то "слабое место", куда грязь-мусор-вода попадает-замерзает. Чтобы целенаправленно искать.
ЗЫ: а тросиков там два, как и в Жигулях.
та же самая фигня с замком старого образца на водительской двери
В облицовку троса попала влага плюс грязь. Слабое место на концах троса сзади. Усе летит туда....Таманский писал(а):Ну что "что-то" подмерзает и так понятно. Я спрашиваю может у кого было подобное замерзание, может есть какое-то "слабое место", куда грязь-мусор-вода попадает-замерзает. Чтобы целенаправленно искать.
Вот и вся проблема.
После опускания ручника трос не полностью отходит от суппорта. При помощи надавливания отверткой на рычаг - возвращается. При осмотре оказался надорван резиновый чехол троса. Видимо попала вода, грязь и как результат - замерзла. Полагаю, что требуется замена троса, ремонт или проливка чем-нибудь типа WD или антифризом думаю, что не поможет. Может, кто-нибудь заморачивался заменой тросов, какие ставить?
Оригинал дорог.
Оригинал дорог.
Наконец поменял давно заказанные чехлы тросов. Предложенные от опель астра 90236045 подошли идеально. Несколько проблематично было натянуть на наконечники тросов, предварительно смазанные литолом. Для замены тросов не обязательно снимать их с машины. Достаточно отсоединить от суппорта и от крепления к кузову около колеса. Промыть в керосине, смазать литолом и натянуть чехлы. Да, еще надо ослабить тросы из салона и отсоединить их. Написал много, но все просто. Старые чехлы были порваны в нескольких местах. Хотя морозов уже нет, но думаю, что будет нормально. Удачи.
