течет масло из двигателя
как туда подобраться?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9583
это тот самый? достаточно его просто затянуть?
Последний раз редактировалось Leshar Пн июн 09, 2014 23:15, всего редактировалось 1 раз.
А менял ли кто прокладку поддона ? На нее грешу ибо он весь в масле по всему периметру , ну и подливать приходится , когда капает на трубу выпускеную воняет хоть святых выноси , зимой так дымила . Как раз пришло время замены масла , герметик есть простенький , но проверенный , на тазу и поддон и клап крышку присрал очень удачно , думаю мож заморочиться ? Или маловероятно что прокладка ? Особо не приглядывался
Про поддон уже догадался) как только снял , да и по экзисту бьется герметик . Поглядел я на этот сталинград и вопросы появились . Масло по-моему льется отовсюду . Прокладку маслофильтра можно махнуть не снимая коллектор ? Я так понимаю мне ее менять , большая просьба по фотке определить - оно течет или нет (кстати тосол по-маленьку уходит , отсюда может) ? Вроде бы не похоже что оттуда льет , потеет , да , но на это я как правило забиваю , мне лишь бы не загореться , именно по этой причине я полез , машина дымила , воняла от горелого масла , которое попадало на вып. трубу . Еще очень , нет , ооооочень мокрая железка снизу коробки на стыке с движком , это походу самое "приятное" ? Сальник колена ? Фото прилагается . Что самое смешное перебирал двигло таза , так за 9 лет этому сальнику хоть бы что стало , поставил обратно , а тут ..... вообще ой , одно расстройствоdevice писал(а):d1986 Поддон клеится на герметик. Замой в районе масленного фильтра, и сальника наружнего, а еще посмотри на маховик.
Ребята помогите разобраться. Двигатель еп6 и мкпп. Вся коробка начиная с верху в масле. . Давит визуально где то с стороны термостата, патрубок нижнего радиатора в масле начиная гдето с середины(Вроде как на него пырскает масло под давлением и под патрубком спереди коробки В канавках коробки стоит масло). Весь поддон и вся коробка полностью засрана маслом. Менял прокладку маслянного так как от туда тоже гнало на коллектор и горело. Прокладка клапанной крышки сопливит по кругу, но не таким количеством масла. Под вакуумним насосом все чисто.
Из под крышки масляного фильтра не течет?
