течет масло из двигателя
течет масло видимо из той штуки что на картинке. Что это такое?
http://hkar.ru/oiPW
http://hkar.ru/oiPW
- sergeyvolk
Схемаforsing писал(а):Есть где то инструкция как менять эту прокладку?Diskys писал(а):В моем случае помогла замена уплотнительного кольца между двигателем и вакуумником.sergeyvolk писал(а):forsing
Это ВУТ ( вакуумный усилитель тормоза). Надо его разбирать и сажать на герметик.
Номер колечка 4556.22
Менял не сам, а так два болта, промыть место соединения очистителем двигателя , заменить кольцо, закрутить неспешно и не перетягивать можно сорвать резьбу ,промыть очистителем.
З.Ы. И да, там моторное масло.
Спасибо. Буду пробовать. Там хотя масло не потечет из двигателя когда откручу?))Diskys писал(а):Схемаforsing писал(а):Есть где то инструкция как менять эту прокладку?Diskys писал(а):В моем случае помогла замена уплотнительного кольца между двигателем и вакуумником.sergeyvolk писал(а):forsing
И этот номер 4556.22 подойдет для 2008 года ep6?
С двигателя нет , оно же в картере с вакуумника немножко , главное очистить чтобы грязь никакая не попала...forsing писал(а):Спасибо. Буду пробовать. Там хотя масло не потечет из двигателя когда откручу?))Diskys писал(а):Схемаforsing писал(а):Есть где то инструкция как менять эту прокладку?Diskys писал(а):В моем случае помогла замена уплотнительного кольца между двигателем и вакуумником.sergeyvolk писал(а):forsing
Может все же к специалистам для начала, потренироваться?
Я по своему вину смотрел , предварительно да, а так кидай вин в личку проверю ....И этот номер 4556.22 подойдет для 2008 года ep6?
Всем добрый день, у меня тоже потекло.
Вот фото.
Я думаю что это сальник коленвала, свежие капли появляются в нижней части стыка движки с коробкой, по цвету капель похоже на моторное масло, на течь корпуса масляного фильтра вроде тоже не похоже( хотя лучше бы оттуда текло).
Подскажите кто знает код сальника со стороны маховика буду благодарен.
Вот фото.
Как я удачно наткнулся на эту тему.
В майские на даче буду смотреть откуда течет фильтр или насос. А то перепугался думал коробка и вонь надоело горящего масла от коллектора, что временно колектор накрыл металлической накладкой чтобы масло на него не капало.
По возможности сделаю фотоотчет.
П.С.:а если сам не буду менять поеду менять в сервис в Митино, там менял цепь как-то, сделали быстро и качественно, сразу поняли что проблема это цепь в отличии от официалов которые сказали менять ли чуть не весь движок.
- sergeyvolk
Был на днях в сервисе не официальном поменяли сальники и на коробке и на двигателе долили в АКП 1.5 литра масла дали гарантию но сказали что остатки масла могут несколько дней вытекать. Так и есть внизу на стыке АКП и движки там где оно болтами притягиваются появляются пара масляных пятен размером с пятирублевую монету. Подскажите кто сталкивался может такое быть или нет.
