течет масло из двигателя
308, 1.6 автомат
Течет масло, на сто не знают что это и откуда, на вас вся надежда
А сверху все чисто? Нужно мыть, и смотреть где начинает течь.
С этой стороны из под корпуса масляного фильтра течет обычно.
- Valera2010
Valera2010
Я тоже устал....поэтому поменял...прокладка под коллектор Elring 174.981 стоит 550 рублей(я ставил ее визуально она ничем не отличается, и встает идеально)....проще заменить, а если подрезать железо то не исключен вариант, того что железо будет дребезжать....
Я еще попутно заменил прокладку под вакуумным насососом, номер 4556.22, стоит 70 рублей.
И номер комплекта прокладок 1103.P9 под корпус масленнного фильтра.
Хорошо бы еще иметь на всякий случай хамут между катом и гофрой, вариант что ваш сгнил велик. Ну и собственно если будешь менять где то, то лучше иметь свой комплект з\ч ибо дешевле.
Если у кого то будут вопросы по замене обращайтесь.
- Valera2010
На самом деле резинки не очень ибо предел 100 т.км.. как я понял...а дальше начинает ссать....Valera2010 писал(а):device
Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Поленился снимать коллектор. Алюмишка плотная, может и есть дребезг, но я не слышу, т.к. звук двигла перекрывает остальные звуки. пока не подрезал алюмишку- было тише.вообщем есть минус.
Комплект з\ч с расходниками около 2 т.р.+ работа в сервисе 2500-3000...решил поэтому делась, сам, там все легко снимается и рабирается.
Мич говорил что прокладку можно не менять, но так как у меня отвалилсь нижние крепления на ней те что под болтами на 13 то решил менять,так уж по человечески. Времени ушло часа 3.
Поддержу пожалуй. Течь с прокладки масленного фильтра. Зае..ся доливать -1л на 1000 км по городу. У ОД и на прокладку крышки ГБЦ грешили, но по честному подощли, все протерли подтянули- не подтврдилось. В конце концов когда масленка загорелась поехал опять в Аврору на Тульской. Ошибка отвалилась после долива, но по осмотру приговорили прокладку масл фильтра. Попутно увидели течь с помпы. За все замены с помпой с материалом и работой- 13тыс. Надо коллектор впускной снимать.device писал(а):Течёт у тебя с прокладки корпуса масленного фильтра. Тебе же уже диагноз поставили , бери запчасти и меняй!forsing писал(а):я менял прокладку клапанной и потом помыл движок. Когда капот открываешь, там все чисто. Так что течет не сверху. Масло действительно уходит..
Дорогая стоимость работ. Узнайте сначала у ОД, потом у неофициалов. Насколько помню насчитали 4,5 нормочаса или типа того*1200 р получите сумму. Плюс стоимость всего антифриза на замену. После замены не забудьте на след день на холодную проверить уровень АФ в бачке. Может 200-300 гр надо будет долить.yrk писал(а):Замена прокладки корпуса маслянного фильтра (о ней тут речь я так понял) влечет замену чего либо еще?.
Я купил прокладку - что еще нужно купить чтоб в сервисе сделали замену моими деталями? Что еще потянет?
Дорого времени суток форумчане.
forsing ты сделал, что бы масло не бежало. читал ветку, так и не понял что необходимо поменять.
У меня та же проблема. Официалы поменяли масло, прокладку клапанной крышки и стало все замаслено под двигателем. масло попадает прямо на коллектор, как у тебя. (машину купил жене в августе, после СТО у официалов началась течь масла)
У меня такая же фигня, Офицальный дилер сказал, что нужно менять проклажку клапанной крышки и саму клапанную крышку. Сказали что в клапанной крышке образовалась миркотрещина. Масло не подливаю проехал 150 км так) Клапанную крышку заказал у офицалов - 7.210 рублей + прокладка 1.520 рублей + работа = 11 тысяч.
- Valera2010
