электромагнитный клапан регулирования фаз
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Вс дек 01, 2013 19:29
Вопрос может не в тот раздел, но все таки. Везде, в том числе на экзисте 1922V9 стоит в районе 3000р. Наткнулся на сайт http://auto-jp.com/ через zzap.ru, так там эта деталь в два раза дешевле, но на заказ, через 3 недели. Кто нибудь сталкивался с этой конторой? Не могу найти у них никаких ОГРН и ИНН.
Сообщение Viento » Вс дек 01, 2013 20:15
Девайсу напиши
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 01, 2013 21:24
Вчера здесь цена была 2т.р, сегодня: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
Изображение[/url]
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Вс дек 01, 2013 21:50
2300 это не 1500 - http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ata=1922V9 Но за помощь спасибо.
Diskys
Сообщение Diskys » Вс дек 01, 2013 21:57
Нездоровяк писал(а):2300 это не 1500 - http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ata=1922V9 Но за помощь спасибо.
Нездоровяк
Это- опт , от 12 штук и длительный срок поставки ...
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Вс дек 01, 2013 22:01
Diskys
возможно и так, вроде поковырялся на сайте и нашел заказы для физ лиц от 3 тыс. может что то и не так понял.
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Вс дек 01, 2013 22:22
вот еще какая то бадяга http://www.lgr.ru/search.html?article=1 ... h.y=10&g=2
Сообщение Viento » Пн июн 02, 2014 14:42
атмо акпп св 2008 года машина, пробег 111ткм, цепь меняли на пробеге 90-100ткм...
На работе примерно полгода/год назад выскочила ошибка по клапану на выпуске.
Купили новый и поставили.
Пару недель назад на той же машине обнаружили ошибку по впуску.
Скинули ошибку тогда.
Сегодня решили поменять клапана местами, чтобы посмотреть, перейдет ошибка или нет. В данном случае вполне приемлемо, так как недавно поменянный идет на впуск, а подозрительный на выпуск - рядом, если что - поменять всегда можно быстро и не сложно.
Сегодня ошибок по клапанам не было.
Сняли клапан с впуска... Машина оказалась поучительная - я услышал, что значит тракторный звук, а теперь узнал, что такое мусор на клапане фаз :)
Сопстно, клапана:
dryid
Сообщение dryid » Вт июн 03, 2014 1:31
А он легко снимается?
Болтик открутил и просто на себя потащить?
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
Сообщение Viento » Вт июн 03, 2014 7:31
тянуть враща вокруг оси
fibres
Сообщение fibres » Вт июн 03, 2014 8:33
а чем клапан нового образца лучше старого? существенный плюс есть?
Сообщение yrk » Вт июн 03, 2014 11:50
он НОВОГО образца.....
ДОЛЖЕН быть Не хуже а только лучше)))))
device
Сообщение device » Вт июн 03, 2014 12:55
fibres
Ну как ты дуаешь? Наверное лучше...раз заменил.
dryid
Сообщение dryid » Ср июн 04, 2014 0:54
А если датчик ультразвуковой ванне помыть. Судя по его загрязнениям должно все отмыться.
Сообщение Viento » Ср июн 04, 2014 6:37
dryid
тот что на фото помыли аэрозольным очистителем, продули и поставили на выпуск. Будем следить за развитием событий.
У меня, когда была ошибка по клапану, грязи не было. Послезамены ошибка не вылезала
Сообщение Viento » Пт дек 19, 2014 13:20
Поколения клапанов фаз:
1
загрузить картинку
2 1922V9
залить картинку
3 V7 587 760 80
хостинг фото
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 19, 2014 13:24
Да ,теперь убедился!
СЭМ
Сообщение СЭМ » Вс янв 18, 2015 9:45
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Вчера был на сервисе, считали ошибку Р0013 - клапан регулировки фаз. Вчера почитал тут и понял, что его поменять самому несложно. Сегодня попробовал - открутил винт и попробовал снять. Он болтается, немного свободно проворачивается (градуса на 3-4), но не снимается. В чем причина, как снимать?
Второе - если он просто загрязнился, то нельзя ли его просто промыть?
Третье - сколько их на двигателе, один или два? Что-то я не понял. Если два, где второй? Первый возле масляного щупа.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение kostet » Вс янв 18, 2015 9:48
СЭМ на турбе один. а второй на другой стороне мотора. свой тяни наружу. присосался он :)
shadim
Сообщение shadim » Вс янв 18, 2015 10:22
Пробку маслозаливной горловины открути, подсос воздуха нужен и выйдет без проблем. Мыть не советую, он просто изнашивается, а если сильно загажен, то вопрос к маслу, может и двиг в похожем состоянии.
