Многофункциональный переключатель (МФП) AL-4
При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
Такое может быть из-за МФП?
Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
Пугать не беду,но при таких симптомах мне меняли порванный тормозной ремень в коробке.
bess писал(а):Там было другое.Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
Потом 4-Вы появилась. Еще я купил новый мфп. Но ошибка все равно выпадала. Оаазалось, что пружина пол крышкой стоит не так как нужно.
- Stasyan67
bess писал(а):Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
и у меня подобное но вот только при 1 передаче переключается на 2 и трогаться начинаю со 2!
- Stasyan67
Stasyan67 писал(а):как проблему решил?bess писал(а):Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
Stasyan67 писал(а):Переключатель заменил на новый и протянул прижимную пластину в гидроблоке.bess писал(а):Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
- Stasyan67
device писал(а):Stasyan67 писал(а):Переключатель заменил на новый и протянул прижимную пластину в гидроблоке.bess писал(а):Viento писал(а):При езде в режиме Д на всех передачах заданное и фактическое давление совпадает, а как на 4-ую переключается, то как нейтраль - обороты растут, а машина не едет.. потом авто снижает скорость и снова вкл. 3-я передача.
а как в экзисте переключатель этот называется не могу найти???
Кто-нибудь дубликат этого многофункционального переключателя ставил? Оригинал 252927 сейчас стоит 4200 руб. Самый дешёвый дубль 11SENS987RA - 1950 руб. У китайцев этот же переключатель можно заказать за $20 http://s.aliexpress.com/Av26z6ri
Сдох, собака, после года использования!John Woo писал(а): ↑Пн фев 05, 2018 7:09Кто-нибудь дубликат этого многофункционального переключателя ставил? Оригинал 252927 сейчас стоит 4200 руб. Самый дешёвый дубль 11SENS987RA - 1950 руб. У китайцев этот же переключатель можно заказать за $20 http://s.aliexpress.com/Av26z6ri
