Мембрана вентиляции картера. Ремонт или замена крышки?
Сообщение Viento » Вс сен 29, 2013 9:18
Привет!
Обнаружена рваная мембрана клапана вентиляции картера.
Её возможно заклеить, заменить, или только клапанную крышку в сборе покупать за семь косарей?
Сообщение mich67 » Вс сен 29, 2013 10:41
Слав есть способ самостоятельно изготовить эту мембрану старым дедовским способом. токарь вытачивает прессформу. дальше закладываеш сырую резину, стягиваеш и в духовку.
ну или по магазинам - искать нечто похожее.. есть ещё вариант найти расколотую крышку на сервисе или разборке и вытащить от туда
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вс окт 06, 2013 17:08
Viento, ну здравствуй, друг :) Издёвка чтоль? Вот только 24 сентября я выкладывал пизнес своей крышки... Спасибо мужикам местного ОД в Уфе - нашли б/у живую крышку за 4 тыр и я не залил гену маслом, добираясь домой. Пробег был 155000
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вс окт 06, 2013 17:10
mich67, если и сделать мембрану, то при замене есть один попадос - мущины при постановке диагноза хоть и аккуратно действовали, но все равно сломали 2 из 4(кажется) защёлок крышки клапана.
Крепыж
Сообщение Крепыж » Вс окт 06, 2013 20:16
По этой же причине не стал открывать этот клапан. Две защелки вышли, остальные никак. Промыл крышку двумя баллонами карбклинера. Пробовал дуть туда-обратно - работы клапана не наблюдалось. Воздух проходил в обе стороны свободно. На данный момент жор масла 1 литр на 2000 км, временами выскакивает Диполюшн, карлсон срабатывает каждый день при 70 градусах. Записался к ОД на замену цепи и клапанной крышки. Вопрос к знающим. Клапан должен работать в одну сторону?[/b]
andrekio
Сообщение andrekio » Пт окт 02, 2015 23:24
И где эта хрень стоит?
Сообщение yrk » Пт окт 02, 2015 23:35
andrekio писал(а):И где эта хрень стоит?
ссылку глянь.
OlegM
Сообщение OlegM » Пт окт 02, 2015 23:59
А в турбовых движках тоже есть такая?
Синдромы как в описании по ссылке и пробег 120т.км
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн окт 05, 2015 12:01
А как обнаружил? Симптомы были или просто посмотреть решил?
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн окт 05, 2015 12:30
Парни...
Я или чего-то не понимаю или тут все заблуждаюся. Проясните.
На атмо-моторах трубка рециркуляции только одна, клапанов в крышке два - клапан на собственно трубку рециркуляции и клапан экстренного сброса избыточного давления. На турбовых прибавляется еще клапан на переднюю трубку рециркуляции (та, которая перед турбиной во впуск попадает).
Вопрос - то, что по ссылке выше предлагают менять - это разве не клапан экстренного сброса давления?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт окт 06, 2015 12:15
CheBurashka
Думаю для экстренного сброса давления чуть правее. Но могу ошибаться.
Perec
Сообщение Perec » Вт авг 23, 2016 16:42
Ну а как узнать без разбора крышки. Порвана мембрана или нет. У меня трубка картерных газов вся в масле внутри
Perec
Сообщение Perec » Вт авг 23, 2016 16:56
Не много не в тему,на работающем двигателе немного достаю щуп машина захлебывается может заглохнуть, это нормально?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн авг 29, 2016 13:04
Perec писал(а):Ну а как узнать без разбора крышки. Порвана мембрана или нет. У меня трубка картерных газов вся в масле внутри
Тоже трубка картерных газов внутри в масле. Ни кто не решил, как узнать без снятия порвана мембрана или нет?
Сообщение Viento » Пн авг 29, 2016 13:16
Когда мембрана порвется будет масло течь из под крышки мембраны и дым идти.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн авг 29, 2016 16:32
Значит у меня все в порядке. Спасибо за подсказки.
На ошибках учатся
Perec
Сообщение Perec » Пн авг 29, 2016 17:42
Ну а подсос воздуха может быть из-за старой мембраны?Течи масла в этом месте нет
Сообщение Viento » Пн авг 29, 2016 18:54
Perec
Если подсос, то вентилятор на 2ой молотит и ошибка будет
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб сен 03, 2016 15:50
У меня с КВКГ масло выдавливает, мембрана целая - проверил, патрубок в масле. В чём может быть причина?
З.Ы.: 2-е недели назад масло менял, может быть из-за того, что перелили масло?
ВасяПупкин
Сообщение ВасяПупкин » Пт окт 28, 2016 8:01
Доброго времени суток!
Механик выдал после диагностики: в электроблоке двигателя ошибка клапана вентиляции картерных газов.
Как лечить?Подскажите, мужики! :)
