Farmhand
Farmhand » Ср янв 07, 2015 12:53
Cannabis писал(а):Andreych
Активный. Есть у Сергея из ПСР, специально просил включить. Для долбежки ночью с целью разбудить соседей не подойдет, но бас в салоне поднимается на уровень.
После установки данного саба как регулировать на нем басы? Т.е. у меня в меню настройки звука (баланс влево/вправо, низкие, высокие и т.д.) отдельного пункта для сабвуфера нет, т.е. отдельно от других колонок регулировать саб нельзя?
Farmhand
driver52
driver52 » Ср янв 07, 2015 13:01
не знаю конечно, но я не заметил особой разницы у него. мож малек чего то и дает.
driver52
Farmhand
Farmhand » Вт янв 27, 2015 13:17
Farmhand
Franky
- Модератор
Franky » Чт фев 05, 2015 3:43
Andreych писал(а):Так он активный или пассивный? кто-нибудь слышал его?
И ставил , и слышал. Всё забываю отписаться здесь.
По сути это - и не сабвуфер. Подключается в разрыв штатного разъема магнитолы. К задним колонкам подсоединяются два НЧ динамика в общем корпусе - трубе , размещается это в багажнике.
Ни о какой активности и отдельной регулировке речи быть не может.
Franky
- Super Moderator
Кузовщик » Чт фев 05, 2015 10:59
Franky штатный (стелс), тот точно активный ...
Franky
- Модератор
Franky » Чт фев 05, 2015 12:45
Тот, который штатный с завода , работает от отдельного многоканального усилителя , также входящего в комплектацию . Как дополнительное устройство не продается.
Franky
- Super Moderator
Кузовщик » Чт фев 05, 2015 12:51
Franky писал(а):работает от отдельного многоканального усилителя
Сигнал берется с него, а усилок в сабе (штатном) свой ...
Franky
- Модератор
Franky » Чт фев 05, 2015 13:06
Кузовщик писал(а):Franky писал(а):работает от отдельного многоканального усилителя
Усилитель располагается в корпусе с головкой сабвуфера , но остальные динамики тоже работают от него. Оконечник магнитолы в такой конфигурации программно отключен , сигнал берется с линейного выхода.
Franky
- Super Moderator
Кузовщик » Чт фев 05, 2015 13:11
Franky писал(а):но остальные динамики тоже работают от него
Так это он и есть 5-ти канальный ? ... смех
Franky
- Модератор
Franky » Чт фев 05, 2015 15:14
Кузовщик писал(а):Franky писал(а):но остальные динамики тоже работают от него
Семиканальный. Для твитеров отдельные каналы.
Franky
Farmhand
Farmhand » Ср фев 11, 2015 19:37
Franky писал(а):Andreych писал(а):Так он активный или пассивный? кто-нибудь слышал его?
при установке этого чуда нужно что то колхозить: провода резать/скручивать, какое-нибудь питание откуда-нибудь тащить по обшивкам и т.д., или там все цивильно: типо штекерочек вытащил, другой вставил, тряпочкой протер и все заработало? )) т.е. как там в этом плане?
Farmhand
Franky
- Модератор
Franky » Чт фев 12, 2015 0:05
Резать ничего не нужно , все на разъемах . Но требуется проложить жгут от задней части магнитолы под спинки задних сидений. Все нарисовано в инструкции.
Franky
Deep
Deep » Чт ноя 05, 2015 4:17
Продано?
Я на
Drive2 /// Есть Diagbox пишите в
ЛС
Deep
peugeot23
peugeot23 » Пт янв 22, 2016 22:29
ап ( в личку строчите)
peugeot23
