Помогите советом!308 не заводится!
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 13:52
Столкнулся с такой же проблемой, не заводится и вместо паркинг горит прочерк, коротнул и всё завелось и так же горит АБС. Проблема как я понял в белом блоке? можно ли ездить так как сейчас-на прямую закорочено?
и как он называется? На экзисте можно его заказать?
Слово «симба» на языке суахили означает «лев».
Сообщение mich67 » Чт окт 29, 2015 13:57
о каком белом блоке речь? о коммутаторе на аккумуляторе? да без него ездить можно. но у вас проблема с многофункциональным блоком на коробке. а вот с этим ездить не советую - угробите коробку
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 15:25
да,да с белым который над акб. Началось всё с того, что просто перестала заводиться и стартер не крутил. Хотя по электрике всё работало.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 15:34
А что за многофункциональный блок?
Сейчас ошибка только АБС.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 17:16
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 17:44
А как на экзисте найти этот комутатор?
Сообщение mich67 » Чт окт 29, 2015 17:45
многофункционльный переключатель стоит на коробке и передает в мозги положение переключателя передач.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 17:48
mich67 писал(а):ckam82
попробуй закоротить на блочке на крышке аккума 2 провода - подходящий от аккума и уходящий на блок предохранителей. если все заработает то блочек на замену. и прозвони блочек на минусовой клемме - тобиш от аккума на корпус движка - должно быть сопротивление близкое к нолю.
вот на этих блочках, которые здесь сфотканы
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
Вот всё тоже самое проделал завелся, а дальше то, что делать????
Ошибки горят АБС СТОП ну и АКБ требует замену.
Сообщение mich67 » Чт окт 29, 2015 17:51
дальше делать диагностику. перектутите клемму идущую от аккумулятора на ту, что уходит в блок предохранителей - она рядом и там есть свободная шпилька. этим вы исключите влияние коммутатора и аккум зарядится.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 18:15
Ну я так и сделал, точнее сейчас на одно повешено два провода на то что с справа и внизу(с желтой меткой)
Спасибо за инфу :)
Сообщение mich67 » Чт окт 29, 2015 18:47
возможно после заряда аккума и ошибка абс пропадет
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт окт 29, 2015 19:38
Акум стоит старый 5 лет ему уже с машиной шел на подзаряд хз так как не обслуживаемый
pooh116
Сообщение pooh116 » Сб окт 31, 2015 11:54
Вобщем был на диагностике, ошибки почистили. Навернулся блок управления панели цена на экзисте 6.500р.
Данный блок сейчас выдает ошибку на тормоза,не работает ваккумник.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт авг 10, 2017 12:01
Откатал полтора года и снова этот лев не заводится. Ключ поворачиваю и тишина ни щелчков ни чего... бензонасос вроде секунды три шумит но оч тихо. Стартер не крутит вообще тишина, борт комп показывает экономи моде, пробывал прикурить тоже самое, что за хрень то такая может быть?
Полный писец стартеру?
А да еще было пару тройку раз глохла прям на ходу на скорости.
pooh116
Сообщение pooh116 » Чт авг 10, 2017 12:11
Сегодня просмотрю все предохранители и провода. Клемы чистые.
Изначально думал проблема во втором плюсовом проводе который идет на блок предохранителей на АКБ.
А если их снова перемкнуть? не повредит ЭБУ?
sunray
Сообщение sunray » Чт авг 10, 2017 12:11
pooh116 писал(а):Откатал полтора года и снова этот лев не заводится. Ключ поворачиваю и тишина ни щелчков ни чего... бензонасос вроде секунды три шумит но оч тихо. Стартер не крутит вообще тишина, борт комп показывает экономи моде, пробывал прикурить тоже самое, что за хрень то такая может быть?
может аккумулятор или генератор вообще
poddubich
Сообщение poddubich » Чт авг 10, 2017 15:13
pooh116 писал(а):А да еще было пару тройку раз глохла прям на ходу на скорости
в таком случае ошибки должны быть
sunray писал(а):может аккумулятор или генератор вообще
+1
pooh116
Сообщение pooh116 » Пт авг 11, 2017 7:05
Ошибок в БК нет. Стартер скорее всего, так как совсем не крутит. Предохранители целые. Сегодня отбуксирую на СТО, хорошо, что АКПП не заблочена.
Сообщение Viento » Пт авг 11, 2017 12:35
pooh116
А напрямую + на стартер подавали? АКПП должна быть в Р или N. Если не видит включенную передачу (при проблемах с МФП, например), то стартер не будет крутить.
Ilyain
Сообщение Ilyain » Сб авг 12, 2017 20:11
Не всегда можно прикурить, иногда только новый АКБ.
Проверяйте напряжение АКБ, питание стартера, напряжение от замка зажигания.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
