Помогите советом!308 не заводится!
ckam82
Сообщение ckam82 » Пт сен 06, 2013 22:07
Попал в яму не большую,через несколько минут начало клинить руль,потом загорелся значек разряда акб. Я остановился заглушил и все не заводится.
Акпп застряла в положении паркинг.Стартер молчит.прочитал ошибки единственное что нашел мой китайский прибор р0562.Дилер может принять только в понедельник.Может кто сталкивался?
ВСЕМ спасибо.
Последний раз редактировалось ckam82 Пт сен 06, 2013 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Пт сен 06, 2013 22:12
похоже что у вас проблемы с аккумулятором. возможно внутреннее замыкание.
Сообщение kostet » Пт сен 06, 2013 22:15
я бы акб для проверки подкинул другую :)
ckam82
Сообщение ckam82 » Пт сен 06, 2013 22:16
Еще борт комп не видет положение селектора кпп.
ckam82
Пробывал прикурить,стартер молчит.
Сообщение mich67 » Пт сен 06, 2013 22:19
прикуривание на мертвом аккуме ничего не даст. замерьте напряжение на своем аккуме, в том числе при включенном зажигании.
ну и загоняйте на подьемник и смотрите на повредили ли проводку, в часности на электроусилителе
ckam82
Сообщение ckam82 » Пт сен 06, 2013 22:29
напряжение 10.3. когда прикуривал 12,7-13 при таких параметрах не заведется?
просто шкода заводилась без проблем.
Ладно завтра аккум на зарядку отправлю.Еще вопрос если аккум осыпался не должен ли авто работать на генераторе?
Сообщение kostet » Пт сен 06, 2013 22:32
ckam82 если пластины осыпались можно и гену попалить :( я не помню как на моторе 308го, но тут сестре друга делал 307. тоже автомат и не заводился (не крутил стартером) так у нее провод с клеммы слетел на стартере. я вот не помню уже как на 308 одевается на втягивающем провод
ckam82
Сообщение ckam82 » Пт сен 06, 2013 22:35
Блин, гена это плохо,тачка на гарантии,Может не лезть туда?Завтра поставлю новый аккум и если не поможет буду ждать понедельника.
Сообщение mich67 » Пт сен 06, 2013 22:36
если коротнула одна банка то не заведется никогда и генератор не запустится. 10 вольт явно мало для аккума.
ckam82
Сообщение ckam82 » Пт сен 06, 2013 22:40
mich67 писал(а):если коротнула одна банка то не заведется никогда и генератор не запустится. 10 вольт явно мало для аккума.
я даже селектор акпп не могу перевести на нейтраль.
ckam82
Сообщение ckam82 » Сб сен 07, 2013 12:36
Поменял акб не чего не номенялось.Акпп не разблокировалось.Стартер не крутит (тишина даже не щелкает.)
Сообщение mich67 » Сб сен 07, 2013 13:35
а теперь пишем год машины. если после 10го то смотрим блоки на аккумуляторе, один на минусовой клемме, но скотее тот что стоит на шине над аккумулятором. если до 10го года то смотрим все предохранители - большие под поткапотным блоком предохранителей и на кожухе аккума тоже. смотрим массовую клемму - может токрутилась от движка или лонжерона.
Автоша
Сообщение Автоша » Сб сен 07, 2013 14:12
ты генератор залил, друг попадал в такую же ситуацию!
у него вообще было печально!
сначала пролетел по луже, а через некоторое время, когда он стоял в пробке на МКАДе, машина заглохла...
нашёл сервис, за полчаса и н-ную суму денег, поменяли всё и он поехал дальше!
пижон на пыжике 8 910 417 58 05
Сообщение mich67 » Сб сен 07, 2013 14:34
Автоша
мне очень понравилась ваша безаппеляционность. вот сейчас человек пойдет купит очень дорогой генератор, поставит и он не заработает. не думаете ли вы что у него может возникнуть мысль найти вас и получить некую сатисфакцию? прежде чем так заявлять надо немножко еще и думать.
ckam82
Сообщение ckam82 » Сб сен 07, 2013 15:44
декабрь 2010
залить не мог, в лужу не попадал.
провода не смотрел,предохлики смотрел все что отвечают за работу акпп в порядке.
Сообщение mich67 » Сб сен 07, 2013 15:48
да нет. похоже надо все таки смотреть блок, находящийся на крышке аккумулятора. к которому подходит плюсовой провод он отключает аккум от бортовой сети
Последний раз редактировалось mich67 Сб сен 07, 2013 15:51, всего редактировалось 1 раз.
ckam82
Сообщение ckam82 » Сб сен 07, 2013 15:49
Автоша писал(а):ты генератор залил, друг попадал в такую же ситуацию!
Почему не реагирует на поворот ключа?Почему не могу перевести селектор акпп? на новом акб.
Сообщение kostet » Сб сен 07, 2013 15:56
ckam82 а ты на зажигание поворачиваешь лампочки я так понимаю все которые должны гореть горят? а у тя машина сейчас не уснула?
ckam82
Сообщение ckam82 » Сб сен 07, 2013 15:58
не видит положение акпп.и лампы быстро все гаснут.и пишет включен эконом режим
