Давление в шинах.?????
Сообщение yrk » Ср сен 04, 2013 22:49
Добрый день.
Совсем детский вопрос.
На шиномонтаже прошу накачать колеса так, как указано на наклейке водительской двери. -2,4.
Смотрят как на психа 0_0- зачем столько???? Хочеш выкинуть подвеску?
Кто сколько качает?
*Антон*
Сообщение *Антон* » Ср сен 04, 2013 22:51
Никогда так не качал... Максимум 2.0 , и то жестко получается...
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср сен 04, 2013 22:53
Я качнул 2,5 жёстко,сделал 2,3-2,4 вроде норм.
Сообщение yrk » Ср сен 04, 2013 22:55
Не понимаю .....какое жестко/не жестко...
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ написал 2,4!!!!!
Почему можно иначе? Зачем?
*Антон*
Сообщение *Антон* » Ср сен 04, 2013 22:56
Может по европам и нормально 2.4, а по нашим ... Кхм, направлениям, жестко.
Сообщение yrk » Ср сен 04, 2013 23:03
А возможный неверный износ шин и возможный повышенный расход/шум не смущает?
sunray
Сообщение sunray » Ср сен 04, 2013 23:20
2.3 у меня на французе на дверях написано:)самое то я так думаю:)
Сообщение SnowLion » Ср сен 04, 2013 23:28
yrk писал(а):А возможный неверный износ шин и возможный повышенный расход/шум не смущает?
А это не симптомы недокачанности шин?
2.4 - в самый раз. Ну минимум 2.2.
*Антон*
Сообщение *Антон* » Ср сен 04, 2013 23:32
Износа не замечаю, на летнем комплекте, заводском еще, проехал уже более 40 ткм, и еще тысяч на 20 точно хватит судя по протектору
Высокого расхода не наблюдаю
А шум... Эти колеса само по себе шумные, какие в калуге ставят. На форуме это мнение не только мое. Я так вообще разницы в шуме между своим зимним шипованным мишленом и летними колесами не замечаю. Может, потому, что они жесткие очень, от этого и износ минимальный... Но я все равно считаю дни чтобы летние колеса сменить!
Diskys
Сообщение Diskys » Ср сен 04, 2013 23:41
Для SW не менее 2.4 ( 205/55/16 ) для динамичного разгона :) оптимальной управляемости, относительного комфорта ... для дорог общего пользования, кроме бетонки :)
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Чт сен 05, 2013 5:19
Подвеска на Пыже крепенькая, её какими-то 2,4 не пронять.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт сен 05, 2013 8:04
У меня на двери написано
перед 2,5
зад 2,5-3,0!!!! (3,0 при загрузке)
качаю так 2,5 - 2,7 меньше машина кажется валкой
NEOnLL
Re: Давление в шинах.?????
Сообщение NEOnLL » Чт сен 05, 2013 8:28
yrk писал(а):Добрый день.
Кто сколько качает?
Тут вопрос лишь в том, кому вы больше доверяете: инженерам PSA Peugeot Citroen или таджикам из шиномонтажа.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Чт сен 05, 2013 9:00
Качаю 2,2-2,3 если больше то по нашим Волгоградским "дорогам" полная ж.па
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Чт сен 05, 2013 9:05
писал уже не раз:
штатные колеса 18 качаю до 2,6 (как указано производителем 2,6 2,8)
низкопрофильная 225 40 r18
поездки только Москва
в итоге: по подвеске никаких нареканий нет - ничего не развалилось за 50000 км постоянно проверяю на подтеки и сопутствующие неприятности
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт сен 05, 2013 9:14
R16 качаю 2.5 перед/зад. Когда меньше подвеска сильнее гремит.
Сообщение yrk » Чт сен 05, 2013 14:27
Всем спасибо.
У меня штатные Р16 от ПП. 2008.
Было накачано 2.1.....
Докачал до 2.4.
Проехал 600км по трассе.
Расход по компу упал на 0.2литра... Может субьективно (другая тепература, дождь и тд.)
Вот поэтому и задался вопросом.
ПС. Кто то замерял разницу в расходе с климатом и без?
(Я так понимаю по трассе примерно плюс 0,5-0,7 литра с вкл)
Без кондея на шинах 2.4 расход у меня показало 6.8 л/ при средней скорости 75 (круиз 110 стоял 70% времени)
Garik
Сообщение Garik » Чт сен 05, 2013 15:06
Качать то можно, а кто-нибудь проверяет в процессе эксплуатации? Мне проще, так как стоят датчики прямого измерения и проверить это пару рааз жамкнуть кнопку на руле. В августе, например, пока было отностиельно тепло, подкачал все шины до 2,5. А вчера, прокатившись от Москвы до Чехова, наблюдал 2,3, а значит на "холодную" будет 2,2 или 2,1. Вот такая зависимость от температуры.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Чт сен 05, 2013 15:15
Зимнию резину, Bridgestoune Blizzak WS60 r15, качал до 2,4. Через 2 сезона посередине отчётливо скушано больше. Т.е. давление великовато.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт сен 05, 2013 15:19
Garik
А зачем? Когда указывают давление, имеют ввиду давление "на холодную".
Вернуться в «Шины и диски»
