блок АБС
блок АБС
Сообщение 33509 » Ср авг 28, 2013 6:57
Доброго всем времени суток! Похоже настало время изломаться моему автомобилю. Загорелись ошибки АБС, STOP(!), регулярно пишет на панели про проблемы то с двигателем, то с ГУРом, не работает спидометр. После визита к ОД прозвучал вердикт - под замену блок АБС. "Ошибка связи с компьютером системы АВС\ESP".Цена блока АБС у ОД - 37к, у знакомых продавцов - 35к. Есть смысл ремонтировать этот блок или покупать б.ушный? Какие подводные камни?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср авг 28, 2013 7:46
доброе утро
месяца два назад машина писала ошибку про АБС и STOP больше ни чего машина ехала и тормозила. Считывание ошибок (свой сканер) показало, что есть ошибка по АБС, с прерыванием питанием на сам блок. Роман посоветовал поменять реле, и не куда больше не лезть ни датчики ни сам насос. Реле находится на блоке предохранителей черная большая. Поменял все встало на свои места. У ОД она стоит 2300 руб.
Правильно начинать ремонтировать надо с считывания ошибок.
33509
Сообщение 33509 » Ср авг 28, 2013 8:03
вот так выглядит 1 страница теста
Сообщение mich67 » Ср авг 28, 2013 8:09
в вашем случае имеет смысл проверьть питание блока абс, проверить не окислились ли контакты на нем, проверитьб реле абс.
бу блок не проблема найти тысяч за 12, мне в свое время удавалось найти за 8
33509
Сообщение 33509 » Ср авг 28, 2013 8:14
ОД сказали что контакты смотрели, реально видел как снимали весь блок с предохранителями, подкрылок левый, возились часа полтора. предложения по б/у есть, после установки - его надо как-то адаптировать под авто?. Ближайший ОД - 100км(((
Сообщение mich67 » Ср авг 28, 2013 8:18
нет адаптировать не надо. он сразу начинает работать. только подойдет от 308го, ситроена С4 с 10го года. с 307 не будет работать. должен быть бош 8.1 на сколько я помню
33509
Сообщение 33509 » Ср авг 28, 2013 8:24
автомат - механика - есть разница?
Сообщение mich67 » Ср авг 28, 2013 8:28
разница толька с есп или без. можно кстати поменять только плату управления - это займет на много меньше времени
33509
Сообщение 33509 » Ср авг 28, 2013 13:06
т.е. он разборный?
Сообщение mich67 » Ср авг 28, 2013 17:33
да плату управления клапанами и насосом можно переставить с одного на другой.
33509
Сообщение 33509 » Чт авг 29, 2013 15:02
это он?
Сообщение mich67 » Чт авг 29, 2013 15:28
да это он
33509
Сообщение 33509 » Чт авг 29, 2013 18:55
я имел ввиду - это именно тот что мне нужен? потенциальный продаван прислал фотки
Сообщение mich67 » Чт авг 29, 2013 19:20
внешне они все одинаковы, даже которые версии 8.0. к тому же передней наклейки не видно. если человек даст вин машины с которой этот блок то точно можно будет сказать
33509
Сообщение 33509 » Чт авг 29, 2013 19:22
ок, буду пытать его дальше...
Сообщение mich67 » Чт авг 29, 2013 19:24
если блок с 308го то точно подойдет. и этот точно без есп. с есп он несколько больше.
33509
Сообщение 33509 » Пт авг 30, 2013 9:24
вин донора - Z8T4C5FS0CM005251
Сообщение mich67 » Пт авг 30, 2013 9:47
ну это калужская машина.
код блока абс
ГИДРАВЛ. БЛОК УПРАВЛ ТОРМОЗАМИ 4541 LF или 4541 LG
осталось сравнить с вашим вином. но похоже подойдет.
33509
Сообщение 33509 » Пт авг 30, 2013 9:52
у меня тоже калужская
33509
Сообщение 33509 » Пт авг 30, 2013 9:53
Z8T4C5FS0AM013269 - это мой
