Вой(Гул) на скоростях между 50-70
Несколько раз писал в теме "Советы диагностов" о данной проблеме, но так ни к чему и не пришёл, но до конца гарантии было далеко поэтому не заморачивался. Сейчас гарантия уже подходит, поэтому всё таки хотелось бы разобраться с данной проблемой.
Проблема в следующем: Наблюдается гул на скоростях от 50 до 70 не важно на какой передаче, при чём сильней всего при плавном наборе скорости и при торможении двигателем (плавное нажатие тормоза при включённой передачи). На нейтралке гул слышен но тише (может быть и вообще другой гул)! Если крутить рулём на нейтралке то громкость гула не изменяется.
Бывают поездки при которых гула вообще не слышно, ни в каких режимах.
Что может быть: коробка, какой нибудь подшипник, сцепление, двигатель.
Помоги те плиз, прям бесит этот гул, много раз пытался забить, но через какое-то время начинает доставать! Прям портит всё наслаждение от поездки!
Спасибо!
Спасибо!
Гул у меня появляется при включеном кондиционере, симпотомы похожи. Но не сказать прямо, что гул сильный. Думаю так компрессор работает.Fall83 писал(а):Whitefoot
кондёр всегда включен! Но зимой гул тоже присутствует
Последний раз редактировалось Whitefoot Чт июл 25, 2013 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Вполне возможно, что эта проблема в резине и определенном покрытии асфальта. Просто они входят в резонанс на определённой скорости и из-за этого такой гул.
У меня была схожая проблема, ездил пол лета на R18, потом купил R19 и начала проявляться та же проблема, на определённой скорости появлялся гул (причём не слабый) и постепенно пропадал с повышением скорости, причём только на определённых типах асфальта.
Чуть позже подвернулась резина другой фирмы и гула больше не было!
если при переменных нагрузках гул не проходит то врятли это ступичный. возможно это подшипник промежуточной опоры. попробуй покачать правый шрус с ямы в районе опоры. если есть люфт то это он. можно раскрутить колесо, поддомкратив машину и поставив на бревно. но сделать это можно только на механника.
Fall83
не надо разгоняться, достаточно вывесить передние колеса, положить пальцы на пружину и крутануть колесо, если подшипник умирает, ты почувствуешь это на пружине.
Если гул не усиливается при поворотах, до 90% это промежуточный (подвесной подшипник), он высыхает, разбивается, от этого гул, через месяц этот гул усилится:), у меня такая же проблема была, вердикт: передний левый ступичный, промежуточный под замену, после этого тишина....
хорошая такая стрелка была...
Вывесил колёса:
Speek
Вы какую пружину имели ввиду, если та которая поверх амортизатора то положив палец ни чё не почувствовал.
По разгонялся с вывешенными колёсами всё врем присутствует какой-то звук необычный (брат сказал это норм), а того гула не слышно. Ещё обратили внимание, что протектор не ровный!
Speek
Fall83
Дружище, сам с таким столкнулся. Даже в АСЦ ездил. В итоге, со мной мастер проехался и сказал, что это, к сожалению, коробка, но не дефект. Исправить это нельзя - только смириться.
Мириться с этим, правда, не очень хочется, ибо бесит.
Вот думаю, или ехать в другой АСЦ или же менять авто и бренд - как факт.
У меня похожая проблема, ездил в сторонний сервис специализирующийся на пежо и ситро, обнаружить причину не смогли.
Хотя согласились что гул есть, и громкость его не нормальна.
Проехались со мной в салоне, катали змейку и тому подобное, гул от этого не менялся, отчетливее всего шум слышен при разгоне когда нажата педаль газа, почти на всех скоростях.
Затем вывесили машину на подъемнике, покрутили колеса и запускали движок в подвешенном состоянии, вывод сделали следующий:
-точно не ступичные, все четыре колеса нормально вращаются без каких либо признаков.
- точно дело не в уровне масла в МКПП (проверили)
Затем развели руками и сказали приезжать когда симптомы усугубятся.
