Замена сцепления
день добрый уважаемые нужен ваш совет
потек задний сальник ДВС и подходит сцепа, вопрос по сальникам, что выбрать и что лежит в оригинальной коробке?
предложили два разных поставщика
1. задний ДВС - оригинал, Reinz
2. привод левый - оригинал, sasic, Elring, Reinz
3. привод правый - оригинал, sasic, Elring, Reinz
4. вилка привода сцепления - оригинал, sasic
стоимость не сравниваю, надо поставить один раз и на длительное время
Sachs арт. 3000 950 005 , в начале темы я делал запись на 1-й странице. Цена немногим дороже Sasiк, но думаю фирма по-солидней! Обязательно поменяй сальник певичного вала (направляющей втулки), стоит копейки, но если прое...шь, будет "плакать" коробка.rakot666 писал(а):есть вот такой вариант от Sasiк "5100016", самый дешевый кстатиmaximusA33 писал(а):сцепление
оригинал лежит сакс номер 16 073 878 80 цена 9600
сакс цена 9300
брал оригинал
Сач стоит 9500 а сасик 6500)shadim писал(а):Sachs арт. 3000 950 005 , в начале темы я делал запись на 1-й странице. Цена немногим дороже Sasiк, но думаю фирма по-солидней! Обязательно поменяй сальник певичного вала (направляющей втулки), стоит копейки, но если прое...шь, будет "плакать" коробка.rakot666 писал(а):есть вот такой вариант от Sasiк "5100016", самый дешевый кстатиmaximusA33 писал(а):сцепление
сакс цена 9300
брал оригинал
сальник первичного это не сальники приводов левый правый?
Большое спасибо Саныч34ру за пост, очень помогла инфа.Саныч34ру писал(а):если надумаешь менять сцепление, то меняй сразу:
CITROEN/PEUGEOT 312146 сальник привода правый
CITROEN/PEUGEOT 312144 сальник привода левый
CITROEN/PEUGEOT 1607387880 комплект сцепления
CITROEN/PEUGEOT 210535 втулка направляющего выж.сцепл. (п.5 рис)
TOTAL 166277 масло трансмиссионное 75W80 GL-4 - 2л
у меня ещё в добавок сальник коленвала поменяли, сопливился сволочь
CITROEN/PEUGEOT 0514A2
На днях поменял сцепление, история интересная.
Были симптомы - свист при нажатой педали сцепы, вибрация на педалях сцепы и тормоза, нестабильное усилие на педали сцепления. Плюс потек левый сальник привода. Пробег 99 тыщ, из них больше 30тыщ моих.
При вскрытии в сервисе я даже охнул...:
1. Выжимной стёрся в лохмотья пластмассы и развалился,
2. На втулке первичного вала (хрень, на гриб похожая с треугольной шляпкой, п.5 предыдущего поста) выработка почти миллиметр глубиной, причем неравномерная
3. На кончиках вилки выработка почти по миллиметру....
Причем при всём этом корзина и диск вполне себе бодренько ещё выглядели
Короче, к стандартному комплекту сцепы, масла и сальников привода (13 000р.) пришлось докупать и ждать втулку (700р.) и вилку(2000р.!)
Вот такая история...
Похоже, на Пыже втулку первичного вала и вилку надо включать в обязательный к замене комплект....
Ребята, подскажите. При отпущенном сцеплении (не выжато) слышно тарахтение, как выжму оно пропадает. При это такое наблюдается на холодную. Что это может быть? Выжимной, подшипник первичного вала? Уже больше года так езжу, тарахтение не прогрессирует, уровень шума такой же, как и 1,5 года назад (как заметил в первый раз).
