Замена сцепления
Что-то запах у меня в салоне появился.
Сначала подумал, что газом пахнет.
Потом понял, что катализатор не так пахнет.
Антифриз тоже не так.
Осенило, что больше всего запах походит на жжённое сцепление. Какой-то горелой резины в смеси с бытовым газом.
Время и источник установить точно не удалось.
Чувствуется, когда стоишь, например на выезде на дорогу, или в пробке.
Когда едешь меньше.
Вроде пахнет и снаружи авто, особенно в районе колёс передних, особенно правого.
Открывал капот, обнюхивал - не учуял. В салоне больше.
Специально после езды припарковался, включил вентиляцию на полную и нюхал. Нет, когда стоишь, то нет.
Так вот, вопрос. Может ли сцепление так вонять, когда подошло к концу, притом, что со своей задачей справляется.
Однако, когда-то мне уже рекомендовали к замене из-за не всегда включающейся первой передачи.
Когда едешь меньше.
вот точно такая же фигня началась. Сцепление так то не так пахнет. Оно типа тушеной капусты запах дает (при всяких буксованиях заметно).Sirius01 писал(а):Что-то запах у меня в салоне появился.
Когда едешь меньше.
Может конечно это такой сигнал что ему совсем хана. Хотя проблем с сцеплением нет.
Как немного потеплеет загляну в салонный фильтр, посмотрю не течет ли масло с корпуса сцепления (может сальник прохудился и масло на сцепление попадает и горит). И гляну не насобирал ли я всякой фигни с дороги на выхлопную трубу.
Ребят подскажите плиз, выжимоной подшипник когда умирает, он же гудит только при выжатом сцеплении (выключенном)?
У меня иногда присутствует шелестящий звук, который пропадает при выжимании сцеплении и ещё при выжимании сцеплении (когда педаль находится в среднем положении, на педали присутствует небольшая вибрация), что это может быть?
