Замена сцепления
Atyk
Сообщение Atyk » Вт май 24, 2016 21:21
Возникла такая неприятность. Прошу совета. Пробег 103 тыс км, при легком нажатии на педаль сцепления ( просто чуть прижимаешь ногой) чувствуется как в системе что-то трется и иногда возникает непонятный звук от подсвистывания до скрежета. Это так развалился выжимной подшипник или что может быть? Непонятный звук может быть и на ходу и на холостых стоя на месте.
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Сб авг 13, 2016 20:55
Atyk писал(а):Возникла такая неприятность. Прошу совета. Пробег 103 тыс км, при легком нажатии на педаль сцепления ( просто чуть прижимаешь ногой) чувствуется как в системе что-то трется и иногда возникает непонятный звук от подсвистывания до скрежета. Это так развалился выжимной подшипник или что может быть? Непонятный звук может быть и на ходу и на холостых стоя на месте.
У меня пробег 92 тысячи.
Звук тоже появился скрежечащий. Особенно сильно проявляется когда выжимаешь сцепление. Прям металлический скрежет из-под капота.
Предварительные обследования показали, что это все-таки выжимной подшипник.
Рекомендуют менять сразу комплект полностью (фрикционный диск, корзина, выжимной подшипник)
Но вот сейчас прочитал все шесть страниц темы и оказывается этого недостаточно. Ну то есть это минимум. Но через некоторое время придется снова снимать КПП для замены сальников.
Поэтому, сформировался вот такой список единоразовой замены:
- Комплект ремонта сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник)
- Сальник вала КП левый
- Сальник вала КП правый
- Втулка направляющая выжимного подшипника
- Задний сальник коленчатого вала
- Сменить масло в КП
И на мой взгляд, для профилактики, в процессе замены масла, заменить уплотнители пробок КП (сливной и заливной)
А вот кстати вопрос ко всем:
На сервис-боксе есть еще некая деталь к вилке и щарниру (типа сама по себе отдельная): 9676898980 - Вкладыш шарового шарнира штока.
А не идет ли он в комплекте с вилкой?
К примеру, если брать вилку Metalcaucho 04601? Будет ли там в комплекте этот вкладыш?
А то его цена в отдельности как-то слишком дорогая.
Эльмир
Сообщение Эльмир » Пн окт 17, 2016 19:40
Взял 308 с пробегом 100 т.км, (2012 г, ЕР6, 120 л.с., МКПП), сцепление беспокоит, вибрирует педаль, и если просто прислонить ногу на педаль, и если выжать её. С улицы видно при трогании с места как и колёса вибрируют. И иногда 1-я передача плохо втыкается (из-за сцепы или нет?). А так ничего вроде не шумит, пробуксовки нет. Срочно стоит заняться вопросом замены сцепы или ещё походит она чуток?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 18, 2016 6:48
Эльмир
Масло для начало поменяйте.
Эльмир
Сообщение Эльмир » Вт окт 18, 2016 9:55
Fall83
В коробке? Из-за этого может быть проблема?
И подскажите пжалста нормальный сервис в Уфе с опытом по Пыжам, кроме О.Д.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 18, 2016 11:01
Эльмир
Замена масла в коробке на синтетику - может помочь с включение 1-ой скорости. Я сцепление в Магистрале менял (типа бывшие офицалы) - уехал от них без тормозов, забыли подсоединить вакумник.
Есть на Бакалинской сервис "Пыжик", специализируется по ним, я к ним ещё не обращался. Думаю у них кольца менять. А так сцепление может любой сервис поменять, не обязательно специализирующийся по пыжикам.
Probolic
Сообщение Probolic » Ср окт 19, 2016 6:53
Fall83 писал(а):Эльмир
И за одно поможет прикончить медные детальки внутри коробки))
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Ср окт 19, 2016 17:30
55тыс на Castrol transxale пао синтетика, медь на месте
Для чего ее выпускают, если в коробку лить нельзя?
Probolic
Сообщение Probolic » Ср окт 19, 2016 17:53
Aleksey123 писал(а):55тыс на Castrol transxale пао синтетика, медь на месте
Оно обычно на 56 тыс начинается))
Для тех авто где производитель рекомендует их к применению.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт окт 20, 2016 6:34
А вы что нам посоветуете?
p.s. на таком кастрюле уже 142 полет нормальный :)
Probolic
Сообщение Probolic » Чт окт 20, 2016 8:28
Я не считаю себя умнея тех инженеров разработчиков данного агрегата.. Так что придерживаюсь их рекомендаций))
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт окт 20, 2016 8:49
после смены, на оригинальное масло которе было залито в МКПП я проехал около 2 тыс км и слил его, т.к. коробка стала очень работать не корректно. после этого перешел на кастрюлю и вполне доволен как работает МКПП во всех режимах в течении года, замена через 30 тыс
Probolic
Сообщение Probolic » Чт окт 20, 2016 9:04
Ну а я уж подумал что все 140 тыс на кастроле без проблем. Некоторые производители выпускают полусинтетику, называя её синтетикой)), с допуском ПСА. Есть, вроде как синтетика последних выпусков где добавляют какие то присадки для сокращения негативного влияния на медь.
alk
Сообщение alk » Чт окт 20, 2016 12:49
Фома писал(а):Ребята, подскажите. При отпущенном сцеплении (не выжато) слышно тарахтение, как выжму оно пропадает. При это такое наблюдается на холодную. Что это может быть? Выжимной, подшипник первичного вала? Уже больше года так езжу, тарахтение не прогрессирует, уровень шума такой же, как и 1,5 года назад (как заметил в первый раз).
Присоединяюсь к вопросу, симптомы один в один. Есть решение? Чем может грозить игнор проблемы?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт окт 20, 2016 20:54
Probolic
А Вы читали рекомендации производителей МКПП в оригинале?
Так вот производители (А НЕ ДИЛЕРЫ!) рекомендуют использовать масла НЕ ХУЖЕ BV-5 (соответствующей вязкости) без серофосфорных присадок.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт окт 20, 2016 20:59
Probolic
И еще: МКПП разрабатывали в те давние времена, когда лучше BV -хи ничего не было!
Probolic
Сообщение Probolic » Пт окт 21, 2016 6:43
VladimirAl писал(а):Probolic
Ну раз уж вы читаете в оригинале рекомендации ПСА по компонентам смазочных материалов, что бы не быть голословным, выложите сюда оригинал абзац о масле в коробку ? А то я вот читаю рекомендацию за 2015 год и не вижу там кроме 75W80 не чего! А то может быть и правда всё давно изменилось а я по старинке заливаю идя на поводу у не хорошего дилера :acute:
Последний раз редактировалось Probolic Пт окт 21, 2016 6:47, всего редактировалось 1 раз.
Probolic
Сообщение Probolic » Пт окт 21, 2016 6:45
И? Что мешает ПСА рекомендовать в коробки более современную синтетику?
И почему BV? Когда тот же Тоталь, вечный спутник ПСА, рекомендуетTRANSMISSION GEAR 8 75W-80.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пт окт 21, 2016 8:04
скорее всего завод тоталь должен работать и приносить денюжку французкой республике, скорее всего опять административный ресурс + бизнес ни чего личного
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт окт 21, 2016 8:55
Probolic писал(а): И? Что мешает ПСА рекомендовать в коробки более современную синтетику?
Мешает желание ДИЛЕРА, который "впаривает" "оригинал" в разы дороже тех же деталей, но в заводской упаковке изготовителя.
