Ошибка АБС
Рамиль0512
Ошибка АБС
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 9:16
Добрый день, подскажите пожалуйста такой момент, случилось все на майских праздниках, поймал хорошую яму на скорости, в следствии чего начался стук, дело было не в Москве, а 600 км от нее. Так вот, по дороге в Москву начался стук, а по приезду в Москву, у меня на 40 км/ч начало кидать руль то вправо, то влево, коробка перешла в аварийный режим. приговорили ступичный подшипник, а в следствии оказалось, что и накрылся датчик абс, точнее он весь обуглился, от того что я на нем проехал около 300 км. Так вот, все это дело поменяли, но ошибка абс не пропадала, поехал повторно, оказалось, что горе мастера не так мне поставили стопорное кольцо, датчик абс не соприкасался с магнитной стороной подшипника, исправили, вроде бы все хорошо, но когда завожу ошибки абс нет, но достижению скорости 50-60км/ч ошибка снова вылазит и коробка в аварийном режиме, пока ее не перезаведу. Так вот вопрос, могли ли мне эти горе-мастера повредить магнит подшипника и из-за этого у меня ошибка появляется не сразу? Или в чем еще может быть дело??
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 10:28
Может все же стопорное кольцо попадает под датчик....
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 10:39
оно попадало когда он постоянно горел, потом разбирали и поставили как надо..
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 10:40
ну хз...значит датчику хана.
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 10:53
ну как я понял, в идеале лучше поменять и датчик и подшипник?
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 11:37
Рамиль0512 писал(а):ну как я понял, в идеале лучше поменять и датчик и подшипник?
В идеале да.
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 11:59
хреново) а по идее в чем-то другом дело быть не может??
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 12:01
не не может...тлько надо с помощью лексии понять с того ли датчика косяк идет....по сабжу АБС считывает со всех 4 колес скорость.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пт июл 12, 2013 12:04
Рамиль0512
тебе подшипник выпресовывали обратно для того что-бы стопорное кольцо передвинуть?? если да,то скоро подшипнику настанет конец,так что пока не поздно меняй подшипник,либо за счет сервиса,либо как то с ними договаривайся,по поводу датчика не торопись,возможно при запресовке и выпресовке могли где то повретить магнитную полосу на подшипнике,вот и на скорости он не считывается... если что,сам датчик поменять 15 мин делов.... вот примерно так!!
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 12:26
device писал(а):не не может...тлько надо с помощью лексии понять с того ли датчика косяк идет....по сабжу АБС считывает со всех 4 колес скорость.
да, ошибка идет с кого колеса, где меняли
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 13:13
Пашкин писал(а):Рамиль0512
нет, они его не выпресовывали, как-то так прокрутили, правда честно сказать, не обратил внимание, ну получается, когда прокручивали, повредили магнит, получается других вариантов нет..
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 13:24
Рамиль0512
Профиль дозаполни.
Заставь еще раз разобрать и посмотри....грязи нет ли....на подшипнике.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пт июл 12, 2013 14:10
Рамиль0512
скорее всего так и есть,я имено это и хотел сказать,просто на малых оборотах датчик считывает а на больших возможно появляются пропуски и выдает ошибку... прокрутить то можно не выпресовывая,просто когда отверткой или ччем там стучали проворачивая стопор повредили магнитную полосу... скорее всего так и есть...
Рамиль0512
Сообщение Рамиль0512 » Пт июл 12, 2013 15:29
сегодня тогда поеду в тот сервис, который мне все это менял и прокручивал стопорное кольцо, хотя это уже было в начале мая. попробую доказать, что это их вина
baffalo
Сообщение baffalo » Пн окт 28, 2013 14:32
Рамиль0512 писал(а):сегодня тогда поеду в тот сервис, который мне все это менял и прокручивал стопорное кольцо, хотя это уже было в начале мая. попробую доказать, что это их вина
Чем все закончилось?! У меня сейчас такая же беда( поменяли подшипники, загорелся АБС, двигали чопорное кольцо( результат такой же( что делать?!
baffalo
Сообщение baffalo » Пн окт 28, 2013 17:20
Народ, кто сталкивался с такой же проблемой?! Какое решение этой проблемы?!
Вернуться в «Ходовая часть»
