Электромагнитный клапан масляного насоса: фазорегулятор пежо
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Пн апр 22, 2013 11:26
Где находится электромагнитный клапан фазорегулятор пежо 308
масляного насоса и для чего он
Сообщение mich67 » Пн апр 22, 2013 13:27
нет там такого клапана. там только механический клапан. наверное речь идет о клапанах фазорегуляторов
varer
Сообщение varer » Пн апр 22, 2013 13:40
у меня ТОЖЕ так написано в диагностической карте, после обращения с течью масла, я вообще подумал, что через болт натяжителя течет. А написали:- потеря герметичности эл. магнитного клапана управления масляным насосом и герметизирующей втулки/заменить эл. магнитный клапан управления масляным насосом и герметизирующую втулку согл и №..... По гарантии. НО ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ и жду уже 20 дней при обещанных 10-12 И что за хрень сушат мозг, что поменяют его мне только если приедет владелец машины или я им покажу доверенность???? Владелец отец, езжу я, доверенность на что?
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Пн апр 22, 2013 18:05
У меня его заменили вместе со втулкой также обращался по поводу течи масла но где он точно находится и зачем он? в каталогах exista не нашел
aroma
Сообщение aroma » Пн апр 22, 2013 18:33
Электроклапан изменяемой системы распределения
это? O:-)
varer
Сообщение varer » Пн апр 22, 2013 21:11
этот вроде сбоку, а наш течет со стороны задней опоры, не видно подтеки идут сверху и сбоку. Тоже вроде по боксу не нашел где он. Может есть разница ep6 и ep6c и m
Сообщение Кузовщик » Пн апр 22, 2013 21:23
varer писал(а): Может есть разница ep6 и ep6c и m
Разница как раз в этом.
На всех новых моторах с аббревиатурой "С" есть этот клапан.
Инфа из С/Б
Andreyka
Сообщение Andreyka » Пн апр 22, 2013 22:01
Мне его по гарантии заменили после ТО. Мастер где-то увидел течь.
Видимо это та же история,что и с термостатом;)
Сообщение Кузовщик » Пн апр 22, 2013 22:08
Andreyka писал(а):Видимо это та же история,что и с термостатом
Видимо да.
Я смотрю у него номерок обновился.
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Вт апр 23, 2013 6:43
Инфа из С/Б
У меня ЕР6 (Евро 4) и этот клапан есть, ЕР6С (Евро 5)
Сообщение Кузовщик » Вт апр 23, 2013 8:46
sergdrnn писал(а):У меня его заменили...но где он точно находится и зачем он? в каталогах exista не нашел
Вы уверены что вам заменили именно его ?
Меняли по гарантии ? если да, киньте вин в личку.
varer
Сообщение varer » Вт апр 23, 2013 12:33
А мне в четверг меняют, еще бы евро 5 на евро 4 поменять ))), а то настройка ep6c - тормознутая педаль газа, думающая настройка. Как всегда лучшее враг хорошего, такой резвый был двиЖатель.
Изображение течет похоже там, где стрелкой нарисовал
Последний раз редактировалось varer Вт апр 23, 2013 18:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кузовщик » Вт апр 23, 2013 13:09
sergdrnn
инфа в личке.
Omsk_308
Сообщение Omsk_308 » Вт июл 02, 2013 16:57
А кто скажет как по правильному снимается и ставится поддон на этом двигателе - ставится прокладка или поддон на герметике сидит? Тоже меняли по гарантии этот электромагнитный клапан и втулку масляного насоса, весь поддон в герметике - торчит изо всех щелей.
Ведь если ставится прокладка, то герметиком нельзя мазать, иначе прокладка на нем скользит и при затягивании ее всю выдавливает, должна быть либо прокладка на сухую, либо герметик без прокладки. Но это просто из жизни, а как тут?
Сообщение mich67 » Вт июл 02, 2013 16:59
поддон ставится на герметик без прокладки
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт июл 02, 2013 17:01
привет,ты ответилл бы мне в разделе Кузов про бампера,а??
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт июл 02, 2013 17:02
Omsk_308
Сообщение Omsk_308 » Вт июл 02, 2013 17:10
Пашкин :flood:
Omsk_308
Сообщение Omsk_308 » Вт июл 02, 2013 17:11
mich67 писал(а):поддон ставится на герметик без прокладки
Спасибо, а герметик любой или есть какие-то особые требования, например анаэробный?
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт июл 02, 2013 17:34
Omsk_308
да его потому что фг поймаешь )))) а в личку.. неохота )))
