Трясёт всю машину при торможении
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 11:04
Добрый день форумчани! проблема следующая, где то в марте в начале влетел левым передним колесом в край ямы (немного не довернул руль) удар был сильный с таким металическим звуком, стоят 17 катки, резина сразу грыжа, после этого стало вебрировать трясти при торможении как будто часто нажимаешь на педаль тормоза и отдаёт в руль. Вопрос что это, диски тормозные, ручаги или еще чего...
Сообщение mich67 » Пн апр 15, 2013 11:49
диск на балансировку и по результатам на правку. ну и переставить это колесо на зад.
avtografh
Сообщение avtografh » Пн апр 15, 2013 11:50
Меня удивляет умение плевать на безопасность свою, родных и посторонних людей.
Не проще с марта месяца, было пойти по прядку методом исключения:
1. Вылечить грыжу. За одно проверить диск
2. Проверить развал/схождение
3. Поменять тормозные диски.
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 12:21
avtografh писал(а):Меня удивляет умение плевать на безопасность свою, родных и посторонних людей.
Не надо утрировать, кто вам сказал что я не думаю о безопасности.
1. Грыжу срузу вылечил, поменял колесо на новое... Диск не повреждён проверили.
2. Машуну после этого не ведёт как ехала ровно так и едет даже при торможении....
3. Это понятно покажет приезд в сервис, просто так менять тоже извините.
Я хочу услышать мнение может у кого что то подобное было и что в итоге так сказать сломалось.. у меня мнение что 90% это диск тормозной но в друг так себя может вести и рычаги, по идеи отчего должен был погнуться тормозной диск я пока не пойму...
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 12:22
mich67 писал(а):диск на балансировку и по результатам на правку. ну и переставить это колесо на зад.
При скорости вообще не бъёт всё проверили... только при торможении...
device
Сообщение device » Пн апр 15, 2013 12:26
диски тормозные на замену.
Сообщение mich67 » Пн апр 15, 2013 12:31
похоже вы еще на торможении в лужу влетели и у вас повело тормозной диск. тут только замена.
AAM
Сообщение AAM » Пн апр 15, 2013 12:34
еще могут сайлентблоки рычага задние
avtografh
Сообщение avtografh » Пн апр 15, 2013 12:34
Ну так пишите понятно. А то с марта месяца...
Если все исправлено, то тормозной диск. Связь? Да хрен его знает. Совпало, резкое охлаждение в луже, перегрев, трещина. Самое вероятное, что это слабое место Пежо. Быстро снашиваются и бьют. Дорого - берите брембо, или бош. Там и самому поменять час делов.
Последний раз редактировалось avtografh Пн апр 15, 2013 12:36, всего редактировалось 1 раз.
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 12:36
Да подтормаживал немного, когда понял что не избежать удара хотел сгасить скорость... но как думаете нижний рычаг может тоже повредить... или он не может так болтаться...
Последний раз редактировалось SergL Пн апр 15, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
avtografh
Сообщение avtografh » Пн апр 15, 2013 12:39
SergL писал(а):Да подтормаживал немного, когда понял что не избежать хотел сгасить скорость... но как думаете нижний рычаг может тоже может...
Развал/схождение ответит на этот вопрос.
device
Сообщение device » Пн апр 15, 2013 12:46
SergL писал(а):Да подтормаживал немного, когда понял что не избежать удара хотел сгасить скорость... но как думаете нижний рычаг может тоже повредить... или он не может так болтаться...
давно диски с колодками меняли?! Поменяйте тут комплект ТРВ дисков и колодок продовали за 5 т.р. плюс замена в 1500 ре.
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 12:49
В прошлое лето менял можно сказать новые...
стаг
Сообщение стаг » Пн апр 15, 2013 13:38
SergL!
Скорее всего деформация тормозных цилиндровв в суппорте, неравномерно зажимают тормозные колодки суппорт проверь.
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 14:11
Да еще совсем забыл, после все этого появился как бы такой гул, шум который отдаёт в рулевую колонку, чем бустрей едеш тем он становиться сильней, могло ли повредить подшипник ступечный... удал был левой стороной и гул стоит с левой стороны...
Сообщение mich67 » Пн апр 15, 2013 15:57
мог и ступичный подшипник пойти.
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 15, 2013 20:39
Всем Спасибо... В сервисе вскроем посмотрим отпишусь потом.
Сообщение kostet » Пн апр 15, 2013 20:48
стаг писал(а):SergL!
а можно с этого момента поподробнее :)
SergL
Сообщение SergL » Пн апр 22, 2013 21:34
В итоге съездил на диагностику подвески и биения дисков тормозных, диагностика показала биение на левом 0,8 на правом 0,5 чего только не запомнил, все остальное в порядке подшибники, шаровые, наконечники и т.д.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Вт апр 23, 2013 8:14
SergL писал(а):В итоге съездил на диагностику подвески и биения дисков тормозных, диагностика показала биение на левом 0,8 на правом 0,5 чего только не запомнил, все остальное в порядке подшибники, шаровые, наконечники и т.д.
а что это за такая диагностика биения дисков? как она делается?
что-то я не догоняю как может быть связано то что вы влетели в яму и искривление тормозных дисков...
Вернуться в «Ходовая часть»
